根据建规GB50016-2006规定,面积大于300m2的商业网点和不设消火栓的公共建筑应设消防软管卷盘或轻便消防水龙,请教大家轻便消防水龙可以和生活给水系统合用吗,安装大样怎么办。
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?3、如果消防软管卷盘不附设在消火栓箱内,独立设置时有何具体要求?有无详细的规范要求?
一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看 消防软管卷长什么模样~
在《建筑设计防火规范》第8.3.3条中规定了:设消防软管卷盘和轻便消防水龙,但具体怎么去做,选什么样的设备,也没有图籍,现在的图纸上也很少见到。消防软管卷盘和轻便消防水龙怎么设置
规范要求设置室内消火栓的民用建筑或场所
按现行规范,很多场合需要设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,比如: 8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙: 1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。 那么问题是,消防软管卷盘或轻便消防水龙如何设计呢,包括保护半径、设置位置还有设计流量压力等等,有没有相关规定?
本人正在设计一栋首层是商业网点的总共5层的住宅,根据2006年的消防规范没有超过7层可以不设消火栓,但是商业网点超过200m3要设消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问消防软管卷盘或者轻便消防水龙在图上如何示意?两者哪个更经济?谢谢!
我的是一个三层戊类防火一级的厂房,从生活用水管道上接水的话,我是在生活用水管道接管至水龙箱吗?还是将水龙箱设置在生活用水点旁边?戊类厂房消火栓要求是任一地点两股水柱,轻便消防几股水柱规范没有要求,我是按消火栓水柱要求来布置吗?
按建筑防火规范8.2.2规定的最后一句话,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,是不是说明可不设室内消火栓的所有建筑或场所,都应该设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。可我看有些建筑都没设,如果发生火灾因这个原因而无法有效控制火情而造成伤亡,岂不是要追究设计刑事责任?
请问各位朋友,关于选择带消防卷盘与普通挂式的水龙带的消防箱有何区别?我指的是用途方面因为图集和样品我都看过了。然后问了问部分工程人员,说只是带消防卷盘的箱子用起来方便。不解、因为普通水龙带也很方便啊。也可以成盘。只是成盘的是65的粗水龙带,而卷盘是19的软管??不解
四个戊类的厂房,一个地下两层车库,按规范厂房要求设置轻便水龙,那么消防水池的水量还需要计算厂房的室内外用水量吗,如果我用室外消防管道接轻便水龙呢,没有找到具体设计规范,找到04S202没有16页,求前辈解答
很多人在后台给小编留言,纷纷表示对消防软管卷盘和轻便消防水龙傻傻分不清楚,今天小编就跟大家整理一些有关消防软管卷盘和轻便消防水龙的知识。 一、什么是
很多小伙伴分不清消防软管卷盘和消防轻便水龙,今天带大家来认识一下。
