  • 请问关于沉淀池混凝问题
    请问关于沉淀池混凝,我厂是平流沉淀池,加药是聚合氯化铝.原水浊度一般都在10度左右,请问加药点是在一泵管道上还是在沉淀池进水口.在哪处絮凝效果和沉淀效果可能好一些!!我厂是平流沉淀池,有折板反应区,加药也只加PAC,PAC加到反应区进口,出厂水一般在0.5度左右.问题是在沉淀池出水处矾花明显,沉淀池进口浊度和出口相差不大,总觉得混凝反应时间太短,而且双阀滤池负担重,反冲洗水很脏.我厂沉淀池是后来建设的,以前双阀滤池负担没这么重.以下是我摘写连续检测沉淀池进出口的浊度:2009.02.10 进:7.28 出:7.012009.02.12 进:6.96 出:6.562009.02.18 进9.26 出:8.162009.03.09 进:10.28 出:8.262009.03.11 进;11.25 出:9.262009.04.11 进:9.68 出:8.212009.04.13 进:8.86 出:7.65按说是不是沉淀池出水浊度是不是要在8度以下的啊!谢谢我前一阵子尝试了在一泵吸水井加PAC,
  • 混凝沉淀池的搅拌电机的问题!
    目前有几个小项目,都是改造,处理的水需要回用,处理的主要是手机屏幕的研磨废水,采用的是混凝沉淀池,其实有点像高密度沉淀池,但不知道做完的效果会怎么样!我想知道,加PAC后的快搅的搅拌转速,和加PAM后的慢搅的搅拌转速应该都是多少,还有是电机功率的大小应该是多少!询了几家,各不一样,有点蒙~求高手指教!
  • 混凝沉淀池工艺安装总图
    图纸简介: 混凝沉淀池的设计详图,安装示意图,正视图和平面图纸 投稿网友: dfiveking 上传时间: 2013-08-12 图纸省
  • 【提问】混凝沉淀池浮泥问题
    最近在调试一套设备,预处理采用的是混凝工艺。采用的是两个混凝反应池和一个竖流沉淀池。因为浮泥的问题前后调试了好几天,但问题仍未解决,在此求助各位高手。排除的可能有:1、药剂加药量不对。设备进水前都做过烧杯实验,沉淀效果良好。2、忘记排泥,设备运行期间每天都排泥,调试时每天仅运行4-5h。说说我觉得的可能原因:1、应该用三级絮凝而不是两级絮凝。2、沉淀池设计的负荷过大,上升流速太快。说说具体情况:一级絮凝池加PAC,,二级絮凝池加PAM。竖流沉淀池设计停留时间2h.设计流量10方每小时。沉淀池尺寸为2.5×2.5×4.5,超高300mm,有效水深2.39m,缓冲高度300mm,喇叭口与挡板间距250mm,中心筒直径350mm。开始以为是设计上有问题,后将进水量改为5方每小时,照样跑泥。求大神支招!
  • 高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)
    高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)
    顶起来有图纸提供给大家进水口及加药混凝区
  • 请教反应沉淀池设计问题
    反应沉淀池分两组,本人设计时每组设计流量为总设计流量的一半(总设计流量为工程设计规模加自用水量),有哥们说需要考虑一组停用的情况,是这样吗?如果考虑一组停用的情况,每组设计流量应为多少? 谢谢
  • 混凝沉淀池设计及污泥处理
    一造纸厂净水处理工艺,处理水量为270立/小时,初步估算每天产生污泥0.8吨,设计一混凝沉淀池,需要有污泥处置,需要采用带隔膜压榨功能的压滤机,求混凝沉淀池设计及污泥处理方法
  • 混凝沉淀池污泥上浮的处理方法
    混凝沉淀池污泥上浮是指在混凝沉淀过程中,污泥絮体未能完全沉降至池底,而是在水中上浮,形成上层污泥层或浮泥。这种情况会导致出水水质下降,影响后续处理单元的运行效果。污泥上浮的原因多种多样,解决方法也需要针对具体情况进行调整。 常见的原因包括: 1.絮凝效果不佳:如果混凝剂的种类或用量不合适,可能导致污泥絮体太小或者太轻,不易沉降。 2.
