森林消防高压灭火泵是一种非常重要的设备,被广泛应用于森林消防工作中,特别是在山林深处难以到达的地方。这种泵也被称为便携式接力泵,因为它可以轻便携带,随时随地为消防队员提供灭火水源。
森林,被誉为地球的肺,是生态系统的重要组成部分。然而,每年的森林火灾对环境和生物多样性造成了巨大的破坏。尤其是在偏远地区,传统的森林灭火方式面临着重大挑战。而便携式森林消防灭火泵的出现为解决这一难题提供了新的可能。 一
石材一直是这几年建材市场的热门产品,色彩的调整就成了一个新的石材注重的性能,要想控制色彩便携式色差仪是不可或缺的工具,便携式色差仪的应用较像给石材生产商配备一个色彩管家,色彩管理之路轻松很多。 便携式色差仪的应用使得石材的色彩管理更加方便,我们利用便携式色差仪和电脑配色管理系统来改变不同石材间色差问题,减少了消耗、加强了品质、提高了客户那满意度。便携式色差仪的应用无疑是石材色彩管理的春天。 一般现在石材生产商都是利用着色处理的方法消除色差的,首先利用便携式色差仪测量出石材的基本和深浅石材的色差程度,建立色差数据库,然后根据这些便携式色差仪测得色差值,用石材着色剂的基本色和石材着色稀释调配成适合本次使用着色剂,并生成石材样本,利用便携式色差仪记录现在的色彩值载入色彩数据库,然后再对色差石材或是仅对浅色部分石材进行着色处理,已达成消除色差的目的。 通常所说的相同色系的石材是指具有相
从发展来看,便携式移动照明产品的发展可追溯至人类社会发展的初期——原始社会。便携式照明即是指体积小、重量轻,具备一定移动性的照明产品,一般为手持式的电子照明工具,属于照明行业的一个分支,在现代人生活中占据着不可或缺的地位。移动照明工具经历过无数的变革,出现过火把、油灯、蜡烛、煤油灯到白炽灯泡手电、氙气灯泡手电,发展到现在琳琅满目的LED手电、应急灯、矿灯、头灯等。自从人类学会钻木取火以来,移动照明经历了从火、油、蜡烛到电子照明的发展历程。LED光源与传统光源相比,具有节能、环保、高效、稳定等特点,在使用移动电源的便携式照明设备上应用可以有效提高照明设备的工作时间、降低产品重量,使 之更具移动性。但过去受制于LED芯片价格因素,LED光源在便携式移动照明设备中的应用仍有待提高,下表显示了2006年至2010年,我国LED光源 产品在便携式照明设备中的渗透率:特别是随着2008年以来LED产业逐步成熟,LED光源价格逐步降低,大大提高了便携式照明设备制造商对LED光源产品的承受能力。同时,LED光源产品性能的逐步稳定,也在一定程度
原理简介 电刷 镀是一种不需要镀槽的常温快速电镀方法,依靠镀笔提供电沉积金属镀层所需要的镀液,镀笔所到之处就能快速沉积金属镀层。改变镀液种类或操作参数,就可沉积出满足不同性能要求的金属镀层。由于镀层是在基体金属上以金属原子为基本单元规则堆积而成,所以镀层致密,与基体结合牢固。刷镀的电流越大、时间越长,镀层越厚(镀层厚度大于3~5毫米)。正是因为用刷镀方法可以在修复部位获得结合力好、厚度大、微观结构致密、硬度范围宽的金属镀层,刷镀维修技术在设备维修中的应用越来越广泛。工作技术参数1
各位大哥,因为单位要购置一批仪器,小弟原来不知在哪里看到现在开发出一种仪器,类似于一个PDA,里面集成了水工常用的软件,例如水力计算等等,在野外踏勘的话非常实用。请问各位了解这个仪器吗?请给具体的购买方法及简介!谢谢!
我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
系列便携式多参数水质快速检测仪基于国家相关标准设计研发,检测系统使用独立式多通道光 学模块(进口)设计、光学性能出色。操作无需人工干预,系统自动识别检测通道,精准检测。采用 ?
Fluke福禄克199B便携式示波器 产品品特性: 60 MHz、100 MHz或200 MHz带宽,实时采样率高达2.5 GS/s,400 ps分辨率。 品内置5000字多用表 Connect-and-View?轻松触发和显示复合信号 TrendPlot?和ScopeRecord?长时间捕获或绘制波形和测量值 回放后100个屏幕,检查波形异常 经过环境测试,满足IP-51防尘、防滴防护等级,可承受3g振动或30g冲击。 大容量锂电池,工作时间长达7小时 电池操作门,方便更换电池,延长工作时间 两个电气隔离USB端口:用于连接PC的微型USB-A端口和用于连接USB存储器装
现阶段公安紫外荧光照相设备多为台式紫外翻拍仪,仪器笨重,且需要220V的电源,故只能在室内固定地点操作,大大限制了其使用推广性,随着多波段光源逐步推广使用到刑事勘查和检验中,紫外荧光照相也逐步得到广泛应用,在物证的发现及照相提取等方面有着自己独特的优势,但从多波段的工作原理可知,其于发光体与光路间通过更换不同颜色波段的玻璃镜片来达到不同颜色的光波段输出,系被动式改变光的波段,且近紫外的波段欠单一纯净,夹杂着大部分蓝紫光,虽然也能使部分物体激发荧光,但效果要比台式紫外光灯差很多。如何使紫外荧光照相更方便的应用于刑事技术及日常工作呢?笔者另辟蹊径,利用近年成功研发上市的紫外光LED(发光二极管)来制作便携式长波紫外灯,达到了一定的预期效果。使用同一张5元纸币,左为多波段光源照射拍照,右为制作的紫外灯照射拍照。
手持式激光测量仪LS-M28 特性 ● 小尺寸而轻巧的充电式激光测量仪,手持操作方便快捷 ● 高速轮廓分析能力:对复杂轮廓瞬间实现扫描,读取分析,数据保存等功能 ● 多种轮廓测量功能:面差,高度差,缝隙宽度,圆倒角半径,角度等 ● 先进的硬件配置:包括业界先进的激光测量单元、手持电脑、内置Li-Ion电池,可以在没有外界电源情况下工作 ● 配备五点支持安装位置,配合不同应用,降低手持抖动,保证测量的准确性和稳定性 ● 高分辨率触摸屏操作界面,人性化设计,显示清晰,与使用智
知识点:阻车器
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
主要是COD、氨氮、DO,氨氮的量程大一些的,DO测量值稳定些的PS:之前COD和氨氮是用小天鹅的,DO是用雷磁的,感觉不怎么好用
本帖最后由 linmiaojing 于 2013-3-19 12:29 编辑 在更换集中电表箱内的某些电表时,按照规范是需要用到这种接地线吧!百度了好久找不到接线示意图。这种便携式接地线主要做什么用的,更换电表前关闭电表箱内进线塑壳断路器不就好了。这样就不带电操作了。
便携式动态数据采集器是用于机械设备故障诊断的高级便携式仪器,可作实时振动信号采集、存储与分析,并可与计算机联机,配以专家系统诊断出设备的各种常见故障。仪器采用大屏幕、大内存、全中文人机对话,操作简单、方便、是现代化企业设备管理理想的诊断工具。产品详情1、 动态显示双通道波形(线性、对数、平均);2、 实时显示各种有量纲参数(峰值、平均值 、有效值)3、 可采集加速度、位移、转速等信号4、 频谱分析、轴心轨迹;5、 在windows平台下运行的管理软件(可另配分析故障的专家系统);6、 可用于低温环境(根据用户的要求)
