水溶型防火涂料由什么组成? 水溶型防火涂料包括无机防火涂料、水乳胶防火涂料和水性防火涂料前者由不燃性的无机盐类成膜物质添加适当的阻燃刘、发泡剂组成。若成份中加人定量的有机聚合物和有利于涂膜耐水、耐候的助剂。改性后的涂料的理化性能会大大提高。水乳胶防火涂料是以水乳胶为基料,乳液中冉加人防火剂、颜填料以及保护胶体的增叨剂、润湿剂、防冻h9、消泡A,防锈防霉剂等助剂,然后经过研磨或分散处理而成。后者则以合成树脂为基料,添加阻燃料、颜料、化学助剂、填充剂、水等配置而成。
防火阻燃型梯级式钢制电缆桥架?哪为兄弟用过?它和带内胆的槽式防火桥架有什么区别?适用于什么场合?哪个厂家生产?恳请有经验的大侠指教,多谢了!!
V型对夹球阀,球芯呈V型状,可实现线性调节,可调范围大。当阀门关闭时。V型缺口与阀座之间产生契形剪刀作用,并既具有自洁功能又可防止球芯卡死,特别适用于管线结垢冻结场合。适宜于控制纸浆、污水,含有纤维和颗粒固体悬浊介质及粉粒状介质。配用的ZGH系列气缸活塞式执行机构,结构简单,输出力矩大。本系列球阀按密封性能分为软密封和硬密封;按调节方式分为调节型和切断型,切断型按作用形式分为单作用式和双作用式,调节型为双作用式。单作用式的独特优点是一旦动力源发生故障,球阀将按控制系统的要求自动处于关闭或开启位置。产品广泛应用于电力、石油、化工、造纸、轻纺、食品、制药、航空航天等领域。
偏心半球阀重点在于偏心。即阀轴和半球体的中心线有一个尺寸偏量。这个偏心使球芯与阀座之间的接触存在很短,只在关闭和打开阀门的瞬间存在接触。减少了阀芯与阀座的磨损。延长了阀门使用寿命.
QF475-WY-120型球阀安装使用维护
高层建筑室内排水系统,当采用UPVC塑料管,规范要求D≥110时,穿越楼板应设置防火套管或阻火圈,不过本人认为应理解为“穿越楼板应设置防水型防火套管”,不知道是不是这样啊?请各位水友指点一下,谢谢了先!
湘2010J906住宅防火型排气道
膨胀型钢结构防火涂料的阻燃作用是通过各成分发生的化学反应有机协调的共同结果。其阻燃隔热原理主要通过以下方式实现:(1)脱水成炭催化剂如聚磷酸铵等受热分解生成酸;(2)多羟基炭化剂如季戊四醇在高温及酸催化下脱水分解成炭;(3)聚合物基料受热熔融且在发泡剂如三聚氰胺作用下的作用下膨胀发泡,进一步形成膨胀炭化层。
按照GB51249-2017,9.2.2条,预应力钢结构、跨度不小于60m的大跨度钢结构、高度不小于100m的高层建筑钢结构所采用的防火涂料,在材料进场后,应对其隔热性能进行见证检验;
当电动球阀执行机构的控制部分接受来自调节器的信号(输入信号4——2 0mA. DC或I——5V. DC)和来自开度检测部分的开度信号,将两信号比较并放大,向消除其差值的方向驱动和控制电机产生推力,通过连接来带动阀芯的移动,从而改变阀芯与阀座的流通面积,直到消除两部分的偏差,电机停止作,阀芯停止运动,以此来达到自动调节和切断的目的。
最新的湘2010J906住宅防火型排气道
浙江省住宅烟道、排气道图集
J09J101
宁夏防火型变压式排气道应用技术规程
2009年2月9号晚,中央电视台新址大楼配楼突然起火,数日后,媒体报导,火灾原因之一为外墙保温中所用的某种保温材料。其实近年来,我国重大火灾事故不断发生,分析着火的主要原因,与其使用易燃材料有很大关系。相关部门必将对外墙保温材料市场、保温材料应用范围等进行大规模整顿。目前,我国建筑外墙保温所用材料主要为聚苯乙烯、聚氨酯等有机材料,以及岩棉、玻璃棉等无机材料。上述有机材料具有耐热差、耐老化性能差、易燃烧和燃烧时释放大量热量、产生有毒烟气、加速大火蔓延等诸多缺点。上述无机材料(如纤维保温材料有粉尘和细小纤维)既污染空气又易滋生细菌,对人身健康易造成危害。那么寻求一种既能保证建筑绝热、防火,又对人身健康无害的外墙保温材料,成为一种必然。从各种试验表明,被誉为“保温之王”酚醛泡沫(PhenolicFoams,简称PF)完全可以达到这种要求。 酚醛泡沫是近几年发展起来的新型泡沫塑料,比较起来,它以耐燃性好、低发烟,高温稳定性好,优异的绝热隔热、隔音性能,易成型加工,较好的耐久性而名列所有泡沫之前列,被作为“第三代新兴保温材料”。 上世纪90年代,美国ISO公司生产的酚醛泡沫
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
L05J104 住宅防火型烟气集中排放系统
皖2005J112住宅防火型烟气集中排放系统,需要的下吧!
有一个项目,地下1层地上3层,一共1600㎡。中部有一个疏散楼梯,旋转向上式的,中空,连通地下室和上三层,地下室的楼梯口是完全敞开的,没有设防火墙和防火门,上三层可以用防火门和防火卷帘分割,这样的话地下室部分的防火分区应该如何划分。