  • 求助!反应槽和混凝沉淀池出现上浮成块污泥是何原因
    该工程废水为食品类废水,日处理量为150T。分为两组进水,工艺流程为气浮-调节--厌氧-好氧-反应槽-混凝沉淀-集水池--规范化排口。嫁接完成,污泥成活后便交由该公司有专人运营维护。今日对方公司负责人来电,说反应槽和混凝池出现大量上浮污泥,并且会随水流出规范化排放口。谁可以帮忙分析究竟是何原因,冬季不应当发生污泥膨胀啊,死泥量也没这么大???百思不得其解 该工程不曾停止投加PAC,对方公司已开始人工打捞死泥作为公司厂区绿化的肥料。。。。是否可行,有何办法根治污泥,混凝沉淀池也设有污泥回流
  • 斜管沉淀池混合反应区污泥上浮
    斜管沉淀池混合反应区污泥上浮
    这是斜管沉淀池的混合反应区,为什么会有如此多的浮泥?
  • 关于混凝沉淀池在实际应用中的问题
    混凝反应池的水力停留时间应该设多少才合适?混凝反应后的沉淀池池型选择问题,池底做成什么形状的为好?实际工程中,锥形池底在沉淀池停用而没放空时底部物化污泥容易结块,从而使得系统重新起动时排泥困难。
  • 混凝沉淀能否用泵来提升
    混凝沉淀能否用泵来提升
    做一个污水处理的改进方案。我试想的方法是直接加一个混凝沉淀系统解决问题(烧杯实验显示可行)。现在问题来了现场有个废弃的地上沉淀池想用起来(约5米),但是进水高度是在地面(0米)。池子顶部加设备不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:进水---->PAC反应区(5分钟)---->PAM反应区(5分钟)---->沉淀池(2小时)---->出水其中PAC是用泡药罐提升到进料罐,然后泵送至PAC反应区,PAM也一样。问题来了:PAC和废液混合后可以用泵提升至PAM反应区中吗?泵会不会打坏聚合。。
  • 穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图
    图纸简介: 本图是穿孔旋流反应斜管沉淀池工艺设计图,图纸包括斜管沉淀池平面图、典型剖面图及主要材料表。 投稿网友: huangzhaofei 上传时间: 2014-08-11
  • 某地每天2万吨混凝沉淀池设计大样图
    图纸简介: 本图是管式静态混合器+往复隔板式絮凝池+斜管沉淀池大样图,图纸内容包括平面、剖面及穿孔配水管和集水槽大样图。值得借鉴。 投稿网友: tgj982002 上传时间: 2014-07-25
  • 某水厂网格斜管反应沉淀池建筑、工艺图
    图纸简介: 本图纸为某水厂网格斜管反应沉淀池建筑、工艺图,图纸内容包括:集水槽大样图,剖面图,沉淀池斜管托架安装平面图,絮凝池穿孔排泥管布置图,反应沉淀池工艺布置图等等。 投稿网友: cyo.mok 上传时间: 2014-03-2
  • UASB反应池、生物接触氧化池、沉淀池
    图纸简介: 本图内包含UASB反应池、生物接触氧化池及沉淀池单体图,共三张。本图仅供参考。 投稿网友: qq_1396859306725 上传时间: 2014-04-07
  • 反应池和沉淀池矾花上浮问题
    最近,工作中遇到了多次沉淀池和反应池矾花上浮现象,投加除油剂没解决问题,特向同行请教,这种现象是什么原因,如何解决?谢谢!
  • 求小型水厂的反应池,沉淀池的设计资料!
    设计一个水厂的反应池,沉淀池的设计应该设计,计算些什么。 反应池,沉淀池的大小因什么而定。 反应池,沉淀池所用的材料因什么而定。(斜管的长度,斜度,隔板的规格等等) 目前就想得到这么多了。 请各位帮忙解答下,谢谢了。
  • 反应池、沉淀池水面出现一层泥膜,为什么?
    水源水的PH值在7.3~7.5,投加PAC,石灰,反应池、沉淀池水面出现了一层泥膜,不好看。请问为什么会出现这样啊?要怎么处理呢?
混凝反应沉淀池
混凝反应沉淀池专题,为您提供混凝反应沉淀池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝反应沉淀池 相关的专业交流讨论,更多混凝反应沉淀池相关内容请访问
混凝沉淀池作用
混凝土沉淀池
