各位前辈,小弟最近遇到一个关于计算抽水计量的问题,想向各位前辈请教一下:我们这里有两台抽水机,一台是功率25KW,扬程48米,抽水量是65方/h;另一台抽水机功率是15KW,扬程32米,而抽水量是100方/h,小弟就迷茫了,请问各位前辈,为什么我功率大的抽水机,还不如功率小的抽水机抽的水多吗?有别的原因吗?
船舶柴油机(孙培廷)[1].part01
在康明斯柴油机发生“飞车”故障之前,柴油机通常会出现冒蓝烟、烧机油或转速不稳等现象。 处理措施:(1)关油门停止供油,并踏下制动器;(2)堵塞进气管,切断空气的进入;(3)迅速松开高压油管停止供油;康明斯柴油机故障预兆之二:捣缸捣缸属破坏性较大的机械故障,我们知道康明斯柴油机气门落缸会引起捣缸,其实大多数的捣缸故障是由于连杆螺栓松退引起的,这是因为,在康明斯柴油机运行的过程中,当连杆螺栓松退或拉伸后,连杆轴承配合间隙就会增大,这时在曲轴箱部位可听到“嗒嗒”的敲击声,敲击声由小变大,最后当连杆螺栓完全脱落或折断,连杆及轴承盖甩出,打破康明斯柴油机机体及有关零件。处理措施:立即停机检修,更换新件。
哪位哥哥!!知道有关190柴油机!!有多大的功率!!我,们要用电动机代替,应该选用多的电机!@!!!!
医院,目前仅一路高压,容量4700KVA,柴油发电机1000KVA作第二电源高压失电时,柴油机如何启动并能防止并列运行如何实现?求助~!!
有些工程,需要做自动喷淋,但却是二类高层或多层建筑,电源很难用双电源,高压也难用专用回路,大家的做法是用EPS,其实我发现EPS也贵,也有用柴油发电机的,我的问题是,小工程,消防负荷不大,就是水泵房的负荷大一点,用消防柴油机泵组做备用泵是个好的选择,可以降低电源成本,也可以减少控制柜成本,也符合规范的要求。本人从没用过,不知道价格怎么样,估计价格不会很高,但心里没底,请知情者谈谈
柴油机故障简易诊断方法
【柴油机消防泵的特点】 1、柴油机消防泵与电动水泵的最大不同之处就是它有自己独立的供电系统—蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。 2、柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,只有消防信号来时,且电动水泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。当其有超低压启泵的装置时,与其配套的电动水泵控制柜,也应有超低压启泵的装置,且二者的启泵下限应有一定的压差。当然,我厂还可以根据客户的要求,设计出更适合客户需求的控制系统。
柴油机供油系统故障检修
柴油机水泵停用期间如何保养经常使用会保持柴油发动机部件润滑,防止电气触点氧化,也有助于柴油发动机安全可靠地起动。因此每星期至少应将柴油机水泵起动一次,轻载较小的流量或带负载运行最少10分钟,全面检测系统是否正常并通过计算机记录运行参数。:) 如果文章对您有用的话,请回帖支持下:handshake 可能您感兴趣的文章:A.柴油机水泵起动前的要求B.智能型柴油机水泵最佳安装位置选择C
应急电源附表及柴油机资料
柴油机正常运转的先决条件是雾化良好的柴油能准确及时地喷入燃烧室内,并且燃烧室里的压缩空气要达到足够的温度才能着火、爆发。要满足这两个条件,就必须在柴油机起动时有足够高的转速和使气缸内有一定的温度。柴油机不能起动时,应从起动工作、柴油机燃油供给系统和压缩等方面寻找原因。(1)环境温度太低。在气温低的情况下,应做好柴油机的预热工作,否则不易起动。(2)起动转速低。对于手摇起动的柴油机来说,应逐渐加大转速,然后将减压手柄扳到非减压位置,使气缸内有正常的压缩。如果减压机构调整不当或是气门顶住了活塞,往往会感到摇车很费力。其特点是曲轴转到某一部位就转不动了,但能退回来。此时,除了检查减压机构外,还应查看正时齿轮啮合关系是否错了。而对于使用电起动机的柴油机(康明斯发电机组),如果起动转速极其缓慢,大多系起动机无力,并不说明柴油机本身有故障。应对电器线路方面进行详细检查,判断蓄电池是否充足电,各导线连接是否紧固及起动机工作是否正常。
各位大侠,请教一个问题:柴油机泵一般都会随机配套油箱,这个油箱的容积一般怎么确定?是根据柴油泵应用的场合不同确定吗?还是有相关规范要求呢?还有柴油泵在什么情况下需要配备储油间?求高手指教,谢谢!
