  • 请问关于沉淀池混凝问题
    请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
  • 混凝沉淀池工艺安装总图
    图纸简介: 混凝沉淀池的设计详图,安装示意图,正视图和平面图纸 投稿网友: dfiveking 上传时间: 2013-08-12 图纸省
  • 混凝沉淀池的搅拌电机的问题!
    目前有几个小项目,都是改造,处理的水需要回用,处理的主要是手机屏幕的研磨废水,采用的是混凝沉淀池,其实有点像高密度沉淀池,但不知道做完的效果会怎么样!我想知道,加PAC后的快搅的搅拌转速,和加PAM后的慢搅的搅拌转速应该都是多少,还有是电机功率的大小应该是多少!询了几家,各不一样,有点蒙~求高手指教!
  • 【提问】混凝沉淀池浮泥问题
    最近在调试一套设备,预处理采用的是混凝工艺。采用的是两个混凝反应池和一个竖流沉淀池。因为浮泥的问题前后调试了好几天,但问题仍未解决,在此求助各位高手。排除的可能有:1、药剂加药量不对。设备进水前都做过烧杯实验,沉淀效果良好。2、忘记排泥,设备运行期间每天都排泥,调试时每天仅运行4-5h。说说我觉得的可能原因:1、应该用三级絮凝而不是两级絮凝。2、沉淀池设计的负荷过大,上升流速太快。说说具体情况:一级絮凝池加PAC,,二级絮凝池加PAM。竖流沉淀池设计停留时间2h.设计流量10方每小时。沉淀池尺寸为2.5×2.5×4.5,超高300mm,有效水深2.39m,缓冲高度300mm,喇叭口与挡板间距250mm,中心筒直径350mm。开始以为是设计上有问题,后将进水量改为5方每小时,照样跑泥。求大神支招!
  • 高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)
    高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)
    顶起来有图纸提供给大家进水口及加药混凝区
  • 混凝沉淀池设计及污泥处理
    一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法
  • 混凝沉淀池污泥上浮的处理方法
    混凝沉淀池污泥上浮是指在混凝沉淀过程中,污泥絮体未能完全沉降至池底,而是在水中上浮,形成上层污泥层或浮泥。这种情况会导致出水水质下降,影响后续处理单元的运行效果。污泥上浮的原因多种多样,解决方法也需要针对具体情况进行调整。 常见的原因包括: 1.絮凝效果不佳:如果混凝剂的种类或用量不合适,可能导致污泥絮体太小或者太轻,不易沉降。 2.
  • 关于混凝沉淀池在实际应用中的问题
    混凝反应池的水力停留时间应该设多少才合适?混凝反应后的沉淀池池型选择问题,池底做成什么形状的为好?实际工程中,锥形池底在沉淀池停用而没放空时底部物化污泥容易结块,从而使得系统重新起动时排泥困难。
  • 混凝沉淀能否用泵来提升
    混凝沉淀能否用泵来提升
    做一个污水处理的改进方案。我试想的方法是直接加一个混凝沉淀系统解决问题(烧杯实验显示可行)。现在问题来了现场有个废弃的地上沉淀池想用起来(约5米),但是进水高度是在地面(0米)。池子顶部加设备不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:进水---->PAC反应区(5分钟)---->PAM反应区(5分钟)---->沉淀池(2小时)---->出水其中PAC是用泡药罐提升到进料罐,然后泵送至PAC反应区,PAM也一样。问题来了:PAC和废液混合后可以用泵提升至PAM反应区中吗?泵会不会打坏聚合。。
  • 某地每天2万吨混凝沉淀池设计大样图
    图纸简介: 本图是管式静态混合器+往复隔板式絮凝池+斜管沉淀池大样图,图纸内容包括平面、剖面及穿孔配水管和集水槽大样图。值得借鉴。 投稿网友: tgj982002 上传时间: 2014-07-25
  • 请问混凝沉淀池对COD的去除率大概是多少?
    目前正在做一个印刷线路板的废水处理,做了个混凝反应池,但不清楚对这种废水的COD的去除率大概是多少?请做过这类废水的大哥们指点。
  • 混凝沉淀池12米中心括泥机预埋件图
    图纸简介: 混凝沉淀池12米中心括泥机预埋件图-某国外项目焦化废水处理 投稿网友: huachan2010 上传时间: 2013-07-03
  • 各位大侠平流沉淀池池体边上的蓝色管道有什么作用?
    到一个市政水厂参观,发现平流沉淀池池外侧有这些蓝色的不带阀门的蓝色带玩头的管道,不知做什么用的?请知道的指点一下!谢谢!
  • 哪位大神有沉淀池的资料
    沉淀池的设计资料,需要各种沉淀池的参数,适用范围,优缺点。不知道有哪位大神有资料,望能资源共享一下,或者做一下点评回复也可行,小弟在此先谢谢了
  • 关于沉淀池去除率有关问题
    想请教各位,沉淀池颗粒去除率计算公式(甘布公式)推导中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,这里面Ui/U0*Pi没懂具体表示什么意思,如果也表示去除率,那么跟Ei有什么不同
  • 混凝沉淀型式和药剂选择
    对于污水处理厂、站,混凝沉淀是物化单元的主要设施,混凝沉淀运行的好坏直接影响污水处理的效果和后续生物单元的处理负荷,那么如何选择正确的混凝沉淀型式和药剂尤为关键,大家谈谈你所了解的混凝沉淀型式都有哪些,药剂的选择和搭配有哪些好的经验?
  • 关于理想沉淀池“异重流”的讨论
    (单选)理想沉淀池与实际沉淀池相比,下列描述错误的是【 】 (A)由于紊流的影响,悬浮颗粒的沉降速度比理想的小,会导致实际沉淀池效果低于理想沉淀池
混凝沉淀池的作用
混凝沉淀池的作用专题,为您提供混凝沉淀池的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝沉淀池的作用 相关的专业交流讨论,更多混凝沉淀池的作用相关内容请访问
