  • 消防水带与快速接头绑扎
    请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
  • 消防卷盘水枪的型号如何标注
    今天到工地,底层商场的住宅,只设计了消防卷盘,DN25的引入管引入,图集04S202P16页。请问一下,卷盘里的水枪的型号如何标注?图集里好像不明确。
  • 可曲挠橡胶接头的型号有那些!
    KDTF型可曲挠单球体橡胶接头,KDJF型可曲挠端面全密封橡胶接头,KSTF型可曲挠双球体橡胶接头,KYT型可曲挠异径橡胶接头,KPYT型可曲挠偏心异径橡胶接头,WTX型可曲挠合成橡胶弯头——这些名词,在管道系统中可能并不陌生。它们所代表的,是一种具有出色弹性和密封性能的橡胶接头,广泛应用于各种流体输送管道系统中。 这些橡胶接头的主要功能,是降低管道系统的振动和噪声。在流体输送过程中,由于流体的压力、温度、流速等参数的变化,管道系统常常会产生振动和噪声。这不仅会对管道本身造成损害,还会影响人们的生活和工作。而这些橡胶接头,通过其独特的材料结构和设计,能够有效地吸收和隔离振动,降低噪声的产生,从而保护管道系统的安全和稳定。 除了降低振动和噪声,这些橡胶接头还能处理各种管道的界面位移、轴向收缩和不同水平的心部问题。在管道系统中,由于温度变化、压力波动、土壤沉降等因素,管道可能会发生位移、收缩等问题。这些问题如果不及时处理,可能会导致管道连接处的泄漏、断裂等严重后果。而这些橡胶接头,通过其可曲挠的特性,能够适应管道的各种变形,保持管道的密封性和稳定性。<
  • 快速修理伸缩接头漏水的方法
    解决双法兰限位伸缩器泄露时有两种方法:一是众所周知,换伸缩接头,二是采用能修即修的方针。有人可能觉得 这两种方法是都能想到的,但是两种解决双法兰限位伸缩器泄漏的方法各有优、缺点,在处理和高压、高温相关的特种伸缩接头及钢制伸缩器的泄漏基本上是采取能修即修的办法。能修即修可以避免更换新伸缩器存在弊端。新伸缩接头的供货期长,一般要6个月到1年;事先定货需要仓库和押置资金;新的伸缩器价格高昂;由此造成环境的污染和能源及材料的极大浪费,因大部分伸缩器只是密封面损坏;更换焊接伸缩器的割焊、接焊、去应力、校直等工序更是费时费力。伸缩器的维修分大修和小修,现场维修和车间维修。伸缩器现场维修在历史上首先用于蒸汽船上,适于现场在线伸缩器的保养性的小修:伸缩器应定期拆开检查,有损即修,出现泄漏,迅速反应,快速修理,以降低泄漏损失和停产时间:不需要伸缩器拆卸和运输的时间和费用,特别是对焊接伸缩器:既不需要仓库中新伸缩器备件的储备和不依赖于伸缩器的供货期;用于现场维修的机械是便携式机械,操作简便,多数情况一人即可。省时、省力、节省资金和资源,所以应提倡现场保养性维修。车间维修加工适用于伸缩器的大修和特
  • 钢塑转换接头有哪些型号?
    钢塑转换接头有哪些型号?
    应用比较广泛的是直缝钢塑转换,规格型号如下: 20*20//2*27/32*34/32*27/40*42/40*34/40*48/刚塑复合管,产品以无缝钢管、焊接钢管为基础管,内壁涂装高附着力、防腐、食品X卫生型的聚乙烯粉末涂料或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管,是传统镀锌管的升X型产品,钢塑复合管一般用螺纹连接。
  • 快速起闭阀为何物?型号厂家?
    关于<建规>8.4.1第9条快速起闭阀是什么样的阀门,有谁设计中使用过吗?我现在设计了,但施工单位要求具体型号,没查找到厂家有生产的,是不是普通的阀门,然后让做电气的给做上信号啊?请大虾告之,并提供一个型号或厂家
  • 各种型号伸缩接头的伸缩量代表了什么
        伸缩接头的伸缩量代表着什么?伸缩接头是管道连接过程中保护管道的重要设备,经过大量使用经验分析,使用了伸缩接头的管道比没有使用伸缩接头的管道的寿命要长1倍左右,因此,伸缩接头除了连接管道之外,保护管道也是其重要的特点,使用伸缩接头连接就能避免管道被挤断或者管道接头处被扯断出现,每个伸缩接头都能自由的伸长或缩短,当管道受热膨胀变长时,伸缩接头就会缩短,当管道受冷变短时,伸缩接头就会变长来补偿伸缩量。因此,无论是管道变长还是变短,都由伸缩接头来承担,管道不会受到任何影响,这样就能对管道起到保护作用。 伸缩接头就是为保护管道热胀冷缩而特别存在的。当管道受热或受冷的时候,管道的长度会发生很小的伸长或缩短,这个长度很小,但是如果每一个连接的管道都同时伸长或缩短,这个伸缩量就比较大了,很有可能导致管道被挤断或者管道接头处被扯断。 伸缩接头是一种具有一定伸缩量的管道接头,什么是伸缩量呢?就是接头的两端可以有一定量的距离,在距离允许范围内可以自由伸长或缩短,当然,这个伸缩量是比较有限的,当伸缩量过大时,就会使限位装置起作用,达到大伸缩位移
  • 消防泵上可以用橡胶接头吗?
