微生物曝气处理的应用 在废水处理中采用活性污泥法就是培养策生物菌群,使它们将废水中的有机物通过自身的呼吸作用转化为无机物。净化污水中的有机物或无机污染物。因此,培养活性污泥是生物处理的重点。而活性污泥的正常活动是需要进行曝气协助的。这是为什么呢? 曝气在活性污泥运作中的重要性 首先,活性污泥法是利用的
活性污泥中毒的原因和机理
活性污泥培养 活性污泥培养了一个多月都挂不起膜,而且生了很多白色的虫子......讨教各位仁兄如何是好,(AB法,外买污泥暴气培养加P:N :糖 =1:2:3)
活性污泥中丝状菌与絮体结构的关系研究
北京某污水处理厂orbal氧化沟工艺,HRT10h,泥龄15d。进水氨氮40-60mg/l,氧化沟三个沟道对氨氮几乎无去除作用。按道理讲,氧化沟属于延时曝气,泥龄比较长,硝化作用应该比较好。但这个厂硝化作用几乎没有发生。初步断定活性污泥中硝化菌活性受到抑制或者含量极少,因此向有这方面实践经验的朋友求教一套活性污泥中硝化菌含量及其比例测定方法。另外,这个厂进水cl-含量比较高在200-300mg/l,是否对硝化菌有一定的抑制作用。硝化作用不好的问题该如何解决?谢谢!
活性污组成
如何评价活性污泥的性能
关于活性污泥的知识汇总
本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
各位大哥好.小弟是作印染污水处理的,请问各位要检测活性污泥中的微生物用多大倍数的镜头合适呀?????????还有,请问这是什么呀??????
2月底打算在实验室做有关生活污水脱氮的实验,从当地的污水处理厂(A/O工艺)污泥回流处取污泥回实验室,但是由于水温的问题试验没有及时开展(因为水温一直在10度以下),一个多月以来只是投加一些可溶性淀粉,间隔1天或者2天才曝气4,5个小时,至今为止已经在水中出现红虫(好像是曝气过度的标志),污泥量已经减少。请问前辈这样的状况污泥还能够支持随后的实验吗?怀疑污泥都已经内源呼吸了,或者大部分基本死亡了~~~~~~~~
本资料主要供做污水处理的调试和设计人员用。
进水中有机物质太少,曝气池内F/M低,导致微生物食料不足。 2.进水中氮、磷等营养物质不足。 3.PH太低,不利于微生物生长。 4.曝气池混合液内溶解氧太低,不能满足微生物需要。 5.进水水质或水量波动太大,对微生物造成冲击。 6.进入曝气池的污水因“腐化”产生出较多的H2S(超过1-2mg/l)时,还会导致丝状硫磺菌的过量繁殖,使丝硫磺菌污泥膨胀。 7.丝状菌大量繁殖的适宜温度在25℃~30℃,因而夏季易发生丝状菌污泥膨胀。
活性污泥法运行中常见的问题 (1).污泥膨胀 在二次沉淀池或曝气池的沉淀区,有时出现污泥的膨胀与上浮现象。这时,污泥结构松散,沉降性差,造成污泥上浮而随水流失。这样不仅影响出水水质,而且由于污泥大量流失,使曝气池中回合液浓度不断降低,严重时甚至破坏整个生化处理过程。 广义的讲把活性污泥的凝聚性和沉降性恶化,以及处理水混浊的现象总称为活性污泥的膨胀。也就是说,活性污泥的膨胀就是指污泥体积增大而密度下
根据城镇污水处理厂的运行经验,特别是在工业区内的污水处理厂均可能出现由于进水有毒物质超标而引起的污水处理厂运行异常情况,并会造成活性污泥微生物中毒,整个生物处理论系统受冲击。污水处理厂应从感官观察、理化分析和专项分析三种手段快速判断活性污泥中毒,启动应急预案。尽快使生化系统恢复了正常,确保了出水达标排放,防止因超标带来的环保处罚。以下是污泥中毒之后的正确的处置方式,仅供参考!
