  • 活性污泥系统的控制周期问题
    水处理技术:处理厂对活性污泥系统很难做到时时刻刻进行调控。那么每隔多长时间就应对工艺进行调整一次呢?也就是说,工艺控制周期应该是多长?我们首先讨论曝气系统的调节。对曝气系统可以进行所谓的实时控制,使曝气池混合液的DO值时时刻刻维持在所要求的数值。很多处理厂一般都设有DO自动控制系统,一旦DO偏离设定值,通过调节曝气量,可在几分钟或十几分钟之内使DO恢复到设定值。对曝气系统进行实时控制是必要的,因为DO太高,将使能耗增加,DO太低将抑制微生物的活性,降低处理效果。通过实时控制,可使活性污泥时刻处于好氧状态,并且不使DO成为限制性因素。回流的作用是补充曝气流出的活性污泥。当入流水质水量变化时,自然也希望能随时调整回流比。但污水在活性污泥系统中一般要停留8h以上,以回流比进行某种调节之后,其效果可能要几小时之后才能反映出来。因此,通过回流比调节,无法控制污水水质水量的随时变化。一般情况下,每月之内可保持恒定的回流比。在运行管理中,回流比作为应付突发情况的一种暂时手段是很有用的。例如当发现二沉池泥水界面突然升至很高时,可迅速增大回流比,将水界面降下来,保证不造成污泥流失。然
  • 活性污泥系统异常问题对策
    由于工艺控制不当,进水水质变化以及环境因素变化等原因会导致污泥膨胀、生物相异常、污泥上浮、生物泡沫出现等生物异常现象,这些问题如不立即解决,最终都会导致出水质量的降低。 污泥膨胀是活性污泥常见的一种异常现象,系指活性污泥由于某种因素的改变,产生沉降性能恶化,不能在二沉池内进行正常的泥水分离,污泥随出水流失。发生污泥膨胀以后,流出的污泥会使出水SS超标,如不立即采取控制措施,污泥继续流失会使曝气池的微生物量锐减,不能满足分解污染物的需要,从而最终导致出水BOD5也超标。活性污泥的SVI值在100左右时,其沉降性能最佳,当SVI超过150时,预示着活性污泥即将或已经处于膨胀状态,应立即予以重视。在沉降试验中,如发现区域沉降速度低于0.6m/h,也应引起重视。在活性污泥镜检中,如发现丝状菌的丰度逐渐增大,至(d)级时,应予以重视,至(e) 级时,污泥处于膨
  • 活性污泥系统问题出在哪??
    请同行们给予建议!处理印染废水,进水COD:600mg/l,活性污泥曝气池污泥浓度:3000mg/l,现处理效果较好,出水80mg/l,但污泥沉降比在90(是不是太高了),帮我分析一下,问题可能是由于什么?谢谢!!
  • 各种活性污泥处理系统设计与运行参数
    活性污泥运行方式BOD-SS负荷[kgBOD5/kgMLVSS•d]BOS-容积负荷[kgBOD5/(m3•d)]生物固体停留时间(污泥龄)(d)混合液悬浮固体浓度(mg/L)污泥回流比(%)曝气时间(h)MLSSMLVSS传统活性污泥法0.2-0.40.3-0.65-151500-30001200-24000.25-0.504-8阶段曝气活性污泥法0.2-0.40.6-1.05-152000-35001600-28000.25-0.753-5吸附-再生活性污泥法0.2-0.61.0-1.25-15吸附池1000-3000再生池4000-10000吸附池800-2400再生池3200-80000.25-
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 遇到活性污泥系统异常怎么办?解决方法有哪些?
    (1)污泥性状异常、污泥膨胀及其异常
  • 难降解有机物对活性污泥系统的影响
    难降解有机物对活性污泥系统的影响 一、对活性污泥微生物的影响
活性污泥系统
活性污泥系统专题,为您提供活性污泥系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥系统 相关的专业交流讨论,更多活性污泥系统相关内容请访问
建筑工地消防安全检查
消防泵检测
