涂料工业水污染排放标准
大家共同分享资料
刚从别的论坛下载的,呵呵一共四个文件,制药的四个行业
分享!
我国水体重金属污染现状及危害重金属污染是危害最大的水污染问题之一。重金属通过矿山开采,金属冶炼,金属加工及化工生产废水,化石燃料的燃烧,施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀,风化等天然源形式进入水体,加之重金属具有毒性大,在环境中不易被代谢,易被生物富集并有生物放大效应等特点,不但污染水环境,也严重威胁人类和水生生物的生存。目前,人们对水体重金属污染问题已有相对深入的研究,同时采取了多种方法对重金属废水和污染的水体进行处理和修复。 我国水体重金属污染问题十分突出,江河湖库底质的污染率高达80.1%。2003年黄河,淮河,松花江,辽河等十大流域的流域片重金属超标断面的污染程度均为超Ⅴ类。2004年太湖底泥中总铜,总铅,总镉含量均处于轻度污染水平。黄浦江干流表层沉积物中Cd超背景值2倍,Pb超1倍,Hg含量明显增加;苏州河中Pb全部超标,Cd为75%超标,Hg为62.5%超标。城市河流有35.11%的河段出现总汞超过地表水Ⅲ类水体标准,18.46%的河段面总镉超过Ⅲ类水体标准,25%的河段有总铅的超标样本出现。葫芦岛市乌金塘水库钼污染问题严重,钼浓
从1995年治淮计划开端,中国要点流域水污染防治计划从“三河三湖”扩展到三峡库区、丹江口库区,一直是环境维护部和国家发改委、财政部、水利部、住建部、农业部、自然资源部、国家海洋局等部门联手拟定,在断定每一个五年计划时期,流域办理要点政策、要点项目、出资规模、施行保证方面,起到了提纲挈领的效果。在“水十条”公布以后,多部门联手治污的形式被必定下来,环保部改革环评准则和固定源发放排污答应证两项重大行动,给予流域治污计划,更明确地落地请求。请求计划上接空间布局、职业总量,下连要点污染源排污口操控请求,完好的拟定环境质量合格计划。 这一请求从头调动了地方政府对治污计划的热心和决心,期待着一个能落地的计划,为地方政府完结环境质量分些忧。如今,要点流域水污染防治计划的准备作业现已完结,会集环保部计划院、环科院、卫星基地等单位的根底信息将全国水域划分为1900多个操控单元,每个单元既包含影响水质的各类污染源输入区域,又包含考核水质政策的水质监测断面,计划者经过树立污染源输入与操控断面水质间的输入响应联系,拟定多种达水质规范可供挑选的计划,经过出资效益优化断定治污方略。因为1900
赣江流域水质优良比例达80%以上、建立鄱阳湖湿地自然恢复区、在乌沙河上建两座跨河桥梁、居民阶梯水价将推行至南昌各镇……4月6日,记者从南昌市政府获悉,为全力打造“鄱湖明珠·中国水都”,南昌市制定了《南昌市水污染防治工作方案》(下称《方案》),将对水污染治理实施一系列措施,全面改善南昌流域江、河、湖水质。 【目标】 2020年赣江流域水质优良率达80%以上 根据《方案》,南昌市将从工业污染、城镇生活污染、农村面源污染、畜禽养殖污染等全方位控制水污染物排放。到2020年,国家考核和省级考核断面水质优良(达到或优于Ⅲ类)比例达到88.89%以上,其中,赣江流域水质优良比例达到80%以上,抚河流域、修河流域水质优良比例达到100%。鄱阳湖南昌市湖区断面水质达到Ⅲ类及以上水平。 【监管饮用水】饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类 2018年底前,国家考核的地基以上城市集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类,省级考核的县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例不低于93%;2017年底前,完成国家和我省规定的
近年来人们的用水量大大增加。作为我们生活中必不可少的重要资源,你了解它吗?比如如何判断水的优劣?什么是水污染? 水污染是指水体因某种物质的介入,导致了水体化学、物理、生物或者放射性等方面特性的改变,造成水质恶化,从而影响水体功能,危害人体健康或者破坏生态环境的现象。 水体具有自净功能,当进入水体的有害物质的数量在允许范围内时,水体能够通过自身的修复消除污染物的影响;而当污染物的数量超过了水体的自净能力时,就会使水体出现危害人体健康或破坏生态环境的现象。水体中的污染物主要通过各种废水的排放和自然降水等途径进入水体,具体包括工业废水、生活污水、医院污水等。
-01- 污水综合排放标准- GB 8978-1996 表1:第一类污染物最高允许排放浓度(单位:mg/L) 表2:新建企业自1998年1月1日起,执行该污染物排放标准值。(单位:mg/L) 注:其他排污单位:指除在该控制项目中所列行业以外的一切排污单位。 * 指50个床
