JGT336-2011混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
JGT 336-2011 混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
谁知道聚合物丙烯酸乳液水泥砂浆单价怎么计算?
由于各地外墙构造的不同,外墙防水设计差别很大,同一地区,不同时期,不同建筑,设计标准不同,差别也很大。但由于我国一般民用建筑的结构及构造体系大体相近,特别是砌体用料变化不大,因此防水方面存在 问题又有许多共同之点。本文仅就其中一些问题,通过墙体构造分析,提出解决的办法与途径。1 基本原则1.1 减少结构主体变形的影响 减少结构主体变形的影响是外墙防水的先决条件。除了结构专业须控制荷载及整体温度变形外,容易被忽视的是屋盖温度变形对顶层墙体的影响。这种影响通常比预料的要大,因此建议屋面构造均应设计绝热层。 非框架砌体,主要靠圈梁、构造柱减少或控制主体变形的影响。只要按要求,设计墙体砌块排列立面图,并采用专用砂浆砌筑,问题都不大。 框架填充砌块墙体减少主体变形影响的措施主要有:从顶层向下,逐层填充砌块;各层填至框架梁底处,暂时留空不作,待外墙全部填砌后,再完成斜砖顶砌;粉刷前进行梁底检查,有空漏处勾填砂浆,必要时,压力注浆。1.2 保证砌体砌筑质量 外墙发生较严重的渗漏,大多与砌体砌筑质量有直接关系,而与砌块种
4.6.1采用钢丝绳网—聚合物改性水泥砂浆(以下简称聚合物砂浆)面层加固钢筋混凝土结构时,其聚合物品种的选用应符合下规定: 1对重要结构的加固,应选用改性环氧类聚合物配制; 2对一般结构的加固,可选用改性环氧类、改性丙烯酸酯类、改性丁苯类或改性氯丁类聚合物乳液配制;
希望对大家有用处》》
根据JGJ/T98-2010 砌筑砂浆配合比设计规程以下配比比例皆是以重量为单位。我们来看看M5、M7.5、M10、C20、C25水泥砂浆的配比。
在建筑防水材料的广阔领域中,聚合物水泥防水砂浆凭借其独特的性能和众多优势,逐渐崭露头角,成为防水工程中的重要选择。它的出现,为解决建筑防水问题提供了更可靠、更高效的方案。聚合物水泥防水砂浆,是一种由水泥、骨料和有机聚合物乳液及多种外加剂组成的复合材料。其最突出的优势之一便是优异的防水性能。有机聚合物乳液在水泥水化过程中形成连续的聚合物膜,填充了水泥石的孔隙和微裂缝,大大降低了砂浆的孔隙率,有效阻止了水分的渗透。无论是在地下工程、厨卫间,还是屋面防水等场景中,它都能形成一道坚固的防水屏障,抵御水的侵蚀,保护建筑物的结构安全。良好的粘结性能也是聚合物水泥防水砂浆的一大亮点。它能够与多种基层材料,如混凝土、砖石、金属等牢固地粘结在一起。这种强大的粘结力确保了防水砂浆层与基层之间不会轻易出现空鼓、脱落等现象,即使在基层表面存在一定不平整或有少量灰尘的情况下,也能实现良好的粘结效果。在旧建筑的防水修缮工程中,聚合物水泥防水砂浆可以直接涂抹在原有的防水层或基层表面,无需进行复杂的基层处理,大大提高了施工效率,降低
CECS 18-2000 聚合物水泥砂浆防腐蚀工程技术规程(丁乳、丙乳),很实用,对设计、施工、造价、监理人员都有用.
今天,我们来聊聊钢筋网聚合物水泥砂浆面层加固法。它属于复合截面加固法的一种,是在墙体侧面增抹一定厚度的有钢筋网的聚合物水泥砂浆,形成组合墙体的加固方法。目前已成为砌体主流的加固方法之一,在住宅、公共建筑及文物保护领域都取了很好的效果。
在装修的时候,有一个很大的弧形窗(长度5米),因为上下不对齐,安装窗户后,在窗户顶上批了很厚的水泥砂浆。不知道这样子安全不安全,以怎样的方式加固。详情见下图:
JGT 289-2010 混凝土结构加固用聚合物砂浆
这个管子如何内壁水泥砂浆抹面?
产品编号:XY0042产品名称:改性聚合物水泥道路修补料规 格:(17+80)公斤/组 产 品 说 明 改性聚合物水泥道路修补料,采用有机高分子改性合成乳液、多种助剂与硬质干粉料按照一定的比例配制而成。具有和易性好、无毒环保,对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强,抗渗性好,且对钢筋具有保护性能。 一、技术要求项 目性 能 指 标抗压强度(Mpa)≥50抗折强度(Mpa)≥12与水泥砂浆粘结强度(Mpa)≥1.2抗渗等级(Mpa)≥1.5吸水率(%)≤5.5初凝时间(min)>45终凝时间(h)<12 二、耐酸碱性能腐蚀介质名称溶液浓度腐蚀情况硫酸PH=2浸泡一年无脱落、无渗漏盐酸2%浸泡一年无脱落、无渗漏
请教高手,我负责的工程,室外雨水管、污水管都采用的无筋混凝土管。施工中土建专业的提出要做混凝土垫层,可给水排水规范上并无要求,施工手册上有这种说法。到底用不用作?
本帖最后由 旭日东升 于 2014-6-17 18:50 编辑 1. 混凝土表面修补材料可采用界面处理剂和聚合物修补砂浆 (聚合物砂浆),聚合物砂浆的抗压强度、抗拉强度、抗折强度不应该低于基材混凝土。 2. 混凝土表面防护材料应根
想请教下各位:问题如下:本人所在项目地下室做法如下:1、素土夯实2、100厚C20混凝土3、自防水钢筋混凝土结构,抗渗等级≥P64、涂刷水泥基渗透结晶防水涂料5、素水泥浆结合层一道6、40厚C25细石混凝土随打随抹光疑问是:(1)40厚C25细石混凝土主要作用是什么? 是否可以不做? 细石混凝土与普通砂浆对比,优势有哪些? 另外,若此地下室不做地坪漆,是否容易起灰,可否考虑用金刚砂? (2)涂刷水泥基渗透结晶防水涂料 ,与结构自防水一样,都属于刚性防水,这与规范要求防水尽可能刚柔并济,也就是说,卷材或者涂膜防水与结构自防水搭配更好。大家认为呢?抑或有成本的考虑?希望大家踊跃探讨!
混凝土水泥砂浆墙面抹灰层起砂怎么处理? 墙面起砂返砂的缘由: 起砂,返砂表象其实有许多缘由,但归纳起来,首要仍是涉及到几个多见缘由。水泥标号不行或许混凝土中水泥的含量少于标准值。没有可以均匀拌和,用水过多。施工办法的不准确,没有对水泥墙面有真实的知道。没有极好的进行水泥墙面的充沛养护就开始运用。水泥的质量疑问,如商品超越运用期限等。 在工业与民用建筑中,混凝土、水泥砂浆地上运用较为广泛,准确规划和施工的混凝土、水泥砂浆地上是不会呈现起砂疑问的,但是因为受种种缘由的影响,如运用资料不当、施工办法不标准,以及运用过程中的摩擦和碰击,都简单发生泛灰、起砂、麻面和脱落等质量通病,其中尤以起砂表象较为严峻。 墙面掉灰怎么处理,昌鑫墙面硬化剂是一种有着独特配方的水性无机复合液体资料,它能有用浸透混凝土表层3-5mm,用于
混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆
混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆专题,为您提供混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
