最近做一工程,原设计时一给水管网,一消防管网,给水管网用PP-R管,消防管网用镀锌管。后业主要求二管网合并,室外消火栓由给水管网取水,采用PP-R管,不知可以吗?
本人一直比较疑惑,对应消防水池的进水管,之前一直是在进消防水池前一分为二,变成两根进水管,保证消防安全性,最近看到别人的一些图上消防水池进水管都只有一根管子,没有一分为二,而且审图也过了,可以这样做了么?
很简单!有一类综合楼,消防水池的进水管。我们头认为需要两根市政进水管,我认为一条。因为规范上找不着设两条的依据,可是大家又都习惯设两条!大家有啥高见!!!最好有说服性的依据!
做了个设计,看现场的时候没仔细看,今天去看施工,才发觉低压柜上方有一根消防水管,柜子都是下进线下出线,上方是封闭的,但总觉得上边有水管不是好事,验收时会不会有问题,给有规范规定上方不能有消防水管?
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
建规 P723 一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓水量的 50%计算确定,且不应小于表 8.2.2-2 的规定。 这里所说的“泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统”是不是指设在室外的?
消防水池和水泵房分隔开来,相隔15m做鱼,消防水池最低水位标高在3.5m,请问这种泄水管如何设置,如果直接在消防水池最低水位设置,那管道回太深排不进室外的雨水管网。是否有办法。
一、概述 消防水管作为消防设施的重要组成部分,其材质要求直接关系到消防系统的安全性和可靠性。本文将介绍消防水管的材质要求及其相关知识。 二、PVC(聚氯乙烯)管材 PVC管材是常见的消防水管材料之一,具有抗腐蚀、耐高温、阻燃等优点。它通常用于低压消防系统,如室内喷淋系统和喷洒系统。PVC管材的优点是质轻、安装方便、价格低廉。然而,由于其耐压性较差,不适用于高压消防系统。
消防水泵吸水管和出水管上它们的压力是一样大还是不一样大呢?吸水管和出水管上都要安装压力表 是不是如果压力不一样就要选择 不一样量程的压力表呢?请各位指教,谢谢!
今天我在看图时发现两栋楼的消防水设计采用两种材质,A栋采用内外热镀锌钢管;B栋采用普通焊接钢管。不知是否可行,谢谢回答者本人是新手,望大家帮助一下。[ 本帖最后由 mackgqh 于 2009-7-7 19:41 编辑 ]
1 从保温上说,是不是埋在冻土线下就不用电热拌了?2 从耐车压上说,是不是一定要外面套保护套管?还是达到一定的深度不用了呢?
我在消防水池设置2根进水管,应该是在两根管道上分别设阀门还是在阀门后分两根管道接入水池,管道上是否要装倒流防止器,请帮忙解答
消防水池容积问题 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;从室外给水管道引一根消防给水干管,距离消防水池较近时,分成两根DN100补水管给消防水池补水,这样能看作两路补水吗?消防水池容积可以减去火灾延续时间内补充的水量那部分吗?怎样才能让所需消防水池容积减少呢?
关于消防水池进水管的管径,无非两条规定:流速小于2.5m/s,充水时间小于48h。计算中,取100管径,1m/s流速,得出48h水量看能否满足水池容积。在此我有不同的看法请大家讨论赐教。在这种情况下,已知条件是市政管网接入点的压力,流速是随压力和管径变化的,应该是未知量,并不是我们指定1m/s就可以的。我认为在这里是够应该按类似孔口出流或短管出流的公式来算合理些呢?
1kV以下电缆和消防水管共沟敷设距离电力工程电缆设计规范上最小是150mm,但其他规范又都要求500mm以上,可以采用150mm的最小间距吗?希望大家给点建议
电力电力和消防水管共沟敷设的距离最小是多少(均采用安支架敷设)?规范对这一问题好像没有明确,都是讲的直埋、明敷的情况,希望大家给点建议
如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?
在建项目的一排水立管,设计上是先穿消防水池顶板进入消防水池,在消防水池顶板下900在穿消防水池剪力墙(地下室外墙)出户与排水外网连接。消防水池不是消防和生活公用水池。我现在想知道的是,这跟立管可不可以这么走,原则上,常理上都是不会这么做,但是我想知道是否有明确的条文来说明这样做不可以,我想要的不光是说服别人,而且要说服自己的依据!期待赐教。
