本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑 、 以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:1 稳压装置上的压力开关启动 2 水箱出水管上的流量开关启动
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
当消防水管道压力不够时,如何自动启动备用消防泵?我刚做火灾报警和消防联动项目,请教各位怎么实现这个功能,并符合设计要求。
问大家一个弱弱的问题民规13.4.2规定对消防水泵等需要在控制室设置手动直接控制,而我们平时做的消火栓又有直接启动的起泵线,也就是说消防水泵既可以通过总线控制,也可以通过消防控制室手动控制,还可以通过消火栓手动控制?我这样理解是对的吗?
ObjectARX ® (AutoCAD 运行时扩展)是一种编译语言编程环境,用于开发使您可以在与 AutoCAD 相同的地址空间中加载和运行编译项目的 AutoCAD 应用程序,使您的程序能够直接使用核心 AutoCAD 数据结构和代码来运行。 ObjectARX 库利用 AutoCAD 的开放式体系结构,提供对数据库结构、图形系统和 AutoCAD 几何图形引擎的直接访问权限,以扩展在运行时的类和功能。另外,也可以定义新命令,这些新命令的操作方式与基本命令操作方式相同。 ObjectARX 库可以与其他 AutoCAD 编程接口(例如 AutoLISP 或 ActiveX)结合使用,从而启用跨 API 的集成。 要加载 ObjectARX 应用程序,可以使用 ARX 命令的“加载”选项。加载后,由该应用程序定义的所有命令在命令提示下均可用。 某些 ObjectARX 应用程序要占用大量系统内存。如果已结束使用一个应用程序并且要将其从内存中删除,可以使用 ARX 命令的“卸载”选项。
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
1、是否要求必须采用阻燃电缆2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?急!望各位帮帮忙再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
是不是DN150的消防泵房管道一般用镀锌钢管 那什么时候用法兰连接 什么时候用压槽连接呢 有什么具体的要求吗?还有就是 法兰连接一般是用焊接法兰还是带套丝的那种法兰呢?
如图所示的多功能层和标准间层 大概面积在43*22的样子 楼高83米 想问下用什么方法做自动喷水系统的计算 两个层面可以视作一样的么 谢谢了阿已经配有消火栓了
对于一个高层建筑小区,各建筑高度不同,有100m以上的,有100m以下的,消防泵房设有消火栓泵、喷淋泵、水炮泵,稳压泵如何选用,启泵压力设置怎么做呀,各位高手们给的意见,谢谢。
油罐消防设计与计算 下载http://www.gong123.com/shebei/2011-10-30/365342.html?7KB6N有需要的帮顶哦!
CAD中自动加载LISP
我是做消防的,新人。刚接了 一个项目图纸,看到好多管井,都是英语缩写表示的,不清楚哪个是消防管井。求解…… E.A. F.A. K.E. P.D.
现有一个3000平米高度为11米的丙类仓库,有自动喷水灭火系统,请问保护面积内同时需要几个室内消火栓的充实水柱同时达到。看到过有自动喷水灭火系统的只要一个充实水柱,但是国标《建筑设计防火规范》上看了几遍都没找到,请问各位高人能否答疑,若是有规范出处,回出来
窗帘是生活中或是家居用品不可或缺的一员,窗帘的选择及适用在一定程度上能影响和调节人的情绪。比如,卧室窗帘的选择,能起到放松精神和缓解压力,或是有助于睡眠的作用,等等,可见窗帘对人们的影响。尤其是现在,家装技术的发展及进步,窗帘行业也是越来越自动化,自动化的窗帘也越来越受到人们的欢迎,那么如何选择自动化的窗帘?窗帘作为居室中的点睛之笔,是墙面的最大装饰物,对整个室内空间的装饰也起着举足轻重的作用,对于喜欢追求居室潮流的时尚达人来说,绝对是花重力打造的一方空间。智能窗帘的出现,除了更好的体现家居氛围之外,更重要的,还将一种智能化的科技理念融入了生活。在选择窗帘的自动化装置的时候,应注意几个方面的细则,来选择自己心仪有使用长久的窗帘,营造属于自己的一帘幽梦。人常说一分价钱一分货,其实有时候物美价廉并不是不能实现,为什么会有品牌,除了价钱高之外,实力也更是一方面。那么在选择自动化窗帘的时候,首先要看品牌。因为对电动窗帘的不了解,所以许多消费者会直接以价格来决定窗帘的好坏,结果通常会买到不好或者不合适的产品,最好选择产品质量及售后服务有保障的品牌。
