  • 这个风管软接头做的好吗?
    这个风管软接头做的好吗?
    下面一排的螺丝方向是不是应该向上呢?机房风管支吊架见下面[
  • 施工中橡胶软接头的使用
    在管道中有时会用到橡胶软接头这种补偿器,特别是在水泵进出口、发动机等机械上。那么在施工中,橡胶软接头怎么使用呢? 橡胶软接头必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。 当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。橡胶软接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。橡胶软接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
  • 橡胶软接头的防护措施有哪些?
    橡胶软接头的防护措施有哪些?橡胶软接头是一种管道,它使用橡胶软接头作为开关物,并与管道一起旋转,打开、关闭和调节流体通道,板安装在管道的直径方向。阀体的圆柱形通道中,圆盘蝶板绕轴旋转0至90之间,旋转90,管道完全打开。可以改变盘子的偏角来的流动。结构特点是管道枢轴、蝶板和主体在同一个位置。结构简单,制造方便。常见的速接阀就是属于这种类型。缺点是板和管道总是处于挤压、划痕状态,阻力大,磨损快。以单偏心橡胶软接头为基础,进一步成型是目前使用广泛的双偏心橡胶软接头。橡胶软接头其结构特点是,在管道枢轴上偏离蝶板和主体。由于双重偏心的效果,管道打开后蝶板迅速脱离管道,大大板和管道不必要的过度挤压、划痕现象,减少开口阻力,减少磨损,提高管道寿命。为了能抵抗高温,使用硬密封,但泄漏量很大。要想使泄漏为零,使用柔软的密封,
  • 阀门配套橡胶软接头的用途
       橡胶软接头可作为一种柔性接头用于污水管道专用。阀门是用来开闭管路、控制流向、调节和控制输送介质的参数(温度、压力和流量)的管路附件。橡胶软接头在阀门中安装时,只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。升降式止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与金属波纹管相似,阀体和内壁都是橡胶材质。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,当介质顺流时,橡胶软接头可有效吸收管道的震动,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直。   橡胶软接头的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。橡胶软接头分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击和受压是管道的震动吸收。
  • 丝扣橡胶软接头的性能特点?
    丝扣橡胶软接头的品种和类型有很多,丝扣橡胶软接头又叫做丝扣可曲挠橡胶接头、丝扣橡胶挠性接头、丝扣橡胶避震喉等,它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。主要采取的是高强度冷热稳定性强的聚酯帘子布,缠绕之后又经过高温、高压硫化而成。它的内部致密度高,能够承受比较高的压力,弹性变形的效果也非常的好,而且还能够减少震动降低噪音。丝扣橡胶接头与泵还有阀门连接,比较适合使用于震动较大冷热变化频繁的管道。主要适用于原水和污水的提升和输送,因为橡胶具有较高的耐磨型,所以适用于一切行业的粒状,还有粉状以及气体的运输。
  • 镀锌法兰橡胶软接头的优点!
    橡胶软接头通常用于连接管道或管件,是一种非常常见的接头类型,能够抵御振动和温度变化等外部条件的影响。橡胶软接头可以承受大量的振动和冲击,这是因为橡胶本身就具有很好的弹性,此外橡胶接头具有很好的密封性,能够防止液体或者是气体从管道中泄漏。 橡胶软接头的制作工艺是比较繁杂的,结构是非常简单的,各式各样标准规定都是为了能保证工艺和应用整个过程中的靠谱运行。橡胶软接头的做法要以连接为核心,自身的结构也特别的简单,依据各式各样零配件的相互之间联结和作用,造成一个橡胶软接头成品。 橡胶软接头规定的身高是3mm,可按照要求固定不动增加或降低,规格型号能够进行随便变化,主要的是管箍,随后由螺丝构成,各自充分运用着各自的特征,以保证维护保养管路的作用。在这其中的外径要比公称直径超出1mm左右,这一规格型号是由于方便快捷在连接的情况下,方便快捷到管路上。橡胶软接头由于其材料的特殊性质,具有很好的耐腐蚀性,这就意味着橡胶软接头可以长时间使用而不会损坏或腐烂。
  • 风管软接头、防火阀的问题
    知识点:风管软接头、防火阀安装
  • 水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?
