  • 消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?
    消防用的信号闸阀和普通的闸阀有什么区别呢?是不是只是在普通的闸阀上面装了一个限位开关而已?也就是说我们可以先买个普通闸阀装上 以后在装一个限位开关在闸阀上面就可以了吗?一般什么地方需要装信号闸阀呢 消防水泵的吸收管 和出水管的闸阀都要装吗?
  • 消防卷盘水枪的型号如何标注
    今天到工地,底层商场的住宅,只设计了消防卷盘,DN25的引入管引入,图集04S202P16页。请问一下,卷盘里的水枪的型号如何标注?图集里好像不明确。
  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?
    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?
  • 求助消防信号穿建筑问题
    现在有4个单体A、B、C、D,A、B两个单体用连廊连接,各个单体采用区域报警控制器,在A单体内设置集中报警控制器,总消防控制室设在A单体内,A单体下面是人防,因为消防线(包括信号线、消防广播、还有其它建筑的风机直启线、消火栓线)非常多,穿越地下人防的线太多,困难比较大。是否可以这样作:其它单体的消防信号线、控制线、广播线等先进入到B单体,再从B单体内通过连廊进入到A单体的消防控制室。不知道这样可行与否,比较担心的是,B单体一旦着火,所有楼的消防信号线、控制线都有可能受损。请大家帮一下忙,出出主意。
  • 这种情况采用信号阀还是闸阀
    一段报警阀后的自动喷水干管,需要穿过两个人防单元之间的隔墙,此时,这个隔墙上根据人防要求应设防爆波闸阀,现在问题来了:这两个阀门直接设闸阀,会不会误关引起自动喷水不能正常使用;若设信号阀,那么自动喷水系统设这么多信号阀是否合理,信号阀能否满足人防防爆波要求?还是采用“信号闸阀”?
  • 消防泵请求信号复位不了
    因为要换一家消防维保公司,所以对内部糸统做了一次全面的测试:包括消防联动糸统还有自动喷淋糸统。每个测试点都已经复位,而且消控室的主机显示屏也未发现异常。现在消防泵控制屏上的请求灯一直亮着,糸统开关只能打在手动状态。。。。
  • 消防信号线和电源线的区别
    看探测器的原理图,都是因为发生火灾后产生的变化使得一个开关合上,接通电源,产生电流,但这样信号线和电源线不是一样的嘛,另外采用总线制的系统有根地址线,现在消防系统多数都是总线制,那么地址线是不是就是信号线?如果不是,那设计的时候地址线有怎么表达?
  • 消防水箱的型号如何选择?
    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?
  • 消防报警线路导线型号规格
    多层建筑群,仅设有消火栓系统,请问由泵房消火栓控制箱引去各个建筑单体的消防报警线路导线型号及规格?若设有破玻按钮及回灯线,则为NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再设有警铃,则导线型号规格为多少,且警铃的电源由哪儿取得?q请各位大侠赐教,拜托!
  • 消防信号线路如何防雷击
    全老师:今年夏季,我单位设计的许多消防信号线路都雷击了,购买了进口DC24V避雷器,根本没有作用,打开一看就是几个小压敏电阻,每次都是安装了防雷又遭雷击,避雷器也损坏了.安装进口24V信号避雷器,结果20分钟就烧了.为什么?
  • 室外闸阀消防控制的问题
    有人做过,消火栓控制按纽是控制启动电动闸阀的吗? 在哪里能找到控制原理图?问题一,电动闸阀安在室外阀门井里,有没有阀门上直接带控制箱(器)的?问题二,消火栓控制线路达五百米范围。用24V电源,能否接到这些控制按纽上?感谢各位帮忙
  • 如何确定消防泵等设备的信号数
    如何确定消防泵等设备的信号数
    为什么消防泵要12根线,排烟风机要8根线,消火栓启泵线要4根线。芯数=实际信息点数+预留量。问下消防泵的信息点数有哪些,如何确定,排烟风机和火栓泵的信号又有哪些,如何确定这些信号?
  • 消防用的保护电器用什么型号的?
    请教个问题由于消防用的保护电器只报警不通断那么,消防用的保护电器用什么型号的?施耐德有没有?大家是否有样本,给个链接也行
  • 问题问题:消防水池液位信号
    如果向消防水池注入水,但是阀门坏了,水会一直注入,这怎么办呀,如果给设一个高水位报警可以吗,那么这个信号应该怎么引到哪里去,怎么引啊水专业提出的要求有一个高水位报警,各位是怎么做的呢,指导一下吧谢谢
  • 关于目前信号灯的两个型号问题
    目前有两种信号灯的型号,分别是AD和XD,两种都是采用LED发光芯片为光源的,有谁能告之这两者有何区别,分别适用于哪里?最好能提供具体型号的说明。希望大家能共同探讨。
  • 有关消防系统电缆型号的问题
    有关消防系统电缆型号的问题
    大家好 我是一个菜鸟想咨询一下有关消防电缆用线的问题使用A还是B?到底单根电线 还是加上护套的电缆[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 编辑 ]
  • 有关消防模块强起信号接入控制回路
    本帖最后由 北方郎 于 2015-12-1 10:02 编辑 请问各位大侠,风机控制箱里,如果从消防模块引来一条220V强启信号,那么这个信号线是直接接在转换开关上,还是通过一个220V中间继电器过渡一下(就是220V外来信号接在继电器的线圈上,常开触点接在本箱子里220V电源线上)
  • 消防烟感信号线线径问题
    大家好:      请问大家一个问题,消防报警系统烟感的线径一般都是1.5平方的,问下1.0平方的满足使用条件吗,这个线径选择依据哪本规范,谢谢!
  • 弹性座封闸阀的型号如RVCX,RVHX分别代表什么
    好像有RVCX、RVHX、RRHX、RVEX这几种,分别代表什么呢?已经困惑很久的问题了。哪位DX可以解释一下!非常感谢
  • 没有消防控制室,自喷信号线怎么办?
    如题:厂房中设置了喷淋系统,但电的规范上面厂房中可不设消防控制室。但现在施工时遇到这样的问题,这信号阀的信号线怎么接呢?
消防信号闸阀型号
消防信号闸阀型号专题,为您提供消防信号闸阀型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防信号闸阀型号 相关的专业交流讨论,更多消防信号闸阀型号相关内容请访问
