什么是活性污泥膨胀?污泥膨胀可分为几种? 污泥膨胀是活性污泥法系统常见的一种异常现象,是指由于某种因素的改变,活性污泥质量变轻、膨大、沉降性能恶化,SW值不断升高,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,二沉池的污泥面不断上升,最终导致污泥流失,使曝气池中的MISS浓度过度降低,从而破坏正常工艺运行的污泥,这种现象称为污泥膨胀。污泥膨胀时,SW值异常升高,有时可达400以上。 污泥膨胀总体上可以分为丝状菌膨胀和非丝状菌膨胀两大类。丝状菌膨胀是活性污泥絮体中的丝状菌过度繁殖而导致的污泥膨胀,非丝状菌膨胀是指菌胶团细菌本身生理活动异常、粘性物质大量产生导致的污泥膨胀。污泥膨胀的危害有哪些?如何识别? 发生污泥膨胀后,二沉池出水的SS将会大幅度增加,直至超过国家排放标准。如果不立即采取控制措施,污泥持续流失会使曝气池内的微生物数量锐减,不能满足分解有机污染物的正常需要,从而导致整个系统的性能下降,甚至崩溃。如果恢复,需要从培养、驯化活性污泥重新开
活性污泥膨胀与控制对策.haozip01
曝气池中活性污泥膨胀后,是否可以用絮凝剂改善一下污泥的沉降性能,这样做会不会影响微生物活性。应如何做。pH值7-8。溶解氧2-5mg/L营养源正常。请各位大侠指教。谢谢!
说明
所谓活性污泥膨胀是指活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,在二沉池内不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。 活性污泥膨胀,根据诱因可分为:因丝状菌异常增殖所导致的丝状菌性膨胀和因粘性物质大量产生积累的非丝状菌膨胀。前者为易发与多发性膨胀,导致产生丝状菌性污泥膨胀的细菌主要有:球衣菌属,假单胞菌属,黄杆菌属,酶菌属。 污泥膨胀的对策,当在活性污泥系统产生污泥膨胀现象时,可按下面所列程序对污泥膨胀的类型,诱因与性质进行调查,并采取相应的措施加以消除。
我刚刚毕业参加工作,让我干工艺员。我们厂是传统活性污泥法,表曝机,中进周出二沉池,处理生活污水,BOD COD 不是很高,污泥浓度控制在1200左右,今天SV30有31%,二沉池浮泥比较严重,我应该怎么处理??请各位前辈指教。
【内容简介】国家环境保护局科技标准司、环境工程科技协调委员会主持:本书对活性污泥膨胀现象及国内外对该问题在不同时期的研究结果进行了分析和介绍,提出了对于不同类型污泥的不同控制方案。【图书目录】第一章 活性污泥的沉降性第二章 早期污泥膨胀现象的研究第三章 污泥膨账的影响因素第四章 活性污泥微生物生态学研究进展第五章 统一的污泥膨胀理论第六章 污泥膨胀的数学模型理论及应用第七章 污泥膨胀的控制方法第八章 防止污泥膨胀的设计 如果有需要可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=431478&topID=114897
活性污泥膨胀的原因和解决方法所谓活性污泥膨胀是指活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。污泥膨胀是活性污泥法污水处理厂运行过程中经常遇到的最棘手的问题之一,其不仅严重影响污水处理工艺的正常运行,导
导读:污水浓度低,溶解氧充足的污水厂好像不容易发生
控制曝气池活性污泥膨胀的
《活性污泥膨胀的机理与控制》下载这边书虽然老了点,但还是很有用的!
关于活性污泥的知识汇总
活性污组成
如何评价活性污泥的性能
本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
活性污泥膨胀和污泥泡沫的终极对策
