  • 超滤技术在含重金属污水处理中的作用
    含重金属污水的处理技术,一般采用中和絮凝沉淀法、硫化钠法、铁酸盐法等,但在这些处理方法中,从重金属离子的去处效果、装置运行管理的难易程度及运行费用等方面看,还存在一定的问题。膜分离技术、包括电渗析、反渗透、膜萃取超滤等处理电镀工业废水,处理后废水组成不定,有利于回槽使用,降低了水处理的运行成本。 超滤技术已经广泛用于含重金属废水的处理中,研究发现,在不改变原水PH的情况下,发现超滤膜对废水中重金属具有一定的截留作用,在中性条件下对铜、锌也有较好的处理效果。如果PH达到9.8,各种重金属离子的去除率都比较好。采用胶团强化超滤技术处理含镉废水,随着SDS浓度的增加,渗透液中Cd2+的浓度逐渐较小,并且操作压力对膜的截留率并没有影响,截留率随溶液PH值升高而升高,为含镉废水提供了一条可行的新思路。 超滤技术已经成为工业污水处理过程中最重要和有效的方式之一
  • 重金属污水处理工艺大集锦
    重金属污水处理工艺大集锦
  • 铁氧体法处理含重金属污水
    如果污水中含有Cu (2-5mg/l),镍(5-7mg/l)、六价铬1.5mg/l等,用铁氧体沉淀法处理,如何计算硫酸亚铁的用量及好氧量?望哪位大侠告知,小弟不胜感激。 E-mail:huangrizeng@yeah.net
  • 请大家帮忙推荐几家重金属污水处理的厂家!!
    现在要做一个重金属污水处理的项目,欲和相关的厂家协调.要求厂家能提供相应的设备,现在请大家帮忙推荐一下.谢谢!!!
  • 凯思特-重金属污水处理设备产品概述
    凯思特-重金属污水处理设备产品概述
    重金属污水处理设备产品概述 精炼、钢水、轧钢等工序的冷却水、冲浇铸件、轧件的水污染程度都不大;洗涤水是废水中污染物较多,如除尘、净化烟气的废水常含有大量悬浮物,需经沉淀后才能循环利用,但酸性污水及含重金属离子的水有污染。重金属具有多种化学状态或化学形态,在进入环境或生态系统后可存留、积聚、迁移,并造成危害。例如由污水排出的重金属,即使浓度很低,也会积聚在藻类和底泥中,被鱼和贝类体内吸收,产生大量的食物链,从而造成公害。根据金属的密度化学划分金属和轻金属。 熔炼废水处理方法:(化学沉淀法):化学沉淀法是一种将废水中溶解性重金属转变成重金属不溶性化合物的方法,包括中和沉淀法及硫化物沉淀法等。 在有色冶炼行业中应用较古老、较有效、较经典含重金属离
  • 螯合沉淀法处理含重金属离子污水
    目前,治理含重金属离子废水的方法繁多,有用石灰或碱的化学沉淀法、氧化还原法、离子交换法、超滤、电化学处理以及蒸发回收等,这些方法各有利弊和局限性,出于经济上原因,我国目前多采用的是化学沉淀法,但这一方法存在以下问题。 (1)不同的重金属离子生成氢氧化物沉淀时的最佳PH值是不同的。金属离子,特别是重金属和高价重金属离子,很容易在水中生成各种氢氧化物,其中包括氢氧化物沉淀物,也包括各种羟基络合物,显然,它们的生成条件和存在状态与溶液Ph值有直接关系。但是,不能认为金属氢氧化物总是随着Ph值的升高而降低其溶解度,或者总是保持固定的溶解度,产生这种现象的原因在于:许多金属氢氧化物不但可以是络合阳离子,而且可以是络合阴离子例如锌的络合离子有ZnOH+,也有Zn(OH)3-,Zn(OH)2-。这些络合离子的产生都使金属氢氧化物的溶解度增大。随着溶液PH值的升高,络合阳离子的作用逐渐下降,而络合阴离子的作用逐渐上升。因而在某PH值区段会出现最低溶解度,PH值再升高时因络合阴离子的增多而使溶解度上升。这类氢氧化物称为两性物质,许多金属离子如Zn2+,Ca2-,Cu2+,A13+等都可明显地生
  • 污水处理系统重金属废水处理工艺
    摘 要: 近年来各地区普遍关注,重金属废水处理。随着技术的进步,重金属废水的处理工艺取得了很大的进步,从传统的沉淀法、化学法、吸附法到现代的微生物处理技术、反渗透技术等。传统的治理含重金属的废水的方法,只是把重金属从废水中转移到了其它得介质中,没有从根本上杜绝重金属的污染问题。本文主要对重金属的处理工艺的原理,优、缺点及其应用方向进行研究和探讨。 重金属废水是对环境污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。20世纪60年代震惊世界的日本公害病──水俣病和痛痛病,就是分别由含汞废水和含镉废水污染环境造成的。因此,各国对重金属废水的治理都十分重视。 1.水污染现状 水是一种宝贵的自然资源,随着工农业的迅速发展和人们生活水平的不断提高,对水资源的要求,无论是从质而言,还是从量而言,都有了更高的标准。水并非是取之不尽,用之不竭的天然资源,它是有限资源,对于缺水地区来说,水就更加宝贵了,防止水污染,保护水环境,目前已引起广泛共识。 水污染是指水体因外界某种物质的介入,导致原有质量特性发生改变,从而影响了原有的功