                            橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
  • 如何快速确定消防喷淋管道管径?
    消防喷淋管道管径快速确定
  • 消防水箱的型号如何选择?
    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?
  • 快速接头在涉水产品中的作用
    快速接头在涉水产品中的作用
    12月11日,是我国加入WTO三周年的日子,对于众多的中国企业和在中国经营的海外企业来说,“后过渡期”即将开始。而家电业在入世后将迎来比别的行业更多的机遇,三年以来,国外企业就开始利用世贸的有利条件把他们的家电生产转移到中国。其手段除了独资外,更多的就是与我们的本土企业合资、合作,甚至直接找我们国内企业贴牌,当然也就是给中国家电制造业带来了加速提高自己的机会。而家电业中的饮水机行业也不例外,长期以来,我国饮水机行业处于低水平发展,就产品数量和产品品位而言,两者的背离是各企业面临的最大困惑,饮水机在最大限度的增加其功能和外观设计的同时,恰恰忽略了饮水机本身是一个高危产品这一简单事实,而这一高危概念并不是指饮水机本身具有什么危险,而是指饮水机在动态运行时所发生的渗漏,渗漏发生的部位通常集中在管路的连接部位,管路连接件的选择是决定整机稳定性的关键,为提高整机的稳定性,各生产和研发机构都在寻求解决的方法,由此,推入式管接件的出现使得这一难题有了解决的途径,而使用方便、连接完美、可再利用及减少劳动则是推入式管件的一大优势。正如使用者在一旦领略到它的奇妙之处后给出的新的名称―――快速接头
  • 有关消防系统电缆型号的问题
    有关消防系统电缆型号的问题
    大家好 我是一个菜鸟想咨询一下有关消防电缆用线的问题使用A还是B?到底单根电线 还是加上护套的电缆[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 编辑 ]
  • 消防用的保护电器用什么型号的?
    请教个问题由于消防用的保护电器只报警不通断那么,消防用的保护电器用什么型号的?施耐德有没有?大家是否有样本,给个链接也行
  • 大量灯笼横向吊挂快速接头用什么好?急!
    临近元旦,单位要求沿道路两侧吊挂灯笼,3000m的距离啊!1.5m一个!晕死。哪位高手知道市场上有没有均匀分布分接头的双芯电线,就是那种不用破线,直接带插头的。如果有叫什么名字?急!请高手指点,是否有更快捷简便的方法。[ 本帖最后由 bwtqdr 于 2009-12-18 16:40 编辑 ]
  • 消防报警线路导线型号规格
    多层建筑群,仅设有消火栓系统,请问由泵房消火栓控制箱引去各个建筑单体的消防报警线路导线型号及规格?若设有破玻按钮及回灯线,则为NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再设有警铃,则导线型号规格为多少,且警铃的电源由哪儿取得?q请各位大侠赐教,拜托!
  • 不同规格型号伸缩接头的安装方法
    伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。下面为您介绍四种型号伸缩接头的安装方法: 1、 法兰式松套伸缩接头:松套伸缩节安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。当温度变化时管子能在接头中间自由的伸缩,当地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿目的。 2、单法兰限位伸缩接头适用于一边与法兰连接,一边与管道焊接,安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。 3、双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管
  • 管道连接器价格,管道快速接头
    我们在工程中经常需要两个管道对接,通常用的是法兰、焊接、热熔等。管道连接器也是起到这样一个的作用。那为什么要用管道连接器,管道连接器到底好在哪? 管道快速接头好处在哪里 1. 提高效率,节约时间和成本 我们在做工程的时候往往都需要赶工期,老板都是希望越快完工越好,如果有很多处管道需要连接,那么这么庞大的工作量,选择管道连接器能有效的节约时间提高效率。 2. .适用于多种管材、适用于不同介质 我们在做一个项目的时候,往往管道的功能不是单一的,有很多种不同功能的管道,管道连接器根据不同的运输介质和不同类型管道都能进行紧密连接,具有很高的通用性。 3. 没有火灾隐患,安全系数更高  由于不存在因受热和动火可能引起的火灾等隐患和危险,因此可以放心的在现场使用。 4. .对安装坏境要求低、安装时间短。安装要求空间小 在施工现场不必对管道端面进行特殊处理,安装一个连接器通常只需要很短
  • 消防水池的快速取水口如何设
    我看了一套图是一栋高层,室外消防3小时用水量与室内消防水量同储存在地下层消防水池内总有效容积超过500立方,消防车取水井受现场条件限制无法做,供室外消防水量的水泵固定设于泵房.水泵供水管直通至室外建筑外墙类似水泵结合器的接口,但是泵如何启动未做交代?是否现在有快速取水口这一设备,是用按钮启动吗?
消防快速接头型号
消防快速接头型号专题,为您提供消防快速接头型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防快速接头型号 相关的专业交流讨论,更多消防快速接头型号相关内容请访问
活性污泥原理
消防 接头
