  • 不锈钢排烟软管上的接头
    不锈钢排烟软管上的接头
    请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
  • 关于不锈钢消防水池的问题
    第一次做这个不太懂…… 计算吨数是108吨 查了一下 好像就是买一个成品不锈钢水箱一样的东西  然后埋入地下…… 请问尺寸规格是怎么定的 装配式还是组合式的 放楼顶的消防水箱是装配式还是组合式的? 今天实在是被问懵了
  • 不锈钢限位伸缩接头结构和优点!
    不锈钢双法兰限位伸缩接头它的质量怎么样呢!除了看外观外,它的本体厚度也是考察的一部分。我们使用的伸缩接头的本体厚度有什么影响呢?它的厚度直接影响到产品的质量,如果管壁很薄,成本就会降下来很多,在遇到一定的压力环境下,管体可能就会承受不了压力造成破损,后果是非常严重的。不锈钢双法兰限位伸缩接头是由本体,管体,密封圈,螺栓构成的,所以之间的作用是相辅相成不可分割。 不锈钢双法兰限位伸接头适用于管道线路两端都是法兰连接,在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,在调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。伸缩接头有以下几个优点! 1、伸缩量大,运行稳定,使用寿命长。 2、方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。 3、伸缩接头能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。 4、适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、原油、空气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
  • 消防不锈钢水箱安装误点(上)
    一、将水箱的出水管从报警阀后管道接入     有些设计人员将水箱的出水管直接接入自动喷淋系统的顶层给水管道(报警阀后),看似符合压力、流量要求而且节约管材,其实这是错误的做法。这是因为水箱的出水管从报警阀后管道接入,水箱中的水将不通过报警阀而直接进入系统管网,使得喷头动作后,报警阀后的管道水压长时间保持很高,延缓了压力开关动作,水力警铃不能及时报警,水泵迟迟得不到启动,故《自动喷水灭火系统设计规范》明确要求,水箱出水管应从报警阀入口前管道连接。
  • 消防不锈钢水箱安装误点(下)
    一、未将水箱设置在建筑物高部位 对于一些局部为钢结构屋顶的大空间建筑物,如影剧院的舞台等,设计人员将水箱设置在建筑物承重能力相对较好的钢筋混凝土结构的中间层,但低于不利点喷头的高度,提高增压水泵的扬程,以满足高点喷头的工作压力要求。设计人员的想法是,规范说明水箱可设增压水泵来满足不利点消火栓和喷头的压力。其实这是对消防水箱涵义的错误理解,使水箱成了中间水池,不能依靠重力向消防系统管道供水。 二、水箱出水管道未设置单向阀 <
  • 各种不锈钢的特性和用途
    各种不锈钢的特性和用途
  • 不锈钢焊接接头这种可通过验收么
    不锈钢焊接接头这种可通过验收么
    上午在工地看到的不锈钢焊接接头,大家看看这样能否通过验收,不是很明白,希望大家给指导指导[ 本帖最后由 liuqiang1006 于 2011-8-12 08:42 编辑 ]
  • 不锈钢传力接头、伸缩接头的生产标准
    不锈钢传力接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,方便安装。可承受管线的轴向压力。这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 不锈钢伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过螺栓把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统。这样不仅提高工作效率,而且对泵、阀们等管道设备起到一定保护作用。 传力接头的生产标准与伸缩接头的生产标准是一样的,都是GB/T12465-2007, GB/T12465-2002, GB/T14414-1993 。但是伸缩接头还有个船用标准CBM1129-82 ,适用于温度不高于80°C的船舶舱底、压载、海水、消防、甲板冲洗和油类驳运等管路,以补偿管路存在的涨缩现象。传力接头与伸缩接头的共同点有1.安装简单方便、方便阀门安装、可承受管线的轴向拉力。 2.该产品采用金属
  • 关于不锈钢金属波纹管接头的疑问
    不锈钢金属波纹管接头如何设置?沟槽连接时水平直管段多少米要求安装不锈钢金属波纹管接头?垂直管段多少米要求不锈钢金属波纹管接头? 焊接时水平直管段多少米要求安装不锈钢金属波纹管接头?垂直管段多少米要求不锈钢金属波纹管接头?哪一本施工规范有?
