  • 求化纤行业废水回用最新技术
    马上就要去一家化纤公司上班了,不过学了四年的环境工程对化纤行业还不是很了解,想到网上看一些这方面的情况,可又不知道从哪里看起,还请大家帮帮忙,谢谢!!!
  • 化纤废水处理的应用原理,涨姿势!
    我们了解到化学化纤废水处理采用的是生物处理技术,是利用微生物,主要是细菌的代谢作用,氧化、分解、吸附废水中可溶性的有机物及部分不溶性有机物,并使其转化为无害的稳定物质从而使水得到净化的技术。在现代的生物技术处理过程中,主要有好氧生物氧化、兼氧生物降解及厌氧消化降解这三类,生物处理技术由于经济可行、无二次污染等特点。
  • 求化纤聚酯废水处理工艺
    聚酯废水COD30000mg/l, BOD2500mg/l, pH 2.5-3.4, 水量60d/t, 水温60度, 现要求一级排放,请教各位前辈如何办?
  • 化纤废水预处理工艺解决方案
    化纤废水预处理工艺解决方案 化纤是通过聚酯切片为生产原料,在生产的过程中因工艺的需要产生大量的废水排放,如PET废水、PTA废水、棉浆粕黑液、粘胶废水等。其废水成分复杂,常含有强酸、强碱、纤维素、半纤维素、醇类、果胶等,以及各种有毒物质。为了不污染环境,产生
  • 宜宾丝丽雅结化纤废水处理站结构施工图
    图纸简介: 本图纸为:宜宾丝丽雅结化纤废水处理站结构施工图,包含总平图、调节池、污泥浓缩池、压滤机房、CASS池、脱色反应池、二沉池等。 投稿网友: 大禹 上传时间: 2014-07-11
  • 化纤废水处理工程改造_活性污泥
    化纤废水处理工程改造_活性污泥
    某化纤生产企业原废水处理工艺冗长,各单元构筑物处理效率低,出水水质不稳定。改造工程充分利用原有设施,采用中和反应/混凝沉淀/活性污泥组合工艺。结果表明:改造后的处理系统运行稳定,效果良好,对COD、Zn2+的去除率分别为90%、99%,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。论文关键词:化纤废水,混凝,活性污泥 江苏某化纤厂主要生产粘胶纤维,每天产生废水量约5000m3。废水成分复杂,可生化性差,水质波动较大,属于难降解有机工业废水。企业内原有一套以水解、气浮及生化为主体工艺的污水处理设施,但该工艺流程长,效率低。因此,以节能减排为指导思想,对企业原有污水处理设施进行了升级改造。 1 废水水质 企业生产废水主要来自于化纤原液的制备和纺丝工段,为三部分,分别是碱水、酸水及精炼水。废水水质监测结果(监测平均值)如表1所示。 废水排放指标中,
  • 混凝沉淀一体化氧化沟的工艺处理化纤废水
    混凝沉淀一体化氧化沟的工艺处理化纤废水
    工程实践表明,该处理工艺具有工艺流程简单、处理效果好、运行稳定、基建和运行 费用低等特点。 1废水的水质水量 某外资公司为生产仿真丝涤纶布的纺织印染企业,其生产废水有以下几股:纺织废水、碱减量废水、精炼废水、染整废水、杂用水。此外还有来自宿舍楼、食堂、浴室、办公楼等处的生活污水。各股废水水质水量情况见表1。 表1 废水的水量、水质 废水名称
  • 化纤废水处理(氯根较多)什么方法比较好呢?
    水质如下:废水 铁mg/l 硬度mg/l 氯根mg/l 纤维含量g/l 排放量1 0.14 6.5 33.8 0.593 2002 0.02 1.6 0.14 0.625 453 微量 微量 74.6 0.055 70
  • 某化纤废水处理工程CASS池工艺施工图
    图纸简介: 本图纸为:某化纤废水处理工程CASS工艺施工图,包括CASS池目录、CASS工艺平面图、CASS工艺剖面图、穿孔管制作图、管支架(DN200)。回流泵安装图、排出泵安装图、撇水器安装图、曝气管网轴测图、曝气头气压排水管、共10张。 投稿网友: lj25257758
  • 废水中有机物回收技术受化纤行业青睐
    内容导读:中国纺织科学研究院旗下的上海聚友化工有限公司不仅自身加强环保工作,还注重技术创新,研发出多项治污新技术,使行业企业受益。其中,公司研发的“聚酯酯化废水中有机物回收技术”受到化纤行业企业的欢迎。中国工程院院士蒋士成介绍说,这项技术可以从废水中回收乙醛和乙二醇等资源,值得推广。 资料研究表明,我国每生产1吨化学纤维平均耗水量为2.4吨左右,而污水排放量约为1.78吨。其中,每生产1吨聚酯,仅酯化反应阶段直接产生的废水就达0.187吨。据了解,我国目前拥有的聚酯产品生产能力
  • 化纤废水处理工程深度提标改造及成效分析
    化纤废水处理工程深度提标改造及成效分析
  • 关于屠宰废水的一些问题
    该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
  • COD2000的制药废水
    我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
  • 香料废水为什么那么难调呢!!~~~~
    香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
  • 一些造纸、印染、化纤、化工废水深度处理技术工程实例(转)
    污水深度处理技术,包含很多,我要介绍的其中一种,就是催化氧化技术,目前已在造纸、化纤、印染等行业的到应用。该技术占地小,投资低,运行费用低,所需化学药品易得,操作简易。现在在这里把我们做过的工程实例整理一番,以供大家讨论。
  • 怎么能减少废水的污染的程度
    目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
  • 废水的一级处理及其作用
    一级处理是去除污水中影响二级生物处理正常运转的杂物的过程,主要包括去除污水中的漂浮物及悬浮状态的污染物、调整pH值和其他减轻污水的腐化程度及后处理工艺负荷的过程。一级处理是二级生物处理的预处理过程,只有一级处理出水水质符合要求,才能保证二级生物处理运行平稳,进而确保二级出水水质达标。针对不同污水中存在的不同污染物,应实施与之相对应的一级处理工艺。比如酸碱污水应当采取中和处理,含盐污水应当采取离子交换、电解或膜法处理,对超高浓度有机污水就应当采取萃取法处理。
  • 废水调试入门的一些东西!
    本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
化纤废水
化纤废水专题,为您提供化纤废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与化纤废水 相关的专业交流讨论,更多化纤废水相关内容请访问
消防接头标准
消防泵怎么