    水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
  • 排烟系统上的软接头的疑惑?
    见过北京院副总工做的排烟系统,风管与风机之间的连接没有设置软接头(风机在屋顶)。看了看北京的技术措施18.4.8-5,用词:需设软接头的排烟风机。。。。。。。。从用词上也可以看出有些情况下不必要设。我的理解为:1.设是最好了(要满足A级)。2.不考虑噪声,震动的地方是不是可以不需要设???,但排烟的时候,有必要考虑噪音吗?[ 本帖最后由 cake_01@co163 于 2008-8-4 19:58 编辑 ]
  • 可曲挠橡胶接头即橡胶软接头
    可曲挠橡胶接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头、松套金属法兰或螺纹管法兰组成,用于管道隔振降噪、补偿位移的接头。是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。同心同径、同心异径、偏心异径。可曲挠橡胶接头结构分为:单球体、双球体、弯头球体。
  • 水泵金属、橡胶软接头的安装位置
    管道与机组、泵类设备连接时,应采取隔震措施。一般采用橡胶软接头或金属软接头,法兰连接或丝扣连接。 隔震软接头位置应尽量靠近设备接口,管道与软接头、设备之间的连接,应在不受应力影响下安装定位,严禁强行对口,造成隔震软接头长度尺寸的变化和同轴度偏差,安装长度偏差及同轴度偏差应≤2mm.隔震软接头安装前应采取加设限位控制保护措施,确保隔震软接头安装达到施工验收规范的要求。
  • 橡胶软接头限位器成套技术
    橡胶软接头限位器成套技术一、立项背景:现代建筑物其内部配套、辅助设备的档次和规模不断扩大,其种类繁多、结构布局多变、管路系统复杂,管道系统的震动成为了如今减震方向的主要研究课题,管道系统的震动主要是机械震动,通过管道传递到整个楼宇,影响范围大,在制冷机组、水泵等动力设备进出口增加软接头是最常见的减震方法,同时软接头在运行过程中的安全稳定性能尤为重要,通过本项目的实践,通过相关计算,可通过制作、安装限位器的方法,提供软接头的性能。二、应用系统概况1、冷源系统:本工程采用离心式冷水机组供冷,酒店和酒店办公合用冷源系统,设两台2567KW(730TR)冷水机组,按照酒店管理公司要求预留一台相同容量的备用机,配套设有4台460m³/h的冷却水泵、4台370m³/h冷却水泵、3台18m³/h生活水预热水泵、3台40m³/h厨房24h冷却水泵及两台秋季换冷板换。     2、热源系统:本工程主要热源为市政供暖系统,备用热源为承压热水锅炉,选用两台2800kw热水锅炉,市政热水供应时,只提供华都办公楼和酒店地下二层和地下一层车库补风热量,在市政热水中断
  • 金属软接头操怎么预防或避免生锈
    金属软接头操怎么预防或避免生锈 金属软接头由波纹管及其结构组成。它经过波纹管的柔性变形来吸收管道的轴向位移和少量的横向和角位移。两头衔接收与管衔接收直接焊接,或焊接法兰与管法兰衔接。补偿器上的小拉杆在运输过程中用作刚性支撑或作为产品和变形调整,不能用作平衡压力和推力的承力拉杆。 1、金属软接头加热 加热要均匀,禁止急速升降温度。每次升降温要保持平稳缓慢,升降温度不超过30℃。 2、定心辊 确定定心辊安装是否到位,调整相关抱芯辊的中心、打开角度及各动作的开口大小一致,抱芯辊中心要在轧制线上。 3、轧制中心线 确保穿孔机轧制中心线与穿孔小车中心线一致,避免“上轧制”或“下轧制”,使金属软接头在穿孔时保持受力均匀。 4、轧制工具 对于磨损的顶头、导板、轧辊等轧制工具要及时更换。 5、轧制工具安装 辊距、导距的中心必须在轧制线上。保证导距和辊距的中心线在穿孔轧制中心线上,
  • 消防泵上可以用橡胶接头吗?