  • 消防用不锈钢水箱的容积计算
    本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:40 编辑 消防用不锈钢水箱的容积计算对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防用不锈钢水箱。对
  • 不锈钢管用作消防管道,急!
    请教一下:不锈钢管,1.要求工作压力2.5MPa,公称直径DN100,怎么选外径和壁厚?2.要求工作压力2.0MPa,直径DN100、DN200两种管道,选什么外径和壁厚能满足要求?用不锈钢焊接钢管还是无缝钢管?请说的清楚一些.
  • 不锈钢水箱焊接接头由哪些内容组成?
    不锈钢水箱焊接接头由哪些内容组成? 不锈钢水箱用熔焊方法连接的接头为焊接接头。焊接接头由焊 缝、熔合线、热影响区(HAZ)及邻近热影响区的母材金属四部分组成,
  • 不锈钢水箱焊接接头为什么会失效?
    不锈钢水箱焊接接头为什么会失效? 材料选用不当。用于制造不锈钢水箱焊接结构的材料若选用不 当,在降低基体金属使用性能的同时也降低了焊接接头的综合 力学性能。如用转炉钢制造在温度为一20℃以下的低温条件服
  • 关于不锈钢伸缩节和可曲挠橡胶软接头的选择
    图纸标明,地下室环网上每组阀门应至少在一侧配套设置可曲挠橡胶接头或不锈钢波纹伸缩节,以方便阀门检修。但我咨询厂家说 DN150的不锈钢伸缩节要比软接贵600多,但我觉得使用软接的承压能力不是特别好。此部位是否可以使用软接啊?(低区压力为市政直供,中区0.8mpa,高区1.3mpa)我害怕试压的时候就给软接打坏了
  • 不锈钢法兰橡胶接头的使用用途
    橡胶接头具有高弹性、高气密性、耐介质性、耐候性及耐辐射性等独特性能,能适应各种复杂工作环境,被应用于各种管道系统中;在化工工业管道中使用橡胶接头产品,由于要适应苛刻的腐蚀工作环境,耐腐蚀橡胶接头要配备不锈钢法兰以提高产品的安全稳定性和使用寿命。常用的法兰材质为304和316不锈钢,材质不一样它们的使用效果也有一定差异。不锈钢304材质组成为 OCr18Ni9 ,316材质组成 0Cr17Ni12Mo2;而304和316最da的区别就是316比304多2-3个镍,多2%的MO(钼);首先,316不锈钢含Mo,比304不锈钢在高温环境下耐腐蚀性更好些,所以在高温环境下,工程师一般都会选用316材料的零部件。其次,316主要是降低Cr含量提高Ni含量并增加了Mo2%~3%。从而其抗腐蚀性能力要比304强,适合在化工,海水等环境下使用,同样,316成本也高于304,一般316用在要求比较高的工作环境,来代替304。 316L钢种在304基础上增加了钼元素,可以显著提高其耐晶间腐蚀、氧化物应力腐蚀的能力,以及减少焊接时的热裂倾向性.还有良好的耐氯化物腐蚀的性能.常用于纯水、蒸馏水、药
  • 使用不锈钢双法兰传力接头的优势!
