1 引言 随着变频器在工业生产中的日益普及,变频器作为一种调速节能的产品,已日益受到工矿企业的重视,成为工业生产及生活中不可或缺的工具。在石油、化工、建材、电力、矿山、塑料、冶金、水利等关系国计民生的各行业,变频器正发挥着强大的作用。据统计,在当前及今后的几年,变频器将以10%~15%的销售速度增长,即每年大约为500~900万kw,各种功率等级、各种性能、各种用途的变频器都将为用户使用。所以如何让用户用好变频器,真正发挥变频器在调速方便、节能及提高生产工艺方面的优势,作为变频器的生产厂家,是首先应考虑的问题。 本文以风光牌变频器在用户当中的使用为例,结合笔者在用户安装调试过程中所遇到的一些问题,粗略的谈一下变频器的安
中低压配电都需要断路器,断路器不但可以分合正常的工作电流,还能够根据要求切断过载电流,以及开断和关合短路电流,也就是不同应用及可能出现的不同故障都可以切断以保护电力系统及设备的安全。 中低压断路器的作用是相同的,但由于应用在具体不同电力系统中,因此性能、结构等区别也是比较大的。 首先是电压不同,电压高低意味着绝缘以及电弧熄灭的实现方式不同,低压一般690/480伏以下,绝缘距离>20mm已经足够了,而中压从3600伏开始到72000伏,最小空气绝缘距离要求从60mm到600mm,因此对于中压就不能简单的以空气作为绝缘介质。12kV最小空气绝缘距离是125mm,早期曾经有空气绝缘的断路器,尺寸庞大。 中压断路
由于生产自动化的高速发展,生产型企业对用电的要求也越来越高,特别是连续性生产型企业,对用电的“质量”也越来越重视,伴随着依赖电气自动化程度的加深,促使电气自动化不断改革,使得电气自动化逐渐替代原有的人工操作或继电器控制,而
中低压配网主要设备配置
配电系统中低压断路器的选择与应用
NFPA标准中,哪一本有关于消防泵的规定?比如泄压阀的设置等等
简单的说,就是三个单元的多层住宅一个低压供电回路,每个单元前面的手孔井中从主干电缆分支电缆出来(不变径)到单元电表箱。这个电缆分支接头能不能做?该怎么做?请各位大神指教PS:图集上在人(手)孔井中好像只有电缆对接的做法,没有分支的做法。
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
看了一些设计院的图纸,消防泵、喷淋泵、风机等大型重要设备控制柜连了一个总线模块,且还有一路手控线从直接控制盘与控制柜相连无模块。。。本人纠结在是否需要总线模块???举海湾与北大青鸟产品为例说明: 海湾,只需要一路直接控制盘里的手控线与设备控制柜相连,要实现设备自动控制,直接控制盘与报警控制器相连,根据控制器编写的联动关系实现自动控制设备。。。北大青鸟,只需一路手动控制盘的手控线与设备控制柜相连,中间加了个多线模块,对设备的自动与手动控制海湾原理类似。。。当然加总线模块控制设备也行,但是有这个必要吗???还是设计人员只是想表达火规5.3.2条规定的意思:5.3.2 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
1 前言 我国正处在工业化、城镇化地快速发展阶段,经济的高速发展必将需要更多的电力产品作为基础设施,因此,中低压开关柜的数量也增加很快,由此而产生的各类电气故障也在增加。目前,虽有多种针对中低压母线故障的保护方法,但由于以下原因,都不能完全符合供配电系统的要求。
排烟风管厚度按高压考虑,那么这个消防加压送风的风管厚度呢?求教高人,最好带设计或规范说明,本人没有找到比较明确的规定谢谢!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
工业与民用配电设计手册三版中178页低压网络短路电流计算1.在手册162页(4)中提到计算单相短路电流时,电阻为20度时候的1.5倍2.系统零序阻抗时查表4-21 未提及1.5倍的事情3.变压器零序阻抗查表4-22也没提及4.母线零序阻抗表4-24中注3中说为20度时的电阻值(按照1的提法此时零序阻抗应乘1.5)5.电缆线路零序阻抗表4-25中注3中说为20度时电阻的1.5倍在计算的例题里面均直接采用了各个表中的查出的零序阻抗值,并未进行1.5倍的换算在考试中如何应对此问题?
中低压配电运行管理标准
在做变电室设计时经常会遇到低压设分计量的问题,不明白什么情况下设分计量?如果一个单位的变电室,(此变电室只是这一个单位用比如商业性的建筑:酒店)它里面的负荷既有动力电(风机、水泵以及其他附属设施用电),也有照明用电(如室内外照明),客房用电,加热设备用电,还有空调制冷等用电,这些电那些该归为同类型用电,是否要分开计量?
1000kva的变压器,如果按照100*1.44来算的话额定电流才1440A啊?但是低压侧的断路器选DW15-2000A的,有选DW15-2500A的。不知道他们是怎么确定的,希望高人指导一下。还有高压侧的电流是不是都是以630A来计算的?[ 本帖最后由 holulu 于 2010-6-23 16:11 编辑 ]
消防设计中消防泵选择的几点体会.pdf
因电缆被人从中间桥架中截断,现在用铜管连接后裹上高压绝缘胶带及自粘胶带,是否可以?哪位大神有关于中低压电缆中间接头制作的规范,发给小弟一份,不胜感激!先谢谢了!
