  • 关于含油污水的处理新工艺!
    请教各位仁兄,关于含油污水有无新颖处理方式,本人为一油田设计处理工艺为:隔油池——浮选——活性炭——回灌地下,但希望有更好的工艺。越新越好,当然处理效果要好!
  • 【讨论】含油污水该怎么处理
    含油污水该怎么处理?使用专业的含油废水处理设备,难免会呈现一些设备的毛病,下面为我们介绍一下一体化污水处理设备发作毛病的有关应急办法: 含油废水处理设备设备管道体系如发现有有些走漏或决裂要当即停机,走漏出的污水要严厉依照办理悉数排回调理池重新处理;第一时间告诉维修人员抢修将管道走漏处用电焊堵住; 如果含油废水处理设备不能运作时,当即启用备用污水蓄水池避免污水扫除形成环境污染,如果毛病估计大概几天无法扫除要联络罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,告诉设备厂家赶快组织售后人员到现场检修。
  • 一般污泥和含油污泥的处理方法
    一般来讲,为了不造成环境的二次污染,需要在污水处理的二级处理之后添加一道污泥处理工艺。污水处理的目标通过把水中杂质浓缩成固体形态再从流体中分离而实现。这种浓缩质变称为污泥,因包含了大量的有害物质,需要妥善处置。污泥处理设备大约占污水处理厂的40%-60%基建投资,污泥处理则占50%左右的处理费用,同时也造成了和其经济费用不成比例的处理难度。 首先,原污泥通过污泥泵由二沉池打到另一个池子中从而和上清液分离。因为原污泥的含水率通常能达到99.5%,所以污泥必须浓缩,有多种可行的方法用于减少污泥的体积。例如真空过滤和离心等机械处理的方法通常用于将污泥以半固体形式处置之前。通常这些方法是污泥焚烧处理的准备工作。如果计划采用生物处理,则多数才用重力沉降或者是气浮的方法进行浓缩。这两种情况所对应的污泥仍然是流态的。 重力浓缩池的设计和运行类似于污水处理中的二沉池。浓缩功能是主要的设计参数,为了满足更大的浓缩能力,浓缩池基本上比二沉池要深。一个设计正确,运行良好的重力浓缩池至少能提高两倍的污泥含泥量。也就是说,污泥的含水率可以有99.5%减少到98%,或者更少。这里值得一
  • 关于含油污泥来源与处理方法综述
    前言 含油污泥是在石油开采、运输、炼制及含油污水处理过程中产生的含油固体废物。污泥中一般含油率在10~50%,含水率在40~90%,我国石油化学行业中,平均每年产生80万t罐底泥、池底泥[1],胜利油田每年产生含油污泥在10万吨以上,大港油田每年产生含油污泥约15万吨,河南油田每年产生5×104m3含油污泥[2]。含油污泥中含有大量的苯系物、酚类、蒽、芘等有恶臭的有毒物质[3],含油污泥若不加以处理,不仅污染环境,而且造成资源的浪费。含油污泥的处理一直是困扰油田的一大难题。 1.含油污泥来源 含油污泥的来源主要有以下几种途径: 1.1 原油开采产生含油污泥 原油开采过程中产生的含油污泥主要来源于地面处理系统,采油污水处理过程中产生的含油污泥,再加上污水净化处理中投加的净水剂形成的絮体、设备及管道腐蚀产物和垢物、细菌(尸体)等组成了含油污泥。此种含
  • 商用厨房含油污水如何处理,建筑上如何实现?
    我这里有一个商用厨房,位于建筑的三层,含油污水处理应该怎么办才能既满足建筑结构的要求又满足水处理的要求。各位同行,帮帮忙。拜托!
  • 含油污水处理设备的一些有用知识
    在我国水污染处理工作中,含油污水的处理工作是一项有很大难度的工作,下面为大家介绍含油污水处理设备的一些相关知识。
  • 炼厂含油污水回用浓水处理技术探讨
    求炼厂含油污水回用后产生含盐浓水处理方法?某炼厂含油废水300立/小时,全部回用,产用双膜技术,产水率达到60%,基本达到补充循环水标准,目前浓水侧产浓水120立/小时,求处理方法,达到排放标准。COD小于50。
  • 业含油污水处理技术与设备探究
    随着我国社会水平的提高,第三产业得到了快速的发展,在丰富人民物质文化生活方面、繁荣城乡经济方面具有十分重要的作用。然而,随着城市餐饮业的发展,厨房所产生的含油污水对环境产生了严重的污染。 油脂在水中的存在形态 餐饮业的含油污水与含烃类石油污水不同,由于在生产的过程中发生剧烈的搅拌、混合、高温处理等现象,使油脂在污水中的存在形态和成分都较为多样化。随着我国各地饭店经营种类和饮食习惯的差异性,产生的含油污水组成成分也不一致,通常餐饮业的含油污水中油脂存在形态为油-固体物、溶解油、乳化油、分散油、上浮油等。 (一)油-固体物 在餐饮业含油污水中,油-固体物占2%~6.5%。主要由水体中油珠粘附在固体悬浮物质表面所形成的物质。 (二)溶解油 在餐饮业含油污水中,溶解油占0.5%~1.5%。主要以分子形式或者是化学方式分散在水体中,水和油分形成均相体系,具有一定的稳定性,无法使用一般方法进行消除。 (三)乳化油 在餐饮业含油污水中,乳化油占3%~5%。主要为粒径低于1μm的极细微油
  • 求教:无动力处理生活污水方法
    有一个10T/D的农村生活污水,要求无动力,我们打算做一个ABR+普通生物滤池工艺(全部自流),不知道是否能达到一级排放标准,请赐教!如果有其他好方法请教教小弟!谢谢
  • 请教含油污水的冷却问题
    我们在做一个含油污水的处理项目,含油量在100mg/L左右,现在想把它从65℃降到35℃,清问用什么设备较好?换热器还是冷却塔? 目前选了一种冷却塔,可是担心其中的油形成污堵或污垢层影响传热,导致频繁清洗,请问各位专家有无高招,赐予小弟,不胜感激!
  • 生活污水排海的处理方法
    有一个度假项目,周边无市政污水管道,生活污水须经处理后排海,执行广东省DB4426-2001的一级标准,BOD:20,COD:100,SS:70,用什么处理方法可以达到标准,又经济,希望处理设施埋地隐蔽,不污染环境?哪位有这方面的经验?
  • 氧化沟工艺处理污水的方法
    1 氧化沟工艺概述 1.1氧化沟工艺基本原理和主要设计参数 氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。它是活性污泥法的一种变型。因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。以下为一般氧化沟法的主要设计参数: 水力停留时间:10-40小时; 污泥龄:一般大于20天; 有机负荷:0.05-0.15kgBOD5/(kgMLSS.d); 容积负荷:0.2-0.4kgBOD5/(m3.d); 活性污泥浓度:2000-6000mg/l; 沟内平均流速:0.3-0.5m/s 1.2 氧化沟的技术特点: 氧化沟利用连续环式反应池(Cintinuous Loop Reator,简称CLR)作生物反应池,混合液在该反应池中一条闭合曝气渠道进行连续循环,氧化沟通常在延时曝气条件下使用。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应池中的物质传递水
含油污水的处理方法
含油污水的处理方法专题,为您提供含油污水的处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含油污水的处理方法 相关的专业交流讨论,更多含油污水的处理方法相关内容请访问
消防管线安装
消防球阀