山西省水污染防治工作方案
河流水污染治理及修复技术
水污染防治工程是防治、减轻直至消除水环境的污染,改善和保持水环境质量,合理利用水资源所采取的工程技术措施。
我国湖泊普遍遭到污染,尤其是重金属污染和富营养化问题十分突出。多数湖泊的水体以富营养化为特征,主要污染指标为总磷、总氮、化学需氧量和高锰酸盐指数。在几大湖泊中,75%以上的湖泊富营养化,尤以太湖、巢湖和滇池污染最为严重。太湖在20世纪80年代初期水质尚好,80年代后期开始出现轻污染,特别是1987年以后,污染趋势更为严重,水体中有机污染指标和水体富营养化指标升高。到了90年代中期,以Ⅲ类水质为主,并开始出现了Ⅴ类水质,意味着太湖已被严重污染。巢湖流域目前仍处于富营养状态,11个水质监测点中,7个属Ⅴ类和劣Ⅴ水质。滇池在20世纪70年代水质良好,生物多样性丰富。到了90年代,出现严重的富营养化,水质超出Ⅴ类标准,特别是氮、磷浓度很高,曾分别达到7.5、9.19 mg/L。由于昆明市及滇池周围地区大量工业污水和生活污水的排入,致使滇池重金属污染和富营养化十分严重,作为饮用水源已有多项指标不合格,藻类丛生,夏秋季84%的水面被藻类覆盖。沿湖不少农村的井水也不能饮用,造成30多万农民饮水困难。由于饮用污染的水,中毒事件时有发生;滇池特产银鱼大幅度减产,鱼群种类减少,名贵鱼种基本绝迹。
全国最大的浙江嘉兴石臼漾水源生态湿地技术示范地
冷剂水污染是指在溴化锂吸收式机组的运行过程中,溴化锂溶液混入冷剂水中的现象。发生冷剂水污染后,直接影响蒸发器中冷剂水的蒸发吸热和吸收器的吸收能力,导致机组的性能的下降,严重时机组性能大幅度下降,甚至无法运行。造成冷剂水污染的原因有以下几点:1)溶液循环量过大。2)发生器液位过高。3)加热量过大,发生器中溶液沸腾过于激烈,将溶液带人冷凝器,特别是机组起动初期,溶液质量分数较低,沸腾更剧烈。4)冷却水温度过低或冷却水流量过大。5)冷冻水温度过高,溶液质量分数低,沸腾激烈。6)溶液中有气泡,表明含有易挥发物质,溶液质量不好。冷剂水污染的排除方法是查找出引起冷剂水污染的部位及原因,予以排除,并进行冷剂水的再生。从冷剂泵出口的取样阀取样,测量其相对密度,若相对密度大于1.04时,应进行冷剂水再生的操作。引起冷剂水污染的部位及原因的检查方法:1)从发生器视镜中观察溴化锂溶液沸腾时有无气泡,若有,说明溴化锂溶液质量存在问题,含有过多易挥发物质,应对溴化锂溶液进行分析检查,若溶液确有问题,应换上质量符合要求的溶液。
1 水污染防治存在主要问题 水污染存在的问题归纳起来主要问题主要存在以下四个方面。第一,经济快速发展使水污染防治压力增加,我们国家近些年经济增长保持在9%,经济总量的扩大,经济增长很快,水污染量也增加,我们在环境保护方面这些年来得到很高的关注,加大了投入,但是投入的增长和我们经济发展的增长不成正比的,尽管做很大努力,做了很大投入,但是最后水污染增长的趋势并没有完全得到控制,这样对水污染的压力也不断增加。第二,由于管理体制和技术因素的制约,对水环境执法力度不足,现在有一些企业并部分做到达标排放,这里面主要一方面由于管理体制存在的原因,多头的管理,通过这几年改革,政府体制改革在不断解决这些问题,但是这些问题还是没有得到完全解决,体制改革大家知道是要循序渐进的过程,这方面影响的有技术方面的因素,同时也相对设施不配套等因素,导致了执法力度不足,有相对部分企业没有达到完全环保要求,得到有效的治理达标排放。第三,这些年经济发展过快,在基础建设材料包括能源的需求不断增加,所以在能源这方面开发加大特别在水利电力方面
淮河流域地跨河南、安徽、江苏、山东四省,地处中原腹地,具有非常重要的战略地位,是中国的七大流域之一。全流域面积27万km2, 占全国面积不到3% ,却拥有人口1.5亿, 耕地面积1300多万hm2, 均占全国总量的1/8。 15年前,养育着中国1亿5千万人口的淮河,曾经发生特大污染事故,干流形成的污染带长达70公里,造成损失上亿元。对这起事故的清理,揭开了淮河治污的序幕,我国政府第一项大规模污染整治工程由此开始。但经过15年的时间,淮河水污染依然存在。 1 水污染问题回顾及防治成果 过去,淮河流域山清水秀。“走千走万,不如淮河两岸。”“江淮熟,天下足。”这 样古老的歌谣都是描述江淮流域的美丽富饶。20世纪80年代以后,随着淮河流域经济快速发展和城市化进程加快,流域水体污染日趋严重,最终分别在1989年、1992年、1994年爆发了全流域特大污染事件,而支流的污染事件层出不穷,有这样一首歌谣反映了淮河水质变化的过程:五十年代淘米洗菜,六十年代洗衣灌溉,七十年代水质
