冷剂水污染是指在溴化锂吸收式机组的运行过程中,溴化锂溶液混入冷剂水中的现象。发生冷剂水污染后,直接影响蒸发器中冷剂水的蒸发吸热和吸收器的吸收能力,导致机组的性能的下降,严重时机组性能大幅度下降,甚至无法运行。造成冷剂水污染的原因有以下几点:1)溶液循环量过大。2)发生器液位过高。3)加热量过大,发生器中溶液沸腾过于激烈,将溶液带人冷凝器,特别是机组起动初期,溶液质量分数较低,沸腾更剧烈。4)冷却水温度过低或冷却水流量过大。5)冷冻水温度过高,溶液质量分数低,沸腾激烈。6)溶液中有气泡,表明含有易挥发物质,溶液质量不好。冷剂水污染的排除方法是查找出引起冷剂水污染的部位及原因,予以排除,并进行冷剂水的再生。从冷剂泵出口的取样阀取样,测量其相对密度,若相对密度大于1.04时,应进行冷剂水再生的操作。引起冷剂水污染的部位及原因的检查方法:1)从发生器视镜中观察溴化锂溶液沸腾时有无气泡,若有,说明溴化锂溶液质量存在问题,含有过多易挥发物质,应对溴化锂溶液进行分析检查,若溶液确有问题,应换上质量符合要求的溶液。
1、调水、配水方法 对于某一城市、区域来讲配水、调水是一个非常理想的方法,具有成本低、见效快的特点,然而因为调水、配水不是对污染水体真正解决的途径,仅仅是把污染水体从某一区域向另一区域转移,是上游转移到下游。一旦大家都运用此方法,就是污染水体的循环,就会成为一种“恶性循环”,无法从根本上解决问题。 2、污水净化技术SPR 污水处理系统SPR通过化学方法从真溶液状态下使溶解状态的污染物析出,产生具有固相界面的微小悬浮颗粒或胶粒,再通过高效经济的吸附剂从污水中把色度、有机污染物等分离出来,然后将污水中的悬浮颗粒和各种胶粒采用微观物理吸附法凝聚成大块密实的絮体,依靠过滤水力学和旋流等流体力学原理,在SPR高浊度污水净化器内快速分离絮体与水。清水经过罐体过滤之后,达到三级处理的水准,从而使出水回用得以实现。污泥则在浓缩室内进行高度浓缩,靠压力定期排出。因为污泥脱水性能良好,且含水率低,可以在机械脱水装置中直接送入,经脱水之后的污泥饼还可进行利用,可用来制造人行道地砖,避免二次污染。
涂料工业水污染排放标准
大家共同分享资料
刚从别的论坛下载的,呵呵一共四个文件,制药的四个行业
我国水体重金属污染现状及危害重金属污染是危害最大的水污染问题之一。重金属通过矿山开采,金属冶炼,金属加工及化工生产废水,化石燃料的燃烧,施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀,风化等天然源形式进入水体,加之重金属具有毒性大,在环境中不易被代谢,易被生物富集并有生物放大效应等特点,不但污染水环境,也严重威胁人类和水生生物的生存。目前,人们对水体重金属污染问题已有相对深入的研究,同时采取了多种方法对重金属废水和污染的水体进行处理和修复。 我国水体重金属污染问题十分突出,江河湖库底质的污染率高达80.1%。2003年黄河,淮河,松花江,辽河等十大流域的流域片重金属超标断面的污染程度均为超Ⅴ类。2004年太湖底泥中总铜,总铅,总镉含量均处于轻度污染水平。黄浦江干流表层沉积物中Cd超背景值2倍,Pb超1倍,Hg含量明显增加;苏州河中Pb全部超标,Cd为75%超标,Hg为62.5%超标。城市河流有35.11%的河段出现总汞超过地表水Ⅲ类水体标准,18.46%的河段面总镉超过Ⅲ类水体标准,25%的河段有总铅的超标样本出现。葫芦岛市乌金塘水库钼污染问题严重,钼浓
分享!
随着工业化、城镇化的加快,城市水污染问题日益严重。这些问题也是许多发展中国家共同面对的问题。据移动泵车 、自吸泵车以及加药装置了解,目前全世界还有上亿人口没有办法得到安全、干净的用水。我国有90%的地下水都遭受了不同程度的污染,其中60%污染严重。 当前,解决此类问题可以通过污水处理和海水脱盐等手段来解决,而这些手段所依赖的重要技术较高以及会消耗大量能源,而无法全面普及。因此,全世界都在紧锣密鼓地研究高效的全新净化水过滤方法。 郑泉水教授正在研发的创新水过滤技术,便是其中之一。该项目主要康益研究所的研究方案水分子在过滤管道内的超快流动和水在经特殊处理后的表面的超常蒸发,来实现降低污水净化能耗和提高淡水的产量,从而最终降低净化水的成本。 由于该研究项目整体需要数以百万计的计算机小时,仅依靠
航天推进剂水污染物排放与分析方法标准(GB 14374-93)
水污染控制工程-黎松强编
某流域水污染综合整治规划.rar
现在的水景污染现象越来越严重,耳闻目睹的也不少了。什么公园人工湖,城市河道水,甚至小区内的小型湖泊等。在下新进论坛,斗胆发个问,景观水污染的各方责任何在?比如说,设计方的责任、施工方的责任、管理方的责任、观光人员的责任等!还望大家不吝赐教!
