活性污泥法原理及设计计算
很好的一本书,供各位参考。
活性污泥法脱氦的原理是什么 活性污泥法脱氮的原理是通过创造好氧和缺氧条件,利用硝化菌和反硝化菌等一些专性菌实现氮形式的转化,一般需要经过硝化和反硝化两个步骤完成。 ①所有的好氧生物处理工艺中都有硝化菌,但因为硝化菌的世代周期比异养菌要长,因此一般的好氧生物处理系统中硝化菌的数量有限。通过延长泥龄使其大于硝化菌的世代周期和提高曝气强度增加混合液溶解氧含量等手段,为硝酸菌、亚硝酸菌等硝化菌创造生长繁殖的条件,使之在好氧状态下将有机氮和氨氮等转化为硝酸盐氮。 ②不为活性污泥曝气,只提供搅拌作用,使反应池内溶解氧低于0.2mg/L,即活性污泥处于缺氧状态。反硝化菌在缺氧状况下,利用还原硝酸盐和亚硝酸盐获得能量,同时将硝酸盐和亚硝酸盐中的氮元素转化为氮气从水中释放出去,从而达到脱氮的目的。
活性污泥法除磷的原理是什么 污水生物除磷的原理就是人为创造生物超量除磷过程,实现可控的除磷效果。这个过程必须通过创造厌氧环境利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将溶解性BOD5转化为低分子挥发性有机酸VFA。聚磷菌吸收这些发酵产物或来自原污水的VFA,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB,所需的能量来源于聚磷的水解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。在好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储超过生长所需要的磷量,通过PHB的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从水中被去除。产生
活性污泥法简明原理及设计计算
一、基本原理 活性污泥是由细菌、真菌、原生动物、后生动物等微生物群体与污水中的悬浮物质、胶体物质混杂在一起所形成的、具有很强的吸附分解有机物能力和良好沉降性能的絮绒状污泥颗粒,因具有生物化学活性,所以被称为活性污泥。 活性污泥的性状 从外观上看,活性污泥是像矾花一样的絮绒颗粒,又称生物絮凝体,絮凝体直径一般为0.02—0.2 mm,在静置时可立即凝聚成较大的绒粒而下沉。活性污泥的颜色因污水水质不同而异,一般为黄色或茶褐色,供氧不足或出现厌氧状态时呈黑色,供氧过多营养不足时星灰白色,略显酸性,稍具土壤的气味并夹带些霉臭味。 活性污泥含水率很高,一般都在99%以上,其比重因含水率不同而异,曝气池混合液相对密度为1.002—1.003
关于活性污泥的知识汇总
活性污组成
如何评价活性污泥的性能
本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
活性污泥的基本原理及净化过程