    双法兰传力接头能够保护阀门和方便阀门的维修与拆卸,因此在管道应用中十分广泛。双法兰传力接头的材质主要有Q235碳钢、不锈钢、铸钢及球墨铸铁等。今天重点介绍不锈钢双法兰传力接头在阀门管线中的应用,不锈钢材质相比较碳钢材质来讲,适用于介质和温度都有严格要求的管线中。不锈钢传力接头具有良好的金属性能和较强的耐腐蚀性。常用于钢结构,不锈钢法兰的金属表面光滑,不容易被空气氧化。因此,它常用于高压水管和腐蚀性压力管道。 不锈钢双法兰传力接头的优势具体表现在4个方面: 1、良好的自密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力,法兰连接时,压力越高,容许管路轴向移动 2、可顺应管道的膨胀、紧缩,为警备无压时介质的走漏,胶圈在端管接口上有预紧力,钢管连接后。相邻两个端管容许有肯定的转角,不必要割开和焊接 3、径向力远远小于轴向力。两钢管管端之间留有间隙,收缩了施工工期。螺栓仅蒙受卡箍的径向力,可有效低沉70%以上的呆板振动 4、钢制双法兰传力接头渐渐扩展到发电厂的除灰管道上利用,只需把几个螺栓拆除即可翻转恣意角度
  • 不锈钢消防水箱腐蚀的问题
    各位同行好,请教一个问题,有一个10吨的不锈钢消防水箱,采用304不锈钢板氩弧焊焊接而成,使用不到一年发现水箱有漏水现象,经检查发现焊缝有腐蚀现象,形状类似蛀虫蛀木头的形状,腐蚀处有黄泥状物质,而另一同样的生活水箱却没有发生类似现象。
  • C2F型不锈钢双法兰传力接头的优势!
    不锈钢双法兰传力接头具有良好的金属性能和较强的耐腐蚀性,是用于管道工程中的重要部件,其作用是在管道系统中传递和分配力,确保管道系统的稳定性和安全性。不锈钢法兰的金属表面光滑,不容易被空气氧化,因此常用于高压水管和腐蚀性压力管道,为了提高耐腐蚀性和可焊性,不锈钢法兰适当添加稳定元素钛、铌、钼等。 不锈钢双法兰传力接头的优势: 1、不锈钢双法兰传力接头具有优异的耐腐蚀性能,能够适应各种复杂的环境条件。 2、良好的自密封作用,密封作用靠管道内介质对胶圈的压紧力,法兰连接时,压力越高,容许管路轴向移动。 3、可顺应管道的膨胀、紧缩,为警备无压时介质的走漏,胶圈在端管接口上有预紧力,钢管连接后。相邻两个端管容许有肯定的转角,不必要割开和焊接。 4、径向力远远小于轴向力。两钢管管端之间留有间隙,收缩了施工工期。螺栓仅蒙受卡箍的径向力,可有效低沉70%以上的呆板振动。  5、不锈钢双法兰传力接头具有较长的使用寿命喝较低的维护成本,能够为客户节省大量的维护费用。
  • 说一说不锈钢限位伸缩接头的特点
    随着现代工业的不断发展,不锈钢限位伸缩接头的需求量不断增长,一个现代化的石油化工装置就需要上万只各式各样的伸缩接头,因此伸缩接头的使用量是非常大的。限位伸缩接头采用的原材料一般为铸钢、或者普通钢材质。这种材料在常温下具有良好的使用性能,但是若在低温环境中使用,韧性会降低的,使限位伸缩接头容易变脆。限位伸缩接头是泵、阀门,管道等设备与管道连接的新产品,通过全螺栓把它们连接起来,使其成为一个整体,并有一定的位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安限位伸缩接头装尺寸进行调整,在工作时,可以把轴向推力传还至整个管道系统,今天我们来了解一下在管道设备交叉部位如何走线。 对管道设备重迭交叉多的部位,例如公共走廊、大面积房间,地下室等部位,对排位布置展开讨论,达成排位规则。总承包单位可安排机电工程师将不同专业的平面图放在同一平面上重叠,删去对安装空间影响不大的支管小管,绘制成综合各个专业主要管路的综合平面布置图,并标识出各个专业管道及设备的管径,截面积、体积等数据,再进行平面位置调整,减少平面图上各个专业管道的交叉重迭,使各类管道走向条理分明。根据绘制成的机电管道设备综合平布
  • 各种不锈钢用途特点总汇
    站在各位巨人的肩上总汇了网上一
不锈钢消防接头
不锈钢消防接头专题,为您提供不锈钢消防接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与不锈钢消防接头 相关的专业交流讨论,更多不锈钢消防接头相关内容请访问
消防泵柴油机
活性污泥中
