请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
解决双法兰限位伸缩器泄露时有两种方法:一是众所周知,换伸缩接头,二是采用能修即修的方针。有人可能觉得 这两种方法是都能想到的,但是两种解决双法兰限位伸缩器泄漏的方法各有优、缺点,在处理和高压、高温相关的特种伸缩接头及钢制伸缩器的泄漏基本上是采取能修即修的办法。能修即修可以避免更换新伸缩器存在弊端。新伸缩接头的供货期长,一般要6个月到1年;事先定货需要仓库和押置资金;新的伸缩器价格高昂;由此造成环境的污染和能源及材料的极大浪费,因大部分伸缩器只是密封面损坏;更换焊接伸缩器的割焊、接焊、去应力、校直等工序更是费时费力。伸缩器的维修分大修和小修,现场维修和车间维修。伸缩器现场维修在历史上首先用于蒸汽船上,适于现场在线伸缩器的保养性的小修:伸缩器应定期拆开检查,有损即修,出现泄漏,迅速反应,快速修理,以降低泄漏损失和停产时间:不需要伸缩器拆卸和运输的时间和费用,特别是对焊接伸缩器:既不需要仓库中新伸缩器备件的储备和不依赖于伸缩器的供货期;用于现场维修的机械是便携式机械,操作简便,多数情况一人即可。省时、省力、节省资金和资源,所以应提倡现场保养性维修。车间维修加工适用于伸缩器的大修和特
12月11日,是我国加入WTO三周年的日子,对于众多的中国企业和在中国经营的海外企业来说,“后过渡期”即将开始。而家电业在入世后将迎来比别的行业更多的机遇,三年以来,国外企业就开始利用世贸的有利条件把他们的家电生产转移到中国。其手段除了独资外,更多的就是与我们的本土企业合资、合作,甚至直接找我们国内企业贴牌,当然也就是给中国家电制造业带来了加速提高自己的机会。而家电业中的饮水机行业也不例外,长期以来,我国饮水机行业处于低水平发展,就产品数量和产品品位而言,两者的背离是各企业面临的最大困惑,饮水机在最大限度的增加其功能和外观设计的同时,恰恰忽略了饮水机本身是一个高危产品这一简单事实,而这一高危概念并不是指饮水机本身具有什么危险,而是指饮水机在动态运行时所发生的渗漏,渗漏发生的部位通常集中在管路的连接部位,管路连接件的选择是决定整机稳定性的关键,为提高整机的稳定性,各生产和研发机构都在寻求解决的方法,由此,推入式管接件的出现使得这一难题有了解决的途径,而使用方便、连接完美、可再利用及减少劳动则是推入式管件的一大优势。正如使用者在一旦领略到它的奇妙之处后给出的新的名称―――快速接头
临近元旦,单位要求沿道路两侧吊挂灯笼,3000m的距离啊!1.5m一个!晕死。哪位高手知道市场上有没有均匀分布分接头的双芯电线,就是那种不用破线,直接带插头的。如果有叫什么名字?急!请高手指点,是否有更快捷简便的方法。[ 本帖最后由 bwtqdr 于 2009-12-18 16:40 编辑 ]
橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
消防喷淋管道管径快速确定
我看了一套图是一栋高层,室外消防3小时用水量与室内消防水量同储存在地下层消防水池内总有效容积超过500立方,消防车取水井受现场条件限制无法做,供室外消防水量的水泵固定设于泵房.水泵供水管直通至室外建筑外墙类似水泵结合器的接口,但是泵如何启动未做交代?是否现在有快速取水口这一设备,是用按钮启动吗?
消防给水气压罐的快速选择与计算方面的资料,希望对大家的设计起到作用。
我们在工程中经常需要两个管道对接,通常用的是法兰、焊接、热熔等。管道连接器也是起到这样一个的作用。那为什么要用管道连接器,管道连接器到底好在哪? 管道快速接头好处在哪里 1. 提高效率,节约时间和成本 我们在做工程的时候往往都需要赶工期,老板都是希望越快完工越好,如果有很多处管道需要连接,那么这么庞大的工作量,选择管道连接器能有效的节约时间提高效率。 2. .适用于多种管材、适用于不同介质 我们在做一个项目的时候,往往管道的功能不是单一的,有很多种不同功能的管道,管道连接器根据不同的运输介质和不同类型管道都能进行紧密连接,具有很高的通用性。 3. 没有火灾隐患,安全系数更高 由于不存在因受热和动火可能引起的火灾等隐患和危险,因此可以放心的在现场使用。 4. .对安装坏境要求低、安装时间短。安装要求空间小 在施工现场不必对管道端面进行特殊处理,安装一个连接器通常只需要很短
沟槽式消防管道在使用时间长了之后,如果突然泄压后后容易会发生管道位移而造成卡箍接头漏水事故,光凭紧卡箍的螺栓不一定有效果,因为橡皮圈老化弹性不足,这时处理的方法通常是更换橡皮圈,但这样比较费事,需要漏水的一节管道拆除,这样的话就需要把管内水排空,如是在办公场所的吊顶内会很麻烦的,最好的解决方法是把沟槽卡箍拆小来后在沟槽内壁上堑一圈3mm厚的橡皮,宽度大约比沟槽内背的宽度小2~3mm,这样再把卡箍螺栓紧固时就会解决漏水的情况,在橡皮圈没有机械损伤的情况下,百试百灵。
如果是室外埋地的给水、消防公用管道,采用柔性接头时,可以用卡箍连接吗,用橡胶圈接头还是用卡箍好些呢,橡胶圈接头能否达到消防管道的压力要求呢
1 现场为镀锌钢管,本人以前未接触过消防专业(水消防),施工及验收规范是哪本?消防规范套太多了,是自动喷水灭火系统施工及验收规范 ?2 螺纹连接的外露丝扣的验收允许的外露丝扣是几个?沟槽连接的验收有什么注意事项? 谢谢大家了 真的比较急
想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解! 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还
消防工程安装快速入门指南PPT课件
请教各位高手,我现在需要水管的一种快速接头,可以快速的插上水管到设备上,也可以很快取下,并且取下后水可以自动停止流出。请问有这样的接头吗?
厂房加层, 加层增加消防栓,主管径为80,采用卡箍连接,无80/65机械三通;采用丝扣连接,需拆除顶层主管,工程量加大,且会破坏顶层防水层;采用快速接三通连接可否,符合消防规范吗
本人现在正在做一条定位为城市快速路的配套给排水设计,规划中该路没有布置给水管道,本人有一个疑问就是需不需要做室外消防系统的设计。还有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的设计?劳烦有过这方面设计经验的高人指点一下。
请教一下:卡套式、卡箍式和快速管接头不同?最近一直为这个问题纠结。
