对于一个高层建筑小区,各建筑高度不同,有100m以上的,有100m以下的,消防泵房设有消火栓泵、喷淋泵、水炮泵,稳压泵如何选用,启泵压力设置怎么做呀,各位高手们给的意见,谢谢。
油罐消防设计与计算 下载http://www.gong123.com/shebei/2011-10-30/365342.html?7KB6N有需要的帮顶哦!
我是做消防的,新人。刚接了 一个项目图纸,看到好多管井,都是英语缩写表示的,不清楚哪个是消防管井。求解…… E.A. F.A. K.E. P.D.
现有一个3000平米高度为11米的丙类仓库,有自动喷水灭火系统,请问保护面积内同时需要几个室内消火栓的充实水柱同时达到。看到过有自动喷水灭火系统的只要一个充实水柱,但是国标《建筑设计防火规范》上看了几遍都没找到,请问各位高人能否答疑,若是有规范出处,回出来
关于喷淋的问题,商场(改造工程,接出来的一层)上面是球型网架,想知道怎么布置喷淋比较好,在有就是消防系统和喷淋系统合用管道和水泵是怎么样的一种关系。请大家给小弟解决下先在此谢过了
一个印刷基地的厂房,超过12米的层高 好象不能设置自喷和消火栓 应该做什么消防的设计?-----一个新手的求助 谢谢
大家好.我就是刚学设计,不懂的很多.不知道那些都是什么意思?如什么是消防里 用做 排烟风机控制箱 防火卷帘门控制箱 消防电梯控制箱 电动正压风口 消防风机控制箱 消防泵控制箱 消防泵 喷淋泵 稳压泵 280度防火阀 20度防火阀 150度防火阀 都是什么意思 在火灾的时候干什么用的,什么功能呢?谢谢各位. 速回
有人做过,消火栓控制按纽是控制启动电动闸阀的吗? 在哪里能找到控制原理图?问题一,电动闸阀安在室外阀门井里,有没有阀门上直接带控制箱(器)的?问题二,消火栓控制线路达五百米范围。用24V电源,能否接到这些控制按纽上?感谢各位帮忙
消防车等效荷载-双向板 单向板虽然这个在07版的北京技术措施上面已经去掉了,因为说双向板的有些偏于不安全,但是还是有一定的参考价值的。偶得之,不敢私藏,共享之。希望大家支持
最近刚做消放的监理工作,有很多不懂的地方,在这请教下各位老师几个问题。1、消防材料哪些需要送实验室检测?2、消防安装中所用的各种阀门需要做压力和气密性试验么?(如需要,哪几种阀门需要做?)3、给排水及消防安装工程中控制的要点是什么,平时工作应注意哪些》? 以上几个问题,麻烦各位解答下。谢谢!
施工时候很粗糙,消防配管好多不通,现在要做明管。是否要刷防火涂料。如果刷,刷多厚的防火涂料,是用防火涂料还是防火漆?耐火极限要多大的?市场调查有油性的和干性的,用那种? 白色的和灰色的 用那种?耐火极限30分钟到2小时用那种?0.6厚到30mm厚的用那种?
民规第13.1.3条2项2)建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑都应设置火灾自动报警系统按现在的民规,建筑高度不超过24m的单层及多层公共建筑都应做火灾自动报警系统。那么学校的教学楼、宿舍楼、食堂是否算公共建筑???按照此规定全部要设置火灾报警系统???
由于以前没搞过,不知道消防分包的方式是怎么样好 忘高人指点~!!! 1 包工包料 给分包商 需要分包商给我们打一定的 合同履约金吗 2 材料进场需要给分包商付百分之多少的预付款 3 ................
建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?
工程是11层的住宅小区,可不用做消防,,但是楼层都设了应急照明系统,,,若 L 断电了。。。EPS如何持续供电啊???????? 望各位大侠讲解!!!!!!
发文字一直不通过 只能截图了 希望大家帮下忙 先谢谢了
【6层小医院 ,屋面高20.4,水箱底22.0,但是高度不够7米。消火栓系统15L/S】 我是这样画图的:室外消防管道---截止阀-回流防止器-截止阀---室内管网---截止阀-回流防止器-截止阀---水箱 1 1 水泵接合器1个请问需要增压吗 ,如何增压大家帮一下啊
水力报警阀在自喷系统有什么作用?按我个人理解,有了水流指示器,水力报警阀应该可以省掉?对吗?
Bergen Fire station卑尔根消防站
