  • 关于活性污泥池的气水比问题
    有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
  • 活性污泥法原理及设计计算
    活性污泥法原理及设计计算
  • 请教:高手请进,活性污泥池
    请问各位高手,好氧活性污泥池的污泥是否可以用作接触氧化池的污泥驯化?我厂现在想增加一个接触氧化池,是否可以把好氧活性污泥池的污泥直接打入接触氧化池来进行挂膜呢?
  • 活性污泥法脱氦的原理研究分析
    活性污泥法脱氦的原理是什么 活性污泥法脱氮的原理是通过创造好氧和缺氧条件,利用硝化菌和反硝化菌等一些专性菌实现氮形式的转化,一般需要经过硝化和反硝化两个步骤完成。 ①所有的好氧生物处理工艺中都有硝化菌,但因为硝化菌的世代周期比异养菌要长,因此一般的好氧生物处理系统中硝化菌的数量有限。通过延长泥龄使其大于硝化菌的世代周期和提高曝气强度增加混合液溶解氧含量等手段,为硝酸菌、亚硝酸菌等硝化菌创造生长繁殖的条件,使之在好氧状态下将有机氮和氨氮等转化为硝酸盐氮。 ②不为活性污泥曝气,只提供搅拌作用,使反应池内溶解氧低于0.2mg/L,即活性污泥处于缺氧状态。反硝化菌在缺氧状况下,利用还原硝酸盐和亚硝酸盐获得能量,同时将硝酸盐和亚硝酸盐中的氮元素转化为氮气从水中释放出去,从而达到脱氮的目的。
  • 活性污泥法除磷的原理的研究与分析
    活性污泥法除磷的原理是什么 污水生物除磷的原理就是人为创造生物超量除磷过程,实现可控的除磷效果。这个过程必须通过创造厌氧环境利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将溶解性BOD5转化为低分子挥发性有机酸VFA。聚磷菌吸收这些发酵产物或来自原污水的VFA,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB,所需的能量来源于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。在好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储超过生长所需要的磷量,通过PHB的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从水中被去除。产生
  • 氧化池的活性污泥有点发白
    本菜鸟今天发现公司污水站接触氧化池中的活性污泥有点发白,污泥较松散,COD去除率也在下降,请教各位高手,有何调整措施!接触氧化池中COD在800mg/l(三天时间从500升到800),PH8,盐分是4500mg/l,溶解氧3.0,氨氮80mg/l,刚才做了个SV30,接触氧化进水口SV30是0.4,出口是0.9,奇了怪了四月份我的处理效果超好,去除率在90%,现在就55%了
  • 活性污泥工艺简明原理及计算
    很好的一本书,供各位参考。
  • 活性污泥法的原理与净化过程
    一、基本原理 活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物群体与污水中的悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的、具有很强的吸附分解有机物能力和良好沉降性能的絮绒状污泥颗粒,因具有生物化学活性,所以被称为活性污泥。 活性污泥的性状 从外观上看,活性污泥是像矾花一样的絮绒颗粒,又称生物絮凝体,絮凝体直径一般为0.02—0.2 mm,在静置时可立即凝聚成较大的绒粒而下沉。活性污泥的颜色因污水水质不同而异,一般为黄色或茶褐色,供氧不足或出现厌氧状态时呈黑色,供氧过多营养不足时星灰白色,略显酸性,稍具土壤的气味并夹带些霉臭味。 活性污泥含水率很高,一般都在99%以上,其比重因含水率不同而异,曝气池混合液相对密度为1.002—1.003
  • 活性污泥法简明原理及设计计算
    活性污泥法简明原理及设计计算
  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 为什么活性污泥池pH一直往下掉。
    我在调试一家药厂的时候,发现活性污泥池的pH值一直不停的往下掉,一般上午加碱调到6.7,下午pH就会下降到5.7左右。谁有类似的经验呀!请指教!!
活性污泥池原理
活性污泥池原理专题,为您提供活性污泥池原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥池原理 相关的专业交流讨论,更多活性污泥池原理相关内容请访问
活性污泥池
活性污泥处置
