请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
谁知道消防水带的比阻A的单位?65衬胶的水带的比阻有的书上是0.00172,有的书上是0.0172,计算的结果应该是单位不同,前者为米水柱,后者为KPa,对吗?为何水带的比阻很小?应该有个单位吧
请问下各位老师! 消防水带接口连接有什么要求么??? 就是水带与接口连接的地方 用什么铁丝 绑几圈 还要卡库 再保险下么 这个有什么规范要求么 请指点下!!!!!谢谢!
室外高压消防给水系统最不利点消火栓栓口的最低压力计算公式中的消防水带的水头损失如何计算?请教各位前辈。《给水排水设计手册》中的计算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,Ld水带的长度,qxh流量我参考的《建规》的条文说明8.1.3条的例题,和《给水排水设计手册》的设计计算,两者计算结果也不相同。假设19mm水枪,充实水柱12米,水带长度为20米,流量5.2L/s根据《建规》2001年版本的条文说明8.1.3条的例题答案为14.22米水柱;但是根据《给水排水设计手册》的计算结果5.58米水柱。是那个为准啊?
消防产品已实行“3C”认证,现与大家分享消防水带等3个3c认证规则。
消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在日常消防检查中,对于消防水带一般只是对其外观进行检查,但是消防水带是否存在过期或使用寿命的问题? 最近越来越多小伙伴留言问起这个问题。 下面我们全面了解下消防水带。
有衬里消防水带性能要求和试验方法国家标准
传力接头、伸缩接头、伸缩器、橡胶接头系列产品使用过程中都会用到橡胶密封圈,而橡胶密封圈的材质种类特点多,接下来昌盛技术部为大家讲解一下不同材质橡胶密封圈的不同适用场合。NBR丁氰橡胶密封圈:适合于石油系液压油、甘醇系液压油、二酯系润滑油、汽油、水、硅润滑脂、硅油等介质中使用。是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。不适用于极性溶剂之中,例如酮类、臭氧、硝基烃、MEK 和氯仿。一般使用温度范围为 -40~120 ℃。 HNBR氢化丁氰橡胶密封圈:具有极佳的抗腐蚀、抗撕裂和抗压缩变形特性,耐臭氧、耐阳光、耐天候性较好。比丁氰橡胶有更佳的抗磨性。适用于洗涤机械、汽车发动机系统及使用新型环保冷媒 R134a的制冷系統中。不建议使用于醇类、酯类或是芳香族的溶液中。一般使用温度范围为 -40~150 ℃。 VMQ硅橡胶密封圈:具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能。有很好的绝缘性能。但抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性。适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等。还适用于各种与人体有接触的用品,如水壶、饮水机等。不建议使用于大部份浓缩溶
双法兰限位伸缩接头是泵、阀门,管道等设备于管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,伸缩接头可以把轴向推力传还至整个管道系统。双法兰限位伸缩接头方便了各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装、拆卸和更换,对调节长距离管道因温差产生的膨胀节和收缩起到了很好的作用,而伸缩接头密封圈是起到密封作用的关键部件,密封圈的材质不同,可供选择。下面让我们先了解下伸缩接头密封圈的常用材质吧! 1、 天然合成橡胶密封圈,是一种常用的密封圈材质,具有良好的弹性、耐热性能和耐磨性,适用于大多数工业管道。 2、氟橡胶密封圈,具有良好的耐腐性和耐温性,适用于腐蚀性介质的管道,氟橡胶密封圈的特点是耐酸、耐油和耐高温,但是相对来说成本较高。 3、硅橡胶密封圈,适用于高温环境和食品行业,具有良好的弹性、耐高温、抗氧化和耐腐蚀性等,但是不适合用于油性介质。 4、 PTFE密封圈,是适用于高温、高压、腐蚀性条件下的管道连接件,具有良好的耐酸
