  • 活性污泥中毒的原因和肌理
    活性污泥中毒的原因和机理
  • 活性污泥中毒现象及中毒后处理方法!
    根据城镇污水处理厂的运行经验,特别是在工业区内的污水处理厂均可能出现由于进水有毒物质超标而引起的污水处理厂运行异常情况,并会造成活性污泥微生物中毒,整个生物处理论系统受冲击。污水处理厂应从感官观察、理化分析和专项分析三种手段快速判断活性污泥中毒,启动应急预案。尽快使生化系统恢复了正常,确保了出水达标排放,防止因超标带来的环保处罚。以下是污泥中毒之后的正确的处置方式,仅供参考!
  • 曝气在活性污泥中的应用
    曝气在活性污泥中的应用
    微生物曝气处理的应用 在废水处理中采用活性污泥法就是培养策生物菌群,使它们将废水中的有机物通过自身的呼吸作用转化为无机物。净化污水中的有机物或无机污染物。因此,培养活性污泥是生物处理的重点。而活性污泥的正常活动是需要进行曝气协助的。这是为什么呢? 曝气在活性污泥运作中的重要性 首先,活性污泥法是利用的
  • 如何评价活性污泥的性能
    如何评价活性污泥的性能
  • 关于活性污泥的知识汇总
    关于活性污泥的知识汇总
  • 关于cass活性污泥的问题
    本人现在在调试一个日处理量一万吨的制药废水.由于1个月前出了事故,造成sbr池被破坏.现在感觉活性污泥沉降效果非常差,不知道是因为曝气时间过多,还是养分不足?还是其他什么原因?小弟由于没什么实践经验,希望大家能够给点建议 谢谢(镜检我分析过一些)
  • 关于活性污泥的几个问题
    本人正在处理一个小量废水,COD为800,主要污染物为苯系物,运行几天,闻到有臭味,可能是厌氧了,并且水呈深褐色。从中取了一点,发现PH为9,随意在水样中加了一点醋酸,另外曝气,发现很快变清了。问:1、是否是厌氧了,如何处理?能否采用加大曝气,不加入废水。把厌氧菌清除的方法。2、为什么加入醋酸会变色望各位高手赐教
  • 检测活性污泥中的微生物
    检测活性污泥中的微生物
    各位大哥好.小弟是作印染污水处理的,请问各位要检测活性污泥中的微生物用多大倍数的镜头合适呀?????????还有,请问这是什么呀??????
  • 活性污泥中原声动物的特征和作用
    论文简介:活性污泥 原生动物 指示生物 原生动物的生物特征 种属 数量活性判断水质 投稿网友:tyf13036169436 上传时间: 2013-07-31
  • 原生动物在活性污泥中的作用
    活性污泥中微型藻类有哪些 微型藻类在活性污泥中的种类和数量较少,而且大多是单细胞种类;但在沉淀池边缘、出水槽等阳光暴露处较多见,甚至可见成层附着生长。在氧化塘及氧化沟等类占地大、空间开阔的废水处理系统中微型藻类的种类和数量较多,常呈菌藻共生状态,还可出现丝状、甚至更大型的种类。 藻类光合作用可补充水中的溶解氧,在氧化塘处理系统中,可采用适当的方法收集藻类以达到除磷和脱氮的目的。活性污泥中微型动物的种类有哪些 活性污泥中能见到的原生动物有220多种,其中以纤毛虫居多,可占70%~90%。在污泥培养初期或污泥发生变化时可以看到大量的鞭毛虫、变形虫。而在系统正常运行期间,活性污泥中微型动物以固着型纤毛虫为主,同时可见游动型纤毛虫类(草履虫、肾形虫、豆形虫、漫游虫等)、匍匐型纤毛虫类(栝纤虫、尖毛虫、棘尾虫等)、吸管虫类(足吸管虫、壳吸管虫、锤吸管虫等)等纤毛虫类。固着型纤毛虫类主要是钟虫类原生动物,这是在活性污泥中数量最多的一类微型动物,常
  • 请高手指点下活性污泥是中毒或者是膨胀了!
    我们现在运行的是印染厂的污水处理系统,采用的是活性污泥法,调节池进水解酸化池,然后就直接进曝气池,经过二沉池后排放,污泥回流到曝气池进水处。有两个多月前,休息几天后。突然系统的污泥沉降异常,泥水不能分离,大量跑泥,二沉池上发现泥像云团一样不下沉,其实没多少泥。减少进水见好转,闷曝气也不怎么样,到底是怎么了。请高手给指点一二,谢谢了
  • 各种活性污泥法的设计参数
    各种活性污泥法的设计参数(处理城市污水,仅为参考值) 设计参数 <
  • 关于活性污泥池的气水比问题
    有一个污水系统,处理污水为印染废水,水量1500吨每天,工艺是活性污泥法,风机曝气量70L/分钟。COD进入好氧池浓度:2500,毫克/L。最后一道好氧池出水COD :130mg/l.气水比例:大概是65以上了。(70*60*24/1500)。是不是高了。。。。。长此以往会不会造成活性污泥自身氧化。
  • 活性污泥净化废水的过程
    活性污泥净化废水的过程是怎样的 活性污泥净化废水通过三个阶段来完成: 在第一阶段,废水主要通过活性污泥的吸附作用而得到净化。吸附作用进行得十分迅速,一般在30min内完成,BOD5去除率可高达70%。同时还具有部分氧化的作用,但吸附是主要作用。活性污泥具有极大的比表面积,内源呼吸阶段的活性污泥处于“饥饿”状态,其活性和吸附能力最强。吸附达到饱和后,污泥就失去活性,不再具有吸附能力。但通过氧化阶段,除去了所吸附和吸收的大量有机物后,污泥又将重新呈现活性,恢复它的吸附和氧化的能力。 第二阶段,也称氧化阶段,主要是继续分解氧化前阶段被吸附和吸收的有机物,同时继续吸附一些残余的溶解物质。这个阶段进行得相当缓慢。实际上,曝气池的大部分容积都用在进行有机物的氧化和微生物细胞物质的合成。氧化作用在污泥同有机物开始接触时进行得最快,随着有机物逐渐被消耗掉,氧化速率逐渐降低。因此如果曝气过分,活性污泥进入自身氧化阶段时间过长,回流污泥进入曝气池后初期所具有的吸附去除效果就会降
活性污泥中毒
活性污泥中毒专题,为您提供活性污泥中毒相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与活性污泥中毒 相关的专业交流讨论,更多活性污泥中毒相关内容请访问
消防水枪接头
消防转换接头
