第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西 然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了
一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入 有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
各种不锈钢的特性和用途
各位同行好,请教一个问题,有一个10吨的不锈钢消防水箱,采用304不锈钢板氩弧焊焊接而成,使用不到一年发现水箱有漏水现象,经检查发现焊缝有腐蚀现象,形状类似蛀虫蛀木头的形状,腐蚀处有黄泥状物质,而另一同样的生活水箱却没有发生类似现象。
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:40 编辑 消防用不锈钢水箱的容积计算对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防用不锈钢水箱。对
请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
施工过程中经常遇到不锈钢与碳钢的连接,有个问题一直不解,对于镀锌管道上法兰不锈钢球阀时,是否可以采用镀锌法兰、镀锌螺栓与不锈钢钢球阀连接?
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
站在各位巨人的肩上总汇了网上一
各位大虾,大厅内有两部扶梯,根据安监局要求,需要在扶梯两侧安装护栏,目前扶梯已经进行外饰面的装修,请问怎样加装不锈钢护栏?不锈钢护栏怎样和扶梯连接?和扶梯的哪个位置连接(桁架)?哪位大虾若做过该类工程,还望多多指教,多谢啦!注:之所以选用不锈钢护栏没有用钢化玻璃护栏,主要考虑扶梯单位面积的承重。
现在不锈钢水箱是越来越流行了,可以说日常引用水存储告别了塑料存储,而且随着技术的提升,不锈钢基本达到了所谓真正的不锈水质有保证, 具有重量轻、强度高、耐腐蚀、耐高温、水质清洁,防渗,抗震,永不生青苔,水质无二次污染,安装方便,无需维修,便于清洗等诸多优点。
在管道施工的时候,管道的方向需要利用弯头来进行改变。弯头根据自身的角度和材料不同,可以分为许多种,常见的就有15度和90度弯头,按照材料则有碳钢弯头、不锈钢弯头、合金钢弯头等。在所有的弯头当中,不锈钢弯头是其中非常常见的一种,而且由于不锈钢弯头的特殊性,所以这种弯头应用范围广泛,性能出色。当然即便是保证了工厂生产的良品率,部分不锈钢弯头也会存在一定的缺陷,那么不锈钢弯头焊接质量如何检测呢?跟着沧州荣丰管道装备有限公司介绍一起来看看吧!
不锈钢水箱做为储存水的容器,大量用应于高层建筑的消防中,不锈钢水箱可采用同一泵组同时向两个砼屋顶不锈钢水箱供水,采用并联式水箱组,在两组水箱之间安装连通环流管,使两组水箱蓄水互补,高程平衡,杜绝两水箱组因进、出水量差异产生的常见顽症,断、溢水事故。 不锈钢水箱可作为消防用水与其他用水合并的水箱,可设置当万一发生火灾时消防用水优于生活用水供应的技术措施。不锈钢水箱高层建筑物内的消防水箱宜采用两个,当一个水箱发生故障检修时,至少仍可保存必要的消防应急用水,在水箱的底部用联络管连接,联络管上设置阀门,此阀处于常开状态。 消防水箱与生活用水合用的水箱最好,这样可使水箱内的水经常处于流动更新状态,以防水质变坏,其他用水可采用虹吸管顶钻眼等措施供给。 不锈钢水箱出水管可从侧壁或底部接出。出水管内底(侧壁接出)或管口顶面(底部接出)应高水箱内底不少于50MM。出水管上应设置内螺纹(小口径)或法兰(大口径)闸阀,不能安装力较大的截止阀。
不锈钢水箱所选用的焊接方法必须保证焊接质量,达到产品设计 的技术要求,同时又能提高焊接生产率,降低制造成本与改善焊 工劳动条件。 选择的具体
冬季水箱易结冻,有哪些保温措施可以采取呢? 1、加装保温层: 在水箱外部增加保温层,如使用保温棉、聚氨酯等高效保温材料,以减少热量散失,提高水箱的保温性能。保温层的选择应根据当地冬季最低气温来确定,确保保温效果。 2、使用抗冻液:
冬季水箱易结冻,有哪些 加热与循环措施可以采取呢? 1、安装加热设备: 在水箱内部或外部安装电加热器、热泵等加热设备,对水箱内的水进行加热,保持水温在冰点以上。加热设备的功率和数量应根据水箱的容量和当地冬季气温来确定,确保加热效果。 2、促进水流循环: 在水箱内部设置循环泵,促进水流循环,防止水静止而结冰。在寒冷天气下,可以定期开启循环泵确保水箱内的水保持流动状态。
UPVC管上安装不锈钢阀门,管径DN150,为竖直管,不锈钢阀门在竖直管道上,采用法兰连接.请教:因阀门过重UPVC管无法承受,支架怎么做,是否直接将支架支撑在不锈钢阀门的法兰上?规范行得通吗?角铁支架和法兰螺栓碰到怎么办?
不锈钢有何辨别方法啊?不锈钢和镀镍件如何区分啊 ?从外表看都是那么光,用吸铁磁也辨别不出来啊经常有施工单位送样品过来要我们确认,图纸设计要求为不锈钢件,样品看上去也很光,可就是不知道是不是不绣钢?大家平时是采用什么方法区分的呢?
