应用比较广泛的是直缝钢塑转换,规格型号如下: 20*20//2*27/32*34/32*27/40*42/40*34/40*48/刚塑复合管,产品以无缝钢管、焊接钢管为基础管,内壁涂装高附着力、防腐、食品X卫生型的聚乙烯粉末涂料或环氧树脂涂料。采用前处理、预热、内涂装、流平、后处理工艺制成的给水镀锌内涂塑复合钢管,是传统镀锌管的升X型产品,钢塑复合管一般用螺纹连接。
种钢塑转换管件的组装工艺,其特征是将聚乙烯直接注塑成变径的PE管材,将钢管部分车削,利用卧式液压机推动变径PE管材,利用反作用力将紧固压套从钢管端向PE端挤压,通过液压机的模具托盘实现管件连接部位长度的定位,完成组装,具体工艺步骤如下: (1)将聚乙烯原料在注塑机中注塑成型得到变径PE管材,注塑压力控制在70~90MPa,注塑温度料筒温度控制在200~220℃之间,模具温度控制在40~50℃之间; (2)将钢管前端车削形成若干防拔脱槽,车削后置于卧式液压机的模具托盘中; (3)启动卧式液压机,卧式液压机的液压顶杆推动变径PE管材向模具托盘移动; (4)将紧固压套套压在变径PE管材前端,紧固压套借助反作用力不断将变径PE管材内表面挤压在钢管前端外表面与防拔脱槽紧密贴合,挤压过程通过液压机的模具托盘实现管件连接部位长度的定位,完成组装。 技术总结 钢塑转换管件的组装工艺,将聚乙烯直接注塑成变径的PE管材,将钢管部分车削,利用卧式液压机推动变径PE管材
施工现场遇到的问题,由于市场上钢制雨水斗缺少,现在改用PVC的雨水斗,但原雨水管设计为镀锌管,因考虑到PVC的膨胀系数与镀锌管的不一样。。连接方式为下图,但是图集是找到了。。找不到厂家有卖这个转换接头的。想问下哪位仁兄遇到过这个情况。帮忙找下。。不胜感激·
曾经在这里看到了一个关于异种材料连接管件及转换接头的帖子,感觉对自己帮助很大,但当时没有收藏,最近找了两天都没有找到那个帖子,有哪位知道的话给发个链接吧 非常感谢
请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
问题描述:在民用建筑电气设计规范中,有一条关于封闭母线的规范--8.11.12 封闭式母线随线路长度的增加和负荷的减少而需要变截面时,应采用变容量接头。 但是在找过相应产品(西门子XL封闭母线)没有有关于这种容量变化接头,请问各位电气大神具有这个功能的产品是哪个牌子的?更具体说这个变容量接头是什么?具体构造? 在下先行谢过了。
如果是室外埋地的给水、消防公用管道,采用柔性接头时,可以用卡箍连接吗,用橡胶圈接头还是用卡箍好些呢,橡胶圈接头能否达到消防管道的压力要求呢
1 现场为镀锌钢管,本人以前未接触过消防专业(水消防),施工及验收规范是哪本?消防规范套太多了,是自动喷水灭火系统施工及验收规范 ?2 螺纹连接的外露丝扣的验收允许的外露丝扣是几个?沟槽连接的验收有什么注意事项? 谢谢大家了 真的比较急
怎么网易说我发的有违规内容,什么东西,郁闷!!!,内容请看下面的图片:
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50AZF---控制功能符号(发电即ZF型)S---分断级别(S为标准型)级数与N极结构有四种形式:三级--3P 四级——4A、4B、4C、4D其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通; B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合; D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?
菜鸟求救,我现在在做一个消防泵房,刚开始管道用的柔性接头全部采用橡胶材质的,业主验收时要求我方改为四节卡箍与短管连接做成的金属伸缩节,不知道这样做是否合理,本人也是刚开始接触,不是很清楚,希望各位大侠多多指教。
请教:一台15KW的消防电梯由双电源供电,双电源转换开关选用CKQ33ZF-63S/(级数与N极结构)/50AZF---控制功能符号(发电即ZF型)S---分断级别(S为标准型)级数与N极结构有四种形式:三级--3P四级——4A、4B、4C、4D其中:A--N级不安装过电流脱扣器且N始终接通;B--N级不安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;C--N级安装过电流脱扣器且N极与其它三级一起分合;D--N级安装过电流脱扣器且N始终接通。求教,该消防电梯应取消过载保护,那么转换开关的级数怎么选,怎么才算是取消过载保护了呢?若是一般的客梯,级数和N级选哪类较好?
最近有个朋友做工程,叫我帮他画一套消防图到消防局报审,图纸我是用CAD画的,到了消防局却打不开了,说是我的格式不对,是什么gip格式的,以前听说过gip格式的工程图,据说是画消防图的专门软件,请问大虾,这个软件全称叫什么?到哪里去下载??小弟在这里先谢谢了
火灾时怎么关断双电源自动转换开关(非消防),是通过分励同时关掉两个供电断路器,还是让双电源转换开关回0位,另外远程控制双电源转换开关是通过逻辑脉冲来实现的,消防控制器这样做方便吗?如现有一栋重要甲级办公楼的非消防双电源供电双回路供电到末端:电讯房、客梯、生活水泵; 另外,有些重要高档的建筑,如人防、中央屋宇管理系统、车库管理系统排污泵,也有可能设置双电源。
消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接部位进行防腐处理。重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
我是新手,刚进入设计行业,有许多不懂的地方不太清楚,请各位指教下! 最近特别烦的就是这件事。 我电脑有CAD R14的 跟CAD2004的,有的地方图纸发给我的时候是2004的发过来, 可是我用CAD R14的就打不开了 · 只能多花时间在2004上画。 我觉得这样很麻烦。 请问大家有没有软件将CAD2004转成CAD R14的一种转换器?
如何把CAD图的消防管线全部转换成天正的消防管道?例如原CAD图中消火栓管以线表示,如何把图中的管线一次性,快速的转换天正的消防管道?请各位大侠帮帮忙!谢谢!
