  • 半固定式消防竖管怎样设计?
    《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)第7.3.21条提到:“工艺装置内的甲、乙类设备的框架平台高于15m时宜沿梯子敷设半固定式消防给水竖管……按各层需要设置带阀门的管牙接口” 这里的“半固定式消防给水竖管”到底是怎样设置,其底部要和现有的消防管道连在一起吗?还是只留一个管牙接口,还是接一个水泵接合器? 请知道的朋友指点一下,谢谢。
  • 关于半固定式蒸汽灭火装置?
    关于半固定式蒸汽灭火装置?
    半固定式蒸汽灭火装置有熟悉的同志吗?石化规只简单的提到:室内空间小于500m3的封闭式甲、乙、丙类泵房或甲类气体压缩机房内应沿一侧墙高出地面150~200mm处设固定式筛孔管,并沿另一侧墙壁适当设置半固定式接头,在其他甲、乙、丙类泵房或可燃气体压缩机房内应设半固定式接头; 是像下面的这种吗?
  • MNS装MT6300的开关固定式
    MNS装MT6300的开关固定式,外形1200X1000X2200(宽X深X高),母线3-4X120X10+120X10,联络柜的排怎么做,有人做过吗
  • 求助:关于固定式水力筛网
    网上找不到相关的生产厂家,各位大虾有谁知道,还请告知一下,在此先行谢过,另外,这种设备有什么优缺点,还请不吝赐教,本人只是在给排水手册上见过,还望大家多多发表高见另外,关于机械格网,它的适用条件是什么?
  • 固定式框架能否改成抽屉式
    由于对ABB框架断路器不熟悉,错定了一台E3N2500的固定式框架断路器,请问各位大虾如果把这台开关改成抽屉式的,请知道的说下,谢谢
  • 有关,油田固定式油罐接地?
    有关,油田固定式油罐接地,我记得该是一个油罐两处接地,而且接地角铁需要有断开点,可以测量接地电阻不知道哪位有这方面的资料,或标准,贴一下.
  • 半固定式消防系统与移动式消防系统的区别
    石化规8.7.3与8.7.4条中有提到半固定式消防系统与移动式消防系统的区别,本人一直概念比较模糊,上网搜寻厂家的产品,也是半固定式消防系统与移动式消防系统装置是一样的,但是规范又不可能一样的东西两种形式讲,所以,请教前辈,有谁能解释清楚的,最好是图文并茂的解释会更直观点,谢谢:handshake,较急,在线等指点!!
  • 固定式液压登车桥哪家好
    前面我已经为大家介绍过一系列的升降机了,而对液压登车桥肯定不了解吧,不用担心,下面就由济南升降机厂家为大家介绍一下固定式液压登车桥哪家好吧。 固定式液压登车桥是实现快速装卸货物的专用辅助设备,它的主要功能是高度调节并且使库房与货车的货台之间架起一座桥梁,一些搬运车可以直接驶入货车内部从而进行货物的批量装卸,只需一个人就可以进行工作。固定式液压登车桥不仅可以使企业减少大量的劳动力,而且还可以提高工作效率,让企业从而获取最大的经济效益。固定式液压登车桥哪家好要选就选济南力超,我们厂家是专业生产升降机、登车桥的厂家,让您放心,包您满意。我们有24小时的服务热线,我们24小时之内对您提出的要求会解决。 型号 载荷(kg) 平台尺寸(mm) 唇板宽度(mm) 行程(mm) 功率(kw) 地坑尺寸(mm) 上倾 下倾 L W H DCQ 6-0.55 6000 2000 × 2000 400 300 250 0.75 2080 2040 600 DCQ 6-0.7 600
  • XGN2固定式开关柜的箱体配件
    最近我们公司接了一批XGN2固定式开关柜的活,想从生产柜体的厂家定柜子,可是我不太清楚一般XGN2的柜子除了断路器、隔离刀,其他配件都包含什么?比如说穿墙套管、绝缘子、辅助开关什么的?哪位能比较清楚的告诉我吗?能列个表也好呀!谢谢各位大侠的帮忙!
  • 储罐的固定式冷却系统设计
    请问对于固定顶罐的固定式喷淋冷却系统中环管的半径,开孔大小及孔间距怎么确定?:time:
  • 关于室外消防泵的选用与否
    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
  • 固定式挡烟垂壁安装详图描述不清,怎么办?
