  • 活性污泥驯化有哪些要求?
    在污水处理领域,活性污泥驯化是确保系统稳定运行和高效处理污水的关键步骤。为了实现活性污泥的最佳性能,活性污泥驯化有哪些要求? 1.温度:污泥驯化的温度范围在10-40℃,最佳温度在20-30℃。 温度是影响活性污泥驯化效果的重要因素之一。污泥驯化的温度范围通常在10-40℃之间,这是因为
  • 浅谈活性污泥的培养与驯化分析
    摘要:向污水中注入空气进行曝气,在污水中形成的一种呈黄褐色的絮凝体。这种絮凝体主要是由大量繁殖的微生物群体所构成,它易于沉淀,与水分离,并使污水得到净化、澄清。这种絮凝体就被称为“活性污泥”。 关键词:活性污泥;接种菌种;驯化培养 在活性污泥中,除了微生物外,还含有一些无机物和分解中的有机物。微生物和有机物构成活性污泥的挥发性部分(即挥发性活性污泥),它约占全部活性污泥的70%—80%。活性污泥的含水率一般在98%—99%。它具有很强的吸附和氧化分解有机物的能力。 活性污泥是通过一定的方法培养和驯化出来的。培养的目的是使微生物增值,达到一定的污泥浓度;驯化则是对混合微生物群进行选择和诱导,使具有降解污水中污染物活性的微生物成为优势。 1 接种菌种 1.1 接种菌种是指利用微生物生物消化功能的工艺单元,如主要有水解、厌氧、缺氧、好氧工艺单元,接种是对上述单元而言的。 1.2 依据微生物种类的不同,应分别接种不同的菌种。
  • 关于活性污泥的驯化与培养,请指教
    公司新建的生化系统准备开始调试了,向请教下各位:1.一开始投泥量应该按多少比例投加?我们这个生化系统设计处理量为6500m3/d,生化池总有效容积为5900m3,按池容的1%比列投加干污泥,适当吗?干污泥主要是投加在好氧池还是需要均匀投加在各池呢?2.培养时,是以连续进水还是间歇进水方式好?为什么?目前,我们已有一套5000m3处理量的生化系统,我打算是利用该生化出水作为调试一开始的进水,可连续进水,每天的剩余污泥打至调试的生化系统,这样可行吗?各位有经验的,请指点下。欢迎一起讨论~~
  • 如何进行活性污泥的培养驯化?
    活性污泥法处理要得到良好的效果,活性污泥的培养驯化运行操作管理非常重要
  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 分享:活性污泥的培养驯化步骤
    1. 向好氧池注入清水(同时引入生活污水)至一定水位,并注意水温。 2. 按风机操作规程启动风机,鼓风。 3. 向好氧池投加经过滤的浓粪便水(当粪便水不充足时,可用化粪池和排水沟内的污泥补充。),使得污泥浓度不小于1000mg/L,BOD达到一定数值。 4. 有条件时可投加活性污泥的菌种,加快培养速度。 5. 按照活性污泥培养运行工艺对反
  • 科技聚焦:活性污泥的培养与驯化分析
    科技聚焦:活性污泥的培养与驯化分析
    在活性污泥中,除了微生物外,还含有一些无机物和分解中的有机物。微生物和有机物构成活性污泥的挥发性部分(即挥发性活性污泥),它约占全部活性污泥的70%—80%。活性污泥的含水率一般在98%—99%。它具有很强的吸附和氧化分解有机物的能力。活性污泥是通过一定的方法培养和驯化出来的。 <
活性污泥驯化
活性污泥驯化专题,为您提供活性污泥驯化相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥驯化 相关的专业交流讨论,更多活性污泥驯化相关内容请访问
建筑工地消防器材
增压稳压设备