  • 重金属污水有做电絮凝处理
    厂家给的资料,有实际使用操作记录电絮凝技术实施的一般方案一.电絮凝技术简介 电絮凝技术在目前很多废水处理领域都可应用,在含重金属、难生化降解、含乳化油的废水的处理更具优势;电絮凝技术可在较低的投资条件下,实现废水处理工艺的出水达标;电絮凝过程中电解反应的产物只是离子,不需要投加任何氧化剂或还原剂,对环境不产生或很少产生污染,是一种环境友好水处理技术。电絮凝法具有很多的优点,如:(1)设备简单,占地面积少,设备维护简单;(2)电絮凝过程中不需要添加任何化学药剂,产生的污泥量少,且污泥的含水率低,易于处理;(3)操作简单,只需要改变电场的外加电压就能控制运行条件的改变,很容易实现自动化控制; 电絮凝法在处理过程中具有多功能性,除了电絮凝作用之外还有电化学氧化和还原、电气浮等作用。电絮凝法去除水中污染物过程见下图。 电絮凝去除污染物过程电絮凝是一个复杂的过程,在电场的作用下金属电极产生阳离子在进入水体时包括许多物理化学现象,从离子的产生到形成絮体包括三个连续的阶段:
  • 重金属水处理:树脂计算问题
    我现在从事的工作是利用树脂处理污水中的重金属离子,目前最常用于重金属废水处理中的树脂有1200Na,D113,D301,以及普通的732,717等树脂,但在实际计算当中,该几种树脂的工作交换当量不能确定,现在我计算离子交换柱的直径,都是假设工作交换当量为600来计算的,自己也不知道是不是非常正确,虽然目前工作小试后,离子交换柱的直径没有太大偏差,可是,我总是不能确定直径是算大了,还是算小了,毕竟短期的小试仍然看不出什么大问题。我现在迫切的需要知道自己这样假设交换当量来计算有没什么问题,如果有那位知道的,并做过实际工程的,能不能告诉我要怎么才能计算出正确的直径呢?工作需要,请大家帮帮忙,多谢多谢啊!
  • 金属废料污水处理设备特点有哪些?
        金属废料污水处理设备概述     金属废水是指矿冶、机械制造、化工、电子等生产过程中排除的重金属废水,该废水的重金属一般不能分解,只能转移到其它位置并转变形态。金属废料污水处理设备采用化学沉淀法、离子交换法等进行处理,处理后的水中重金属低于排放标准可以排放或回用。     金属废料污水处理设备特点     1、污水处理设备为高强度的下班钢圆桶型整体结构,抗压强度高,具有耐酸碱腐蚀、搞老化、免维修等特点。     2、污水处理设备中填入P28营养菌种(日方产品)可在摄氏5度以上供给厌氧池中的生物菌,以充足的营养提高了污水腐化效果。     3、采用日方提供的流动载体填料技术,
  • 重金属废水处理及回收利用
    1工程现状某板带车间原有处理设施为两座中和沉淀池,投加烧碱并搅拌,中和沉淀后的上清液排入厂区生活污水管道,最终排放至厂外,沉淀污泥定期排入污泥干化池干化后外运处置,余液返回中和池。原工艺存在问题:(1)处理流程短,缺乏把关工艺;(2)中和药剂未经溶解直接投入中和池内参与反应,反应效果差;(3)沉淀速度慢,处理周期长,排放水质不稳定,主要是重金属离子超标;(4)对废液的水质参数缺乏有效的监测手段;(5)沉淀物含水率高,自然干化速度慢,不易收集。从杜绝对环境污染、资源合理利用来看,原有处理设施已不能满足实际需要,为此业主决定将废水进行综合利用,新建一套处理设施,保证处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,回用于厂区循环水系统,分离出来的污泥外售有资质的单位处置,做到污水再生利用资源化。2废水来源、废水量及水质特征
  • 关于小区的污水处理系统
    欲开发一个住宅小区,区域内有一个300亩水面的水库,给水问题容易解决,现在需要解决的是污水排放,由于小区距离城市配套管网很远,因此只能就地解决污水排放的处理。目前,一期工程需解决污水排放量为800方/天,项目完工需解决污水处理2500方/天,首先启动一期工程,一期内为别墅约250套,污水系统的选型采用何方式较为经济?污水处理工程的造价估算是多少?维持费用时多少?请教前辈给一个大概的估算值,小弟做项目评估。谢谢。
  • 污水处理后余氯如何消除??
    处理废水基本与生活污水相似,用生物接触氧化法处理其他指标达标,最后环节消毒采用二氧化氯消毒,排放余氯超标,最高到4,平均为2。排放按一级标准,余氯为0.5。
含重金属污水处理
含重金属污水处理专题,为您提供含重金属污水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与含重金属污水处理 相关的专业交流讨论,更多含重金属污水处理相关内容请访问
增压泵哪家好
防火型球阀