柴油机低压油路的故障诊断与排除 故障现象 ① 上研动力柴油机难以启动,甚至排气管不排烟。 ② 松开柴油滤清器及喷油泵放气螺钉或接头,提压手泵, 该处无油流出或冒大量气泡。 故障原因 ① 油箱开关无打开或油箱内无油。 ② 油箱盖通气阀失灵。 ③ 油箱内上油管堵塞或从上部脱落、折断。 ④ 油箱至输油泵之间油管堵塞破裂。 ⑤ 柴油滤清器滤芯或输油泵滤芯堵塞。 ⑥ 输油泵不泵油(活塞损坏或咬住,止回阀粘滞,密封不严,弹簧折断等)。 ⑦ 油路中有空气。 故障诊断与排除 ① 检查油箱的油面是否过低或没有油,油箱开关是否打开,油箱盖通气阀是否堵塞、油管堵塞或漏气 等,应视情况补充柴油或维修。 ② 用手泵泵油,若拉出手泵柄时,明显感到的吸力,松手后又自动回位,表明燃油箱至输油泵间的油 路堵塞,应进行拆检。 ③ 用手动泵泵油,感到来油不畅,若无正常的泵油阻力,而且泵油多次也不出油,说明低压油路有堵 塞或破
想问下地下一层小型的柴油机房,防排烟这样做可以么?感觉有点不太对,是不是应该做成回风呢?如果做回风的话,还用不用设置补风?
这是位于中国长春的一组丰富多样建筑物,长春长春柴油机厂。是由北京和首尔建筑师共同完成的,重建的关键点是如何在建筑中保护现有的空间。其结果就是建立一个社区,通过其规模,布局和使用的材料来回忆过去工厂的样子。
75kw柴油机水泵不出水的原因,华全动力介绍! 1、泵内有空气或进水管积气,或是底阀关闭不严灌引水不满,或真空泵填料严重漏气,闸阀或拍门关闭不严。水泵不出水的排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌引量,直到放气螺塞处不冒泡为止;更换有裂纹的管子;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。2、启动时泵不转:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞,或者是泵轴、轴承、减漏环锈住,或是泵轴严重弯曲。75kw柴油机水泵不出水的排除方法:放松填料,疏通引水槽;拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。3、水泵发热轴承损坏:滚动轴承或托架盖间隙过小;泵轴弯曲或两轴不同心;胶带太紧;缺油或油质不好;叶轮上的平衡孔堵塞,叶轮失去平衡,增大了向一边的推力。水泵不出水的排除方法:更换轴承;拆除后盖,在托架与轴承座之间加装垫片;调整泵轴或调整两轴的同心度;适当调松胶带紧度;加注干净的黄油,黄油占轴承内空隙的60%;清理平衡孔内的堵塞物。4、启
一、柴油泵房是否必须为独立建筑?
本公司准备选择使用3台500KVA的柴油机组,现在柴油机组的品牌很多,而且各参数也不同,我想问下,同容量的柴油机组从哪几方面可以进行比较,怎么进行对比?
本项目的柴油机房在地下一层,应采用什么样的灭火方式??选择什么样的探测器呢??设计院出来的图纸上面是用的温感+烟感一起的,这样好吗??请教各位了!!!!