                            橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗? 消防系统使用的橡胶接头应有产品合格证和质量经验及技术文件,尺寸、承压法兰规格和螺栓位置应符合设计要求。安装时注意各种细节,比如配件是否齐全,远离热源,不使用不合格品进行安装。远离含有强酸强碱的东西,因为橡胶接头由天然橡胶和合成橡胶制成,有一定的使用寿命,时间长了可能会老化。因此,需要定期维护消防泵房的工作环境,放置在阴凉干燥、阳光无法照射的地方。 水泵出口处安装的橡胶接头具有减震、热胀冷缩的功能,便于阀门的拆卸抄取和维修。实际安装顺序应为:橡
  • 离心泵软橡胶接头的安装
                    离心泵的软橡胶膨胀段应位于水泉的一侧,金属材料的直径接头应安装在水泉的中间,大直径源应安装在大头和小头处。当设备误差高于或等于连接器的高补偿时,应增加平行面误差的连接器数量。为了更好地调整设备误差,使连接器处于拉伸应变误差和偏差的ji限。 开启橡胶伸缩节前,应重新加注地脚螺丝并拧紧,避免高温、臭氧油和强氧化剂的自然环境。在新产品的开发和设计中,疲劳寿命是一个长期困扰的问题。根据对产品开发全过程和试验结果的分析,发现模具孔的设计方案严重影响产品的疲劳寿命。作为远程设备的实际部件,在长期使用中会受到环境的破坏,导致老化和腐蚀。 橡胶软接头两端各有两个法兰,两个芯部法兰要安装橡胶软接头,外侧两个法兰加大了橡胶软接头的长度,橡胶软接头的边缘夹在两个法兰之间。作为橡胶垫,两个外法兰的长度可以根据需要选择合适的厚度。假设两者还是不够长,有办法在一端或两端加法兰,法兰和法兰芯可
  • 求助:如何解决柔性软接头的问题
    室外自动喷淋管道采用 De315 PE管,用柔性软接头和阀门连接,施工完半年后在消防联动验收时会漏水,有时是螺丝,有时是垫皮没压好.
  • 消防水带与快速接头绑扎
    请问各位大虾:我工程室内消火栓箱内消防水带与铝合金快速接口连接时用喉箍+镀锌铁丝绑扎,且产品出厂时就是这样的连接方式。可在验收时验收人员提出应该用14#铜丝绑扎,不知道国家规范是怎么规定的,规范的具体条文是怎么说的?我代表八辈祖宗感谢大家!
  • 消防泵能否使用软启动器?
    有个45kW的消防水泵,供电距离有300m,我想问问大家,有没有规范说消防泵慎用软启动器,而宜用直接启动的?谢谢!
  • 冷却水泵软接头吸扁的问题
    请教大家已给问题:本工程冷却塔以前设计放在楼顶上(层高100米),现在甲方要在楼顶上设计空中花园和泳池,将冷却塔移到一楼室外(机房在地下一层)。改冷却塔位置时冷却水泵已安装好,没有修改水泵参数哦。现在使用时冷却水泵软接头出现吸瘪的问题,冷却水循环经过主机在到冷却水泵再回到冷却塔,现在把冷却水改为经过水泵在经过主机回到冷却塔,这样软接头吸瘪的现象会不会好点!!!!!
消防软接头
消防软接头专题,为您提供消防软接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防软接头 相关的专业交流讨论,更多消防软接头相关内容请访问