1、密封圈 双法兰限位伸缩接头的密封橡胶圈设计有径向曲面凹槽,利用了流体的自身压力实现动力助密封,同时获得最佳的受力角度。改变了填料函型伸缩接头需轴向压盖压紧填料,且制造安装同心度要求很高才能密封的结构。2、 限位螺杆结构 根据现场安全需求,设计有限位机构,以充分保证该伸缩节在运行中不被拉脱。3、限位螺杆 双法兰限位伸缩接头拆装方便,在安装时利用限位螺杆,收缩轴向的尺寸,可以很方便就位。拆卸伸缩接头或拆卸与伸缩接头相连接的设备,如泵和阀门时,只要将限位螺母向缩短伸缩节轴向尺寸的方向调节几圈即可。
双法兰伸缩接头密封圈需要满足以下几点,设计和选用才能更合理,密封圈在双法兰伸缩接头中才能更好的应用。 成品密封圈要富有弹性和回弹性 要有适当的机械强度,包括扩张强度、伸长率和撕裂强度 密封圈橡胶要性能温度,在介质中不易溶胀,热收缩应小 不污染介质伸缩接头的橡胶密封圈如何安装?1、无负载变更密封胶圈。安置密封胶圈使入口不会走漏,出口不会走漏。启动伸缩管,按压板按钮,查抄线圈指示灯是否正常表现。阀体部门干净并非常变更。高压和低压泄压阀首先旋转前端盖,轻推伸缩管以启动密封胶圈冲洗,然后查抄弹簧是否松动。要是弹簧松动变更,伸缩器部件可以重复利用,妨碍率低。过细油的颜色是黑色的,手的粘度很低。2、伸缩接头的密封胶圈的压力不够。密封胶圈的压力由电压力表控制。密封胶圈的压力不够。电接点压力表压力调治不妥,伸缩器调治不妥,各阀门漏油紧张,油污脏
双法兰限位伸缩节因其具有结构简单、装拆简便、能补偿管路因热胀冷缩而引起的位移、挠曲、错位等优点 ,被广泛用于船舶、陆地输送水、油、气及颗粒粉状介质的管道连接,其种类有限位伸缩接头、传力接头、对开式伸缩接头、球形接头等。该管道附件的使用的确为管道工程的安装、使用带来了极大的便利。就其使用介质的输送方式而言 ,伸缩接头往往较多用于承压管道上 ,故对其材料的密封性能有较高的要求 ,而目前产品往往采用优质的密封圈来解决此问题。但对其中的限位伸缩接头而言 ,因其要保证管道热胀冷缩而引起的位移调节 ,往往又设计了自由伸缩量 ,在其有效的伸缩范围内仍可保持该伸缩器的密封性能 ,但也因此带来了对与其连接的管道及安装要求的严格性。这在正常使用时热胀冷缩的一些小位移上表现尚不明显 ,而遇到在特殊情况下使用管道时 ,伸缩接头的安装部位不同 ,产生的效果也往往不同。 伸缩接头材质:QT-400(球墨铸铁),Q235A(碳钢),HT20(灰铁),304L,316L(不锈钢)
双法兰松套传力接头的设计符合如下相关标准:设计制造标准:HG/T2289-2001法兰标准:GB9119-2000压力试验标准:GB/T1690-1992碳钢技术条件:GB699-88 GB/T13927-92通用阀门压力试验GB12221法兰连接金属阀门结构长度橡胶技术条件:HG4-329 胶料的拉伸强度、扯断伸长率的按GB/T528的规定进行。胶料的拉伸强度、扯断伸长率的按GB/T528的规定进行。胶料的硬度的按GB/T531的规定进行。胶料的脆性温度按GB/T1682的规定进行。橡胶与织物的粘和强度按GB/T532的规定进行。胶料的热空气老化按GB/T3512的规定进行。胶料的耐酸、耐碱按GB/T1690的规定进行。GB/T5749《生活饮用水卫生标准》和GB/T17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的有关规定和要求。2、 技术性能及材质要求1)工作介质、温度及结构、安装要求工作介
在确定消防水池容积时,按高规要求计算出的水量包括了火灾延时得用水量,然而在实际的一些工程中往往要减去水池的补水量,请问水池的补水量怎么确定.我看一般给的前期资料里都没有市政进水的水量.希望能得到大家的帮助
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
8.6.2 消防水池应符合下列规定:1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。某工程室外消火栓连接在室外给水管网,给水管网能满足室外消防用水量,但给水管网只有一路进水管,这样的情况消防水池要不要包括室外消火栓用水量?个人认为要包括室外消火栓用水量的,因为,如果发生火灾时停水,那室外消火栓就不好用了,不知各位大虾是什么意见呢?
