  • 活性污泥工艺简明计算设计
    欢迎下载《活性污泥工艺简明计算设计》
  • 活性污泥工艺的控制与运行
    1.活性污泥的培养与驯化 活性污泥是通过一定的方法培养与驯化出来的。培养的目的是使微生物增殖,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行淘汰和诱导,使具有降解废水活性的微生物成为优势。1.1 菌种和培养液除了采用纯菌种外,活性污泥菌种大多取自粪便污水、生活污水或性质相近的工业废水处理站二沉池剩余污泥。培养液一般由上述菌液和诱导比例的营养物如淘米水、尿素或磷酸盐等组成。1.2 培养与驯化方法1.2.1 有异步法和同步法。异步法主要适用于工业废水,程序是:将经过粗滤的浓粪便水投入曝气池,用生活污水(或河水)稀释成BOD5~300-500mg/L,加培养液,连续曝气1~2d,池内出现絮状物后,停止曝气,静置沉淀1~1.5h,排除上清液(约池容的50%~70%);再加粪便水和稀释水,重新曝气,待污泥数量增加一定浓度后(约1~2周),开始进工业废水(10%~20%),当处理效果稳定(BOD去除率80%~90%)和污泥性能良好时,再增加工业废水的比例,每次宜增加10%~20%,直至满负荷。处理城市污水时可采用同步法,即曝气池全部进废水,连续曝气
  • 活性污泥工艺简明原理及计算
    很好的一本书,供各位参考。
  • 活性污泥工艺参考数控制
    有不少网友问过我关于活性污泥工艺参考数控制方面的问题,虽然这方面专业书上都有介绍,但大多是局限于理论上的,所以对工艺运行参数有一个实践应用中的理解问题,如回流污泥量和回流比,如果按专业书介绍的方法来控制将会造成很大的负面影响,据我所知,不少处理装置都存在不少问题。以下根据回复网友在关于这方面的提问,以问答形式说明关于回流污泥量和回流比的问题,供各位参考。 问:污泥回流比是回流污泥量与进水量之比,相关专业书认为活性污泥工艺中污泥回流比应该相对稳定,如果这样的话,回流污泥量就要根据进水量的变化而变化,实际运行中是否应该这样控制?答:不能这样做,在运行管理中,污泥回流比只能起参考作用,我们说的回流污泥量也不含
  • 污水的温度对活性污泥工艺有什么影响?
    活性污泥法是一种广泛应用于城市和工业废水处理的技术,主要通过微生物群体的代谢活动来降解污水中的有机污染物。污水的温度是影响活性污泥工艺处理效果的重要因素之一。甘度将从多个角度探讨污水温度对活性污泥工艺的影响,并分析其产生的原因及应对措施。 一、污水温度对活性污泥絮凝效果的影响 1.温度过高对絮凝效果的影响 当污水温度过高时,微生物的代谢活动加快,导致活性污泥絮体中的微生物过于活跃,絮体结构变得松散。此外,高温还会使污水中的溶解氧含量降低,影响微生物的生长繁殖。这些因素共同作用,使得活性污泥的絮凝效果变差,难以形成密实的絮体。
  • 传统活性污泥工艺运行方式的改进
    传统活性污泥工艺运行方式的改进
    简介: 改变传统活性污泥法的运行方式,使其成为AO工艺或连续流间隙曝气工艺,具备生物除磷脱氮功能。经两种工艺处理后出水NH3-N<3mg/L;TP、TN去除率分别为72%和80%。适用于老污水处理厂的改造和新建污水厂的设计。关键字:AO工艺 连续流间隙曝气 生物除磷脱氮 1 传统工艺低负荷运行除磷脱氮的限度 由于传统工艺运行的污水厂没有深度净化功能,也没有更多资金新建大规模污水处理厂,因此对老厂原工艺进行改进,使其成为AO或连续流间隙曝气工艺是十分必要的。 常规的活性污泥法采用的污泥负荷为0.2~0.3kgBOD5/(kgMLSS·d),曝气 池活性污泥浓度控制在2~3g/L之间,泥龄维持在4~5d以内。由于泥龄短,活性污泥中硝化菌的增殖速率小于其随剩余污泥排出的速率,因而常规活性污泥法在满负荷的条件下,氨氮去除率低,一般仅为20%~30%。 为使按常
  • 污水温度对活性污泥工艺的影响
    污水温度对活性污泥工艺的影响
  • 活性污泥工艺简明原理及设计计算pdf
    如题,活性污泥工艺简明原理及设计计算pdf
  • 活性污泥新工艺---A-B工艺
    活性污泥新工艺---A-B工艺 <
  • 活性污泥工艺系统控制排泥的四种好方法
    活性污泥系统控制排泥的四种方法
  • 活性污泥工艺简明原理及设计计算 下载
    不知道是不是对大家有帮助,是超星版,比较清楚。
  • 活性污泥工艺简明原理及设计计算 周雹.pdf
    论文简介:活性污泥工艺简明原理及设计计算,活性污泥基本设计方法、变型计算、氧化沟计算等 投稿网友:arctic_wxc 上传时间: 2013-11-01 <
  • 活性污泥工艺的设计计算方法探讨
    污泥负荷法是一种经验计算法,它的最基本参数Fw(曝气>池污泥负荷)和Fr(>曝气池容积负荷)是根据曝气的类别按照以往的经验设定,由于水质千差万别和处理要求不同,这两个基本参数的设定只能给出一个较大的范围,例如我国的规范对普通曝气推荐的数值为: Fw=0.2~0.4 kgBOD/(kgMLSS·d) Fr=0.4~0.9 kgBOD/(m3池容·d) 可以看出,最大值比最小值大一倍以上,幅度很宽,如果其他条件不变,选用最小值算出的曝气池容积比选用最大值时的容积大一倍或一倍以上,基建投资也就相差很多,在这个范围内取值完全凭经验,对于经验较少的设计人来说很难操作,这是污泥负荷法的一个主要缺陷。 污泥负荷法的另一个问题是单位容易混淆,譬如我国设计规范中Fw的单位是kgBOD
  • 序批式活性污泥法(SBR)工艺
    序批式活性污泥法(SBR)工艺
  • 请教新型活性污泥的工艺,急用,谢谢各位了!!
    小弟是哈工大的一名硕士研究生,想象大家请教一下目前的新兴的活性污泥处理工艺,要关于活性污泥的,非常急,谢谢各位了!!!!!
活性污泥工艺
活性污泥工艺专题,为您提供活性污泥工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥工艺 相关的专业交流讨论,更多活性污泥工艺相关内容请访问
活性污泥负荷
活性污泥购买