全国最大的浙江嘉兴石臼漾水源生态湿地技术示范地
水是人类社会赖以生存的物质基础,是我们这个行星上人类生存和国家经济建设的生命线。我国是一个缺水国家,人均年水资源量为2350立方米,只有世界人均水资源的26.6 %,在联合国公布的149个国家中排在第109位,是世界上13个贫水国之一。不仅缺水,而且水资源污染也较严重,据统计,在人类的生产和生活的排泄物中,已有2221种化学污染物和1441种有毒藻类、细菌、病毒等流人到水体中,使水资源的质量下降,功能减退,形成了水质性短缺问题。 在全国统计的523条河流中,有436条河流受到不同程度的污染,其中流经城市的河段90%受到较重污染。全国有2400公里的河流因污染而鱼虾绝迹。平原湖泊80%受到污染,其中有26.3%富营养化。生活用水质量不佳,有55%的重点城镇水源地达不到饮用水标准,有29%的人饮用不洁水。经调查,我国人群患病的88 %、死亡的33%与生活用水不洁直接相关。 废水直排是造成水污染的直接原因,全国每年废水排放量约400亿吨,大约有80%的污水没有处理和处理不达标直接排向江河湖海,既浪费了资源,又污染了水环境。据专家分析,1吨污水能污染20吨清水。保护水体,控
我国湖泊普遍遭到污染,尤其是重金属污染和富营养化问题十分突出。多数湖泊的水体以富营养化为特征,主要污染指标为总磷、总氮、化学需氧量和高锰酸盐指数。在几大湖泊中,75%以上的湖泊富营养化,尤以太湖、巢湖和滇池污染最为严重。太湖在20世纪80年代初期水质尚好,80年代后期开始出现轻污染,特别是1987年以后,污染趋势更为严重,水体中有机污染指标和水体富营养化指标升高。到了90年代中期,以Ⅲ类水质为主,并开始出现了Ⅴ类水质,意味着太湖已被严重污染。巢湖流域目前仍处于富营养状态,11个水质监测点中,7个属Ⅴ类和劣Ⅴ水质。滇池在20世纪70年代水质良好,生物多样性丰富。到了90年代,出现严重的富营养化,水质超出Ⅴ类标准,特别是氮、磷浓度很高,曾分别达到7.5、9.19 mg/L。由于昆明市及滇池周围地区大量工业污水和生活污水的排入,致使滇池重金属污染和富营养化十分严重,作为饮用水源已有多项指标不合格,藻类丛生,夏秋季84%的水面被藻类覆盖。沿湖不少农村的井水也不能饮用,造成30多万农民饮水困难。由于饮用污染的水,中毒事件时有发生;滇池特产银鱼大幅度减产,鱼群种类减少,名贵鱼种基本绝迹。
1 水污染防治存在主要问题 水污染存在的问题归纳起来主要问题主要存在以下四个方面。第一,经济快速发展使水污染防治压力增加,我们国家近些年经济增长保持在9%,经济总量的扩大,经济增长很快,水污染量也增加,我们在环境保护方面这些年来得到很高的关注,加大了投入,但是投入的增长和我们经济发展的增长不成正比的,尽管做很大努力,做了很大投入,但是最后水污染增长的趋势并没有完全得到控制,这样对水污染的压力也不断增加。第二,由于管理体制和技术因素的制约,对水环境执法力度不足,现在有一些企业并部分做到达标排放,这里面主要一方面由于管理体制存在的原因,多头的管理,通过这几年改革,政府体制改革在不断解决这些问题,但是这些问题还是没有得到完全解决,体制改革大家知道是要循序渐进的过程,这方面影响的有技术方面的因素,同时也相对设施不配套等因素,导致了执法力度不足,有相对部分企业没有达到完全环保要求,得到有效的治理达标排放。第三,这些年经济发展过快,在基础建设材料包括能源的需求不断增加,所以在能源这方面开发加大特别在水利电力方面
淮河流域地跨河南、安徽、江苏、山东四省,地处中原腹地,具有非常重要的战略地位,是中国的七大流域之一。全流域面积27万km2, 占全国面积不到3% ,却拥有人口1.5亿, 耕地面积1300多万hm2, 均占全国总量的1/8。 15年前,养育着中国1亿5千万人口的淮河,曾经发生特大污染事故,干流形成的污染带长达70公里,造成损失上亿元。对这起事故的清理,揭开了淮河治污的序幕,我国政府第一项大规模污染整治工程由此开始。但经过15年的时间,淮河水污染依然存在。 1 水污染问题回顾及防治成果 过去,淮河流域山清水秀。“走千走万,不如淮河两岸。”“江淮熟,天下足。”这 样古老的歌谣都是描述江淮流域的美丽富饶。20世纪80年代以后,随着淮河流域经济快速发展和城市化进程加快,流域水体污染日趋严重,最终分别在1989年、1992年、1994年爆发了全流域特大污染事件,而支流的污染事件层出不穷,有这样一首歌谣反映了淮河水质变化的过程:五十年代淘米洗菜,六十年代洗衣灌溉,七十年代水质
