  • 初沉池之斜管沉淀池设计与计算
    初沉池之斜管沉淀池设计
  • 混凝沉淀池设计及污泥处理
    一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法
  • 三种沉淀池设计计算设计参数
    三种沉淀池设计计算设计参数
  • 平流式沉淀池工艺设计计算
    平流式沉淀池工艺设计计算
  • 对沉淀池计算的一点感想
    这些天看沉淀池设计时就感觉到,看是能用两方法做,其实第一种一般设计人员是不会去采用的,即肯奇理论和泰尔美什费区法。如果这种方法在不做实验的基础上能用于设计就好了。
  • 有关斜板沉淀池的设计参数
    最近看了一下2005年的室外排水设计规范,其中给出的一些建议参数如下:本条系根据国内污水厂斜板(管)沉淀池采用的设计参数和运行情况,作了相应规定。1 斜板净距(或斜管孔径)为45~100mm,一般为80mm,本条规定为80~100mm;2 斜板(管)斜长一般为1.0~1.2m;3 斜板(管)倾角一般为60°;4 斜板(管)区上部水深为0.5~0.7m,本条规定为0.7~1.0m;5 底部缓冲层高度0.5~1.2m,本条规定一般为1.0m。表面水力负荷:1.2~3m3/m2•h;固体负荷小于150kg/m2•h。6.5.16 规定斜板(管)沉淀池设冲洗设施的要求。根据国内生产实践经验,斜板上和斜管内有积泥现象,为保证斜板(管)沉淀池的正常稳定运行,本条规定应设冲洗设施。各位觉得这些参数在设计时是否可行?平时大家在设计时所选范围在多少?另外想问下反冲洗强度如何确定,反冲洗进水管如何布
  • 沉淀-厌氧塘的设计计算
    各位大侠,本人目前正再做一份生态塘的设计,但各个资料里都没有沉淀-厌氧塘的设计。谁能给我一份具体的沉淀-厌氧塘的设计计算,非常感谢!
  • 请问关于沉淀池混凝问题
    请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
  • 某地每天2万吨混凝沉淀池设计大样图
    图纸简介: 本图是管式静态混合器+往复隔板式絮凝池+斜管沉淀池大样图,图纸内容包括平面、剖面及穿孔配水管和集水槽大样图。值得借鉴。 投稿网友: tgj982002 上传时间: 2014-07-25
  • 求助,絮凝沉淀池和纤维转盘滤池设计及计算
    在做一个污水处理的毕业设计。深度处理是絮凝沉淀池和纤维转盘滤池,可是没有找到比较具体的资料。求这两个的设计及计算过程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀联建的,也不太清楚应该怎么设计计算
  • 沉淀池容积及表面负荷计算
    各位前辈好:刚接触这行,有个问题请教在AAO工艺中,在算沉淀池的容积或有表面负荷来确定池子的容积时,是不是要把回流过去的那部分也要计算在沉淀池的进水量中,多谢
  • 【提问】混凝沉淀池浮泥问题
    最近在调试一套设备,预处理采用的是混凝工艺。采用的是两个混凝反应池和一个竖流沉淀池。因为浮泥的问题前后调试了好几天,但问题仍未解决,在此求助各位高手。排除的可能有:1、药剂加药量不对。设备进水前都做过烧杯实验,沉淀效果良好。2、忘记排泥,设备运行期间每天都排泥,调试时每天仅运行4-5h。说说我觉得的可能原因:1、应该用三级絮凝而不是两级絮凝。2、沉淀池设计的负荷过大,上升流速太快。说说具体情况:一级絮凝池加PAC,,二级絮凝池加PAM。竖流沉淀池设计停留时间2h.设计流量10方每小时。沉淀池尺寸为2.5×2.5×4.5,超高300mm,有效水深2.39m,缓冲高度300mm,喇叭口与挡板间距250mm,中心筒直径350mm。开始以为是设计上有问题,后将进水量改为5方每小时,照样跑泥。求大神支招!
  • 混凝沉淀池的搅拌电机的问题!
    目前有几个小项目,都是改造,处理的水需要回用,处理的主要是手机屏幕的研磨废水,采用的是混凝沉淀池,其实有点像高密度沉淀池,但不知道做完的效果会怎么样!我想知道,加PAC后的快搅的搅拌转速,和加PAM后的慢搅的搅拌转速应该都是多少,还有是电机功率的大小应该是多少!询了几家,各不一样,有点蒙~求高手指教!
  • 混凝沉淀池工艺安装总图
    图纸简介: 混凝沉淀池的设计详图,安装示意图,正视图和平面图纸 投稿网友: dfiveking 上传时间: 2013-08-12 图纸省
  • 初次沉淀池关键参数设计
    初次沉淀池关键参数设计 在城市污水处理厂和大型工业废水处理系统中,初次沉淀池是物理处理单元操作的核心环节。它承担着去除大颗粒悬浮物、降低进水负荷、保障后续生化系统稳定运行的重要任务。然而,在工程设计中,初沉池的去除效率并非一成不变,而是受多种参数影响,包括停留时间、BOD/TSS浓度、温度、池内流态
  • 小型沉淀池设计资料求助!
    各位同仁,现在手头有一个电厂的小型沉淀池,主要用来澄清、沉淀冲洗道路废水(主要是煤)。查看了现有的图籍,那些沉淀池都是大型的,只有“锅炉见温沉淀池”还类似。计划做两个4m×6m、一个2m×3m的沉淀池,不知道谁有这样的资料没?谢谢了
混凝沉淀池设计计算
混凝沉淀池设计计算专题,为您提供混凝沉淀池设计计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝沉淀池设计计算 相关的专业交流讨论,更多混凝沉淀池设计计算相关内容请访问
混凝沉淀池设计
混凝沉淀池作用