    设计院指定了地下车库固定式挡烟垂壁安装详图,是12J7-3第82页③详图,材料是纸面石膏板和小龙骨横撑,可没有宽度尺寸。材料也没有指定规格尺寸。有没有竖向小龙骨也没有说明,因跨度是8.1米,只有水平向的两根横撑中间一定会下沉。有做过这个的大侠请指教!
  • XGN66柜常规图片固定式断路器
    XGN66柜常规图片固定式断路器
    XGN66图片,最近公司做了几套,各位看看哦,发表下意见
  • 固定式断路器和抽屉式断路器
    固定式断路器和抽屉式断路器
    第一次来,还是个菜鸟,没学过这个但是要干这个的活。。。请问一下,两张图片的情况里一个用固定式断路器,一个用抽屉式断路器,但是我不知道哪个用哪个,括号里面和括号外面那个圈圈是什么,求指教!!!!
  • KYN计量(计量元件固定式安装)
    图纸简介: KYN计量计量柜,计量元件固定式安装图。 投稿网友: joe12345ad 上传时间: 2013-10-21 图纸省份:
  • 明华固定式升降平台哪些部件容易老化?
    明华固定式升降机平时除了保养和维护以外避免不了老化的,随着使用固定式升降机的使用时间不断延长,各个部件的老化时间是不一样的,下面重庆明华升降机厂家的工作人员给大家总结一下固定式升降机哪些部件容易老化? 1、明华固定式升降机最先老化的部件是密封圈,密封圈也称为油封,是升降机的必备配件,设备如果长时间不使用,密封件容易老化,出现漏油,密封圈老化容易导致周围接触受力不均匀,时间一长就难以恢复,短则一年,长则三年就需要更新换代一次。 2、明华固定式升降机第二个容易坏的地方就是输油管,它以为经常受到压力的向外作用力,所以在3年左右就会出现裂缝,和渗油的状况,有时还可能爆管。 3、明华固定式升降机第三个出现老化的可能就是各个轴承,它们负责链接和运转各个部件的转化体,会承受很大的压力。特别是轴承部位,如果不及时保养和润滑,钢材就会氧化,长时间放置后当再次使用时就会导致摩擦加剧、阻力变大,严重时将导致固定式升降机无法使用。 4、一般明华固定式升降机都是用的铅酸蓄电池,此类蓄电池的特点是就算是不启动也会自动放电,长时间放置就会影响蓄电
  • 固定式电动升降平台电机发热怎么办
    固定式升降平台已经成为很多的企业都会使用到的设备,但是固定式电动升降平台产品使用时间长了,使用过程中都会多多少少都会出现一部分小问题问题,固定式电动升降平台也不例外,最直接的就是电机发热,那么固定式电动升降平台电机为什么会发热?下面带大家来了解一下相关的电机发热的问题! 使用固定式电动升降平台升降机时,发现电机非常热,先不要着急,找出原因所在。然后在想办法解决这个问题,每一台升降机都需要电机来使它运行,所以电机也是升降机的标配装置。一般情况下由于升降设备只有在上升的时候才会使用电机,所以工作时间短,电机通常不会出现一些异常情况。也有一些电机客户反映会出现发热的症状。那是由于什么原因造成的? 电机作为一种数字式执行元件,在运动控制系统中得到广泛的应用。许多用户朋友在使用液压升降机时,感觉电机工作时有较大的发热,心存疑虑,不知这种现象是否正常。实际上发热是电机的一个普遍现象,但怎样的发热程度才算正常,以及如何尽量减小液压升降机电机发热呢?灏柯技术工程师将对这些问题做一简单的分析。 电机为什么会发热 我们所使用的各种电
  • 浮动式球阀和固定式球阀的区别
    浮动式球阀和固定式球阀的区别一、浮动式球阀结构特点
  • 固定式光伏支架檩条结构计算问题
    关于檩条连接开孔数量及大小对结构强度的影响、单根檩条模数等问题,哪位大佬有成品的计算表execl?有偿,有的请留言谢谢!
固定式消防泵
固定式消防泵专题,为您提供固定式消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与固定式消防泵 相关的专业交流讨论,更多固定式消防泵相关内容请访问
