有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
本菜鸟今天发现公司污水站接触氧化池中的活性污泥有点发白,污泥较松散,COD去除率也在下降,请教各位高手,有何调整措施!接触氧化池中COD在800mg/l(三天时间从500升到800),PH8,盐分是4500mg/l,溶解氧3.0,氨氮80mg/l,刚才做了个SV30,接触氧化进水口SV30是0.4,出口是0.9,奇了怪了四月份我的处理效果超好,去除率在90%,现在就55%了
请问各位高手,好氧活性污泥池的污泥是否可以用作接触氧化池的污泥驯化?我厂现在想增加一个接触氧化池,是否可以把好氧活性污泥池的污泥直接打入接触氧化池来进行挂膜呢?
活性污组成
关于活性污泥的知识汇总
如何评价活性污泥的性能
本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
工艺:预处理+厌氧+活性+二级AO 进水:COD 5000-15000 含盐量3000 PH 6-9 进水量 :400t 化学合成原料药废水 基本上3个月左右补一次活性污泥,生化系统的各项指标均控制良好,进水也比较稳定(水量和水质),但是活性污泥总是会随出水流走。 沉降比维持在5-8%
我在一家药厂调试活性污泥池的时候,发现活性污泥池pH不断的下降。早上我们投加碱将pH调到6.7左右,晚上池子Ph会下降至5.2甚至更低。请问是什么原因呀!
我在调试一家药厂的时候,发现活性污泥池的pH值一直不停的往下掉,一般上午加碱调到6.7,下午pH就会下降到5.7左右。谁有类似的经验呀!请指教!!
各位:现手头一炼化工程,地处非洲中部,靠近沙漠地带,当地国无市政或同类污水处理场,现请教如何进行活性污泥的培养驯化?谢谢!
本厂的污水站活性污泥池里的水原来一直土黄色的,现在发现水变成白色的,有点象面汤的颜色,泥水分离效果也不太好,挂在池里用来看效果的一串弹性填料上本来长满了粘性的生物膜,现在也没了.但最后的出水在加药混凝沉淀后还比较清澈.请教各位同行:上述现象是什么原因造成的?曝气过量?营养物不够?还是其它的什么?
活性污泥池运行中常见的问题 (一)污泥膨胀描述污泥膨胀程度的指标有30min沉降比、污泥体积指数和污泥密度指数。大多数污泥膨胀是由于丝状体膨胀,这是由于丝状微生物大量繁殖,菌胶团的繁殖生长受到抑制的结果。丝状体对活性污泥絮体起仲架作用,如果没有足够的丝状体,形成的绒絮不牢固,在曝气池紊动水流的冲击下,容易被破碎成细小的针点体。这时,污泥沉降快,SVI低,但出水混浊,这叫做非丝状体膨胀。当丝状体过多,长出一般絮体的边界而伸入混合液时,其架桥作用妨碍了絮体间的密切接触,致使沉降较馒,密实性差和SVI高,但这时的上清液可能报清。当丝状体存在的数目足以形成适宜的絮体督架而无显著分枝伸入溶液时,絮体大而浓密、沉降性好、SVI低、上清液清净,这叫做非膨胀污泥。以沉使过的生活污水为料液的试验表明,丝状体长度小于107μm/mL者,为非膨胀污泥;反之为膨胀污泥。 导致丝状体大量繁殖的原因有:(1)溶解氧浓度 曝气池内溶解氧在0.7~2.0mg/L范围内,虽然都可能出现丝状微生物,但在低溶解氧条件下却能生长良好,甚至能在厌氧条件下残存而不受影响。所以城市污水厂的曝气池溶解氧
活性污泥净化废水的过程是怎样的 活性污泥净化废水通过三个阶段来完成: 在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。活性污泥具有极大的比表面积,内源呼吸阶段的活性污泥处于“饥饿”状态,其活性和吸附能力最强。吸附达到饱和后,污泥就失去活性,不再具有吸附能力。但通过氧化阶段,除去了所吸附和吸收的大量有机物后,污泥又将重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化的能力。 第二阶段,也称氧化阶段,主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。这个阶段进行得相当缓慢。实际上,曝气池的大部分容积都用在进行有机物的氧化和微生物细胞物质的合成。氧化作用在污泥同有机物开始接触时进行得最快,随着有机物逐渐被消耗掉,氧化速率逐渐降低。因此如果曝气过分,活性污泥进入自身氧化阶段时间过长,回流污泥进入曝气池后初期所具有的吸附去除效果就会降
菌种投培
活性污泥上浮现象 生活污水或者工业废水处理在二沉池中,活性污泥不沉淀,随污水流失或混凝成块浮起的现象,这种现象出现不及时处理,将直接导致放流出水的恶化。
