菌种投培
我们单位污水出水生化需氧量化学需氧量氨氮不合格,SS偶尔合格,这样的情况已经持续大半个月了,我推测是活性污泥没有了!我现在想调试,不知道怎么去做,准备使用连续培养法,现在进水量每天在4千左右,生化需氧量进大概在七八十,化学需氧量大概在两百,SS100。我们使用的是活性污泥法,处理的是生活污水。SV30现在是百分之0.7左右。以前水质正常时也就在百分之一到二。
活性污泥池进水CODcr为6000mg/L左右,BOD没测,原水为大米浸泡废水,可生化性较好,采用自然培菌法,请各位高手提供个培养流程以及注意事项!求大神指教!!!!!!!!
常用培养活性污泥的方法有哪几种 按照待处理污水的水量、水质和污水处理场的具体条件,可采用问歇培养法、连续培养法两类方法培养活性污泥。连续培养法义可以分为低负荷连续培养法、高负荷连续培养法、接种培养法等三种。什么是活性污泥的间歇培养法 间歇培养法是将污水注满曝气池,然后停止进水,开始闷曝(只曝气而不进水)。闷曝2~3天后,停止曝气,静沉l~1.5小时,然后再进入部分新鲜污水,水量约为曝气池容积的1/5即.可。以后循环进行闷曝、静沉、进水三个过程,但每次进水量应比上次有所增加,而每次闷曝的时间应比上次有所减少,即增加进水的次数。 当污水的温度在15~20℃时,采用这种方法经过15天左右,就可使曝气池中的污泥浓度超过1g/L以上,混合液的污泥沉降比(Sy)达到15%~20%。此时停止闷曝,连续进水连续曝气,并开始回流污泥。最初的回流比应当小些,可以控制在25%左右,随着污泥浓度的增高,逐渐将回流比提高到设计值。什么是活性污泥
培养前的准备工作
活性污泥的培养注意事项
我正在做一个城市污水厂的调试方案,用的是A/O工艺,2.5万m3/d,准备自己培养活性污泥。请问在培养的初期,污泥回流比应该控制在多少
活性污泥培养 活性污泥培养了一个多月都挂不起膜,而且生了很多白色的虫子......讨教各位仁兄如何是好,(AB法,外买污泥暴气培养加P:N :糖 =1:2:3)
摘要:向污水中注入空气进行曝气,在污水中形成的一种呈黄褐色的絮凝体。这种絮凝体主要是由大量繁殖的微生物群体所构成,它易于沉淀,与水分离,并使污水得到净化、澄清。这种絮凝体就被称为“活性污泥”。 关键词:活性污泥;接种菌种;驯化培养 在活性污泥中,除了微生物外,还含有一些无机物和分解中的有机物。微生物和有机物构成活性污泥的挥发性部分(即挥发性活性污泥),它约占全部活性污泥的70%—80%。活性污泥的含水率一般在98%—99%。它具有很强的吸附和氧化分解有机物的能力。 活性污泥是通过一定的方法培养和驯化出来的。培养的目的是使微生物增值,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行选择和诱导,使具有降解污水中污染物活性的微生物成为优势。 1 接种菌种 1.1 接种菌种是指利用微生物生物消化功能的工艺单元,如主要有水解、厌氧、缺氧、好氧工艺单元,接种是对上述单元而言的。 1.2 依据微生物种类的不同,应分别接种不同的菌种。
公司的生化系统出现问题,好氧段的硝化反应已完全停止,PH、DO消耗都很低。由于每日都要处理电镀废水,无法停止进水;同时进水水质波动很大,目前进水进本满负荷运行,一直维持在 COD150mg/l,氨氮 50mg/l ,总氮200mg/l,总磷20mg/l。每天投加700KG葡萄糖与700KG工业甲醇。但出问题一个月了,系统还是没法恢复、请问下各位,可以做出哪些调整呢?目前内回流300%,外回流50%左右。。SV30才16%,污泥浓度有3200mg/l,污泥龄20天。。感觉好混乱,对负荷过好还是过低,没很好的判断方法、、越来越糊涂。。。
公司新建的生化系统准备开始调试了,向请教下各位:1.一开始投泥量应该按多少比例投加?我们这个生化系统设计处理量为6500m3/d,生化池总有效容积为5900m3,按池容的1%比列投加干污泥,适当吗?干污泥主要是投加在好氧池还是需要均匀投加在各池呢?2.培养时,是以连续进水还是间歇进水方式好?为什么?目前,我们已有一套5000m3处理量的生化系统,我打算是利用该生化出水作为调试一开始的进水,可连续进水,每天的剩余污泥打至调试的生化系统,这样可行吗?各位有经验的,请指点下。欢迎一起讨论~~
导 读
快速培养活性污泥的常用方法污水处理设施在正式投入使用时,其生
