室内外消防用水量为55L/S,能否选用两台XBD-4/60型泵,一用一备?但是规范上说“消防水泵应有不少于 两条 出水管与环状消防给水管连接”我的理解是“每个水泵只有一条出水管,为满足要求是不是应该为3个泵,两用一备,泵型为XBD-4/30,这样使用的泵就有两个出水口了。”另外,想问一下,两个泵并联和使用一个泵,哪种更好一些?
6、消火栓用消防泵(一用一备)控制原理图
星三角启动一用一备消防泵 故障时可以实现互转 如果两个断路器其中一个断电怎么转换到另一个 好像要加中间继电器互锁下吧 具体怎么加 大神们指点一下 谢谢
看图集29页,接线端子图上显示:1、去消火栓箱为两路各4根,这个好理解,因为平时画的都是4根,控制和反馈。2、去水泵池液位器2根,这是说一个泵1根么?3、去消防控制系统是18根,是一个泵9根么?还有图集上说是去消防控制系统的是通过模块自动控制,可我见过消防图都是看到多限制控制线有时7根,8根。。。这就是自动控制哪一环么?那硬线的多线控制呢?又是几根?怎么跟图集都对不上啊?4、去消防控制中心联动台,图集上是4根,这是一个泵2根?这是硬线控制么?5、网上看人说去联动台的是去泵房的,去消防控制系统的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么?还是说放在泵房?求助,谢谢
图纸简介: 10D303-3 第27-30页一次系统图,原理图,布置图,接线图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29 <
图纸简介: 10D303-3 第45-48页原理图、接线图、一次系统图 投稿网友: wusaihu1 上传时间: 2013-07-29
图纸简介: 一次 二次都很详细的原理图 自己画的请大家多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-15
大家所说的消防泵一用一备控制柜,这里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵还是喷淋泵或者是稳压泵。另外用户说要一台30KW消防一用一备控制柜,能够模块控制。我以前在一个小厂装过消防一用一备控制柜,原理就是一个泵故障另一个泵启动,无非就是多加一用外部24V消防信号也可以控制的部分。现在实际接触之后发现消防不止24V还有很多东西要控制这个柜子,比如消火栓按钮,压力等等,实在是搞不清楚。很多用户说要消防一用一备控制柜,功率大多在22-75KW之间,有没有谁能说说这种柜子该怎么装?谢谢。
流量开关闭合后,KF3通电延时后闭合,KA5得电自锁,这样有一个问题就是到时怎么停,只能手动停止KA02吗?
图纸简介: 内容很全的一次二次原理图。最新自己的画的,多多指教! 投稿网友: duligang1987 上传时间: 2013-06-17
消防泵控制原理图(三用一备)。
我现在有一个项目,消防有四台75KW的,三用一备,请问各位最好是选用什么启动方式呢?如果使用直接启动,应该用多大的电缆?如果用软启动,又可以选用多大的电缆?另外请问一下各位有没有三用一备电动机启动的标准图集,我都只看到一用一备消防泵的图集?谢谢大家指点,这里我现在做得差不多了,写出来和大家探讨一下.首先厂区的有一台2000KVA的变压器,预留了一个500A的短路器给消防泵这块。最终我选的还是软启动,75KW的电动机计算电流为132A,因此选用的是ZRYJV 3x70+1x35的电缆,(另外其实个人趋向于直接启动,因为有条件的话,消防泵最好是直接启动),但是考虑厂家预留断路器额定电流不是很大,所以采用了软启。另外还有两台11KW的增压泵(一用一备),两台1.5KW的潜污泵(一用一备). 总的计算电流450A, 选用了630A的总断路器,600A的双电源切换开关。 总进线两路进线分别引自供配电房和配电房发电机组,每路进线选用的是2(NHYJV-1KV-(3X150+1X70)) 2SC100.大致情况就是这样,不足之处请大家多多指点。[<
有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
图纸简介: 消防喷淋泵星三角启动一用一备互为备用,适用于建筑消防系统的喷淋泵自启动,常用泵故 投稿网友: lwj931877631 上传时间: 2013-03-26
消防水泵-一用一备液位控制原理图,超清晰,实用版
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
图纸简介: 消防泵 稳压泵 一用一备 两用一备 星三角降压启动 投稿网友: hql34361 上传时间: 2013-05-19 图纸省份
