活性污泥日常运行7大指标
之前在清风的博客中看到这篇博文 觉得蛮有用的 所以发上来与大家分享一下! 1.活性污泥的组成 活性污泥中有细菌、真菌、原生动物和后生动物。其中好氧细菌是分解有机物的的主体。 ² 1mL曝气池混合液中细菌总数约为1×108 个(亿)。 ² 真菌中主要是丝状的霉菌,在正常的活性污泥中真菌不占优势。如果丝状菌显著增长,则活性污泥的沉降性能恶化。 ² 原生动物和细菌一起在污水净化中起作用。在1mL正常的活性污泥混合液中,一般存活着5×103 ∽2×104 个原生动物,其中70%∽90%为纤毛虫类。原生动物促进了细菌的凝聚,提高细菌的沉降效率。原生动物以细菌为食饵,可以去除游离细菌。 ² 活性污泥中的后生动物通常有轮虫和线虫。这些后生动物都摄食细菌、原生动物及活性污泥碎片。 2.活性污泥的物质组成 Ma:具有代谢功能的微生物群体 Me:微生物残留物(主要是细菌内源代谢,自身氧化产物) Mi:由原污水携入的难为细菌降解的惰性有机物 Mii:由污水携入的
活性污泥法是好氧系统日常运行的核心,其处理效果受曝气效果、停留时间、供风量、污泥浓度等诸多因素影响。今天就为大家梳理一下这些主要因素,以及对系统的影响。 感官对活性污泥状况的观察 用肉眼观察活性污泥的颜色是否是正常的茶褐色,同时用鼻子闻活性污泥的气味是否正常(稍具泥土的腥味)。若是污泥发黑发臭,通常是曝气充氧不足;若是污泥色泽较淡,通常是曝气充氧过度或负荷过低。 观察曝气效果 曝气效果主要是观察曝气池液面的翻腾情况和泡沫的变化情况。成团大气泡上升是曝气系统局部堵塞的表现或曝气装置有破损,而液面翻腾不均匀往往是存在不曝气死角所致。泡沫增多以及颜色发生变化,说明进水水质和进水负荷等运行状态发生了变化。 曝气时间 曝气时间指污水在曝气池内的平均停留时间(HRT),也是活性污泥微生物氧化分解有机污染物的时间。处理效果不仅与要处理的污水水量有关,更与水质和采用的工艺方法密切相关,曝
活性污泥的组成
活性污组成
如何评价活性污泥的性能
本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
关于活性污泥的知识汇总
本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
污水中呈胶体状态的有机物首先被吸附到活性污泥絮体上,并进一步被吸附到细菌表面附近才能被分解代谢;活性污泥的生物活性是指污泥絮体内的微生物分解代谢有机污染物质的能力;只有沉降性能较好的活性污泥才能在二沉池进行有效的泥水分离。只有活性污泥具有良好的浓缩性能,才能在二沉池得到较高的排泥浓度和回流浓度;具体标准如下七个(颜色、气味、SOUR、 SV30 、SVI、沉降速度、生物相)
1. 书面定义及实践操作的理解
有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
