  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 求教活性污泥的控制问题
    我厂的采用鼓风曝气活性污泥法,活性污泥沉降性能差,但污水处理效果还好,具体参数如下:SV30为90%以上,但SVI不超过150,污泥浓度MLSS在6000左右,进水COD约2000,出水COD在200以下,目前存在如下困难:1、曝气池中污泥沉降性差,采样后大量悬浮,溶解氧难以测定。2、污泥难以浓缩和脱水。曾考虑是非丝状菌膨胀,但我厂水温并不低,SVI值也不高。请教是何原因造成以上情况,有何对策?
  • 活性污泥的活性如何检测
    我们公司一直用活性污泥法处理生产废水,但活性污泥的活性如何检测却没能解决,请教各位
  • 关于曝气池活性污泥浓度
    在城市污水处理过程中,当污泥处理设施能力不足也没有办法增加时,曝气池活性污泥浓度升高时,除了减少进水量还有没有其他比较好的措施可以降低污泥浓度。
  • 求教关于剩余活性污泥的处理
    本厂处理造纸废水,剩余活性污泥采用连续排放形式,MLSS在10000左右,量比较大,起初我们排入初沉池前面的反应池,但后来造成初沉池污泥难以沉降,脱水效果差,部分污泥随出水进入后续系统,影响处理,请问大家有什么好的建议解决剩余污泥的处理。
  • 关于对活性污泥法的投票的看法
    所谓水处理工艺生物处理,不过是如何保证足够菌种的量和维持足够的活性,以达到将水中污染物主要是可生化污染物按照预定标准去除的过程。活性污泥法,作为水处理工艺中相当重要的一个种类或者说处理手段,已经取得很大的发展,出现相当多的形式。就好象生物一样,不断地在发展进化,也不断地背离其原本的形态。就好象人是从猿进化而来,却不能再称之为猿。水处理工艺中无所谓哪种工艺好或者坏,只有对哪种特定的污水,用哪些方式结合,能够达到最好的性价比效果,就是成功。楼主所列的各种方法,只是活性污泥法的几种运用方式而已,我作为一个出道没多久的菜鸟,也敢来嘲笑一下楼主的行为。因为,一:处理的水质水量和出水要求不同,建设方土地和运行费用的博弈对工艺选择也有很大影响,没有可比性,二:现代水处理工艺的发展已经不再拘泥于用哪种工艺,比如说生物处理,更重视的是如何运用生物来达到目的而不是使用的工艺。不客气的说,水处理将会出现很大的变革,楼主的提法,过时了。
  • 活性污泥法的污泥怎么计算?
    我们公司的一个工程用的是A/O法 我想问一下产生的污泥是用BOD计算 还是用COD计算 是SS*50+COD*33.3%吗?
  • 怎样判断活性污泥的活性如何?
    曝气池内污泥浓度很高,但处理效果并不好,怀疑是污泥过度老化,或污泥中有大部分不是活性污泥。怎样才能判断活性污泥的活性呢?
  • 氨氮超标对活性污泥的影响
    最近曝气池进水氨氮超标,100mg/l,指标是50mg/l。池内的活性污泥没有经过处理氨氮的驯化,我想请教一下氨氮超标是否会对活性污泥的活性和增殖产生影响?COD长时间严重超标,会对活性污泥产生什么影响?
  • 请教有关活性污泥膨胀的问题?
    曝气池中活性污泥膨胀后,是否可以用絮凝剂改善一下污泥的沉降性能,这样做会不会影响微生物活性。应如何做。pH值7-8。溶解氧2-5mg/L营养源正常。请各位大侠指教。谢谢!
  • 请教活性污泥的保存方法
    由于放假的原因,所以实验得暂停一下,但是现在我有养了很长时间的活性污泥想在明年开学的时候还能继续使用,请问高手们,在这一段时间里,我可以用什么方法保存起来?:)
  • 活性污泥膨胀原因及对策(
    所谓活性污泥膨胀是指活性污泥质量变轻,体积膨大,沉降性能恶化,在二沉池内不能正常沉池下来,污泥指数异常增高达400以上。 活性污泥膨胀,根据诱因可分为:因丝状菌异常增殖所导致的丝状菌性膨胀和因粘性物质大量产生积累的非丝状菌膨胀。前者为易发与多发性膨胀,导致产生丝状菌性污泥膨胀的细菌主要有:球衣菌属,假单胞菌属,黄杆菌属,酶菌属。 污泥膨胀的对策,当在活性污泥系统产生污泥膨胀现象时,可按下面所列程序对污泥膨胀的类型,诱因与性质进行调查,并采取相应的措施加以消除。
  • 含酚废水的活性污泥处理
    我想请教一下大家: 我公司废水预处理采用的是铁碳,生化处理用的A3/O,但是目前生化处理中COD在200~300之间,偶尔到500多,氨氮也比较高差不多300左右,挥发酚在100mg/L左右,我们的设计处理水量是120m3/h,但是现在就是和新鲜水对着开,比列1:4(全部25m3/h)。因为之间改造的,造成原来的活性污泥大量流失,现在是边培养边驯化,定期向池里加城市污泥。原来改造前的SV有50左右,改造后运行了两个月了,SV只有1~2之间。 现在就是一直向池里曝气,DO有时候会到6~7mg/L之间,怎样可以在短时间里提高污泥沉降比?
  • 有关活性污泥MLVSS问题请教!!!
    我们污水水厂是采用得CASS工艺,出水水质一直很好。最近做了一个MLSS和MLVSS得试验,结果是MLVSS/MLSS才在0.2左右,查了不少资料都说应该在0.6-0.8之间,越大越好,我们这里也太低了吧,但是处理效果又很好,怎么解释一下?哪位大侠帮忙,多谢了!QQ36689799,email:arno58@163.com,tel:15930049108,希望和大家多交流,共同进步~
活性污泥细小
活性污泥细小专题,为您提供活性污泥细小相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥细小 相关的专业交流讨论,更多活性污泥细小相关内容请访问
