门式刚架结构,跨度26m,长度34m,柱距6m,檐口高6.5m,墙架上未设隅撑,上部为梯形刚架,柱采用200x200x8x8箱形柱,上部铰接下部刚接,计算后平面内长细比为182,在柱不变的前提下,有没有其它措施能保证柱的长细比在150以内?谢谢
此计量箱可能产生的问题
大家好。我想知道洁净室的的空调箱的机外余压是怎么计算的?我们现在的算法是(回风管+送风管的长度)*5+高效风口的阻力=空调箱的机外余压,这样算法正确吗?大家有什么意见。请多多指教!多多交流!
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-22 13:40 编辑 插座箱可以这样设计吗???!!总进线可以是漏保,而不是隔离开关吗?一只总进线漏保可以带直接带5只插座吗?是否应该每个插座设计一只出线漏保?插座可以不设计规格、型号吗?没有插座的规格、型号,如何做箱子???!!!注:不光主接线图上,连材料表上也没有插座的规格、型号!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2012-6-28 18:35 编辑 ]
我一直不懂,空调箱中的几个部件,1是新回风进风,2,初效过滤,3,中效过滤,4,预热盘管段,5,冷盘管段,6旁通进口段,7再热盘管段,8加湿段,9风机段,10高效过滤段,11出风段,各个部件的作用是什么,我又不好意思问同事,请大侠们解答一下,谢谢
如题 为什么只有一个电视寻址箱,其他住户不需要吗,而且公司很多图都这样下附图
这个箱子是进线箱吗,有没有哪个规范对此有什么要求
看到一个图纸。是一个大型商业,其门厅、营业厅的照明是算作一级负荷的。但不明白的是:为什么设有商业照明箱,又设有商业备用照明箱?(其中商业照明箱,是三级负荷,而商业备用照明箱,是双电源供电)是不是说:商业照明箱,是平时给商铺供电的?而商业备用照明箱:是停电情况下供电的?但这样的话,那直接用一个箱子,然后双电源不就可以了吗?干嘛还要一个备用的箱子,然后再双电源呢?不了解大商业里面应该怎么做?
高低温冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分为两箱式高低温冲击箱和三箱式高低温冲击箱。而两箱式高低温冲击箱就是讲样品放置在吊篮中的,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但是如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用了。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断高低温冲击箱吊篮不工作的原因。 首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是都卡主。不过如果是试验进行的过程中出现这类问题呢,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或者是烫伤。
多禾试验(doaho)高温老化箱是一台危险性比较大的试验设备,因为它能够模拟非常恶劣的高温环境,从而检测产品在高温环境下的使用状态和性能。但是如果在试验的过程中操作错误就可能导致自己出现烫伤或是更加严重的安全事故。不过想要避免这种情况出现也不是不可能的,只要在使用之前充分了解一下内容。 1、为了保证不发生触电事故,在每次使用之前我们都要保证设备外壳有效接地,电源线以及其他电器部分没有过重的磨损。如果在检查的过程中发现问题,最好是在解决之后才按照原计划进行试验。不过大家还需要注意,在每次清洁保养试验箱之前,最好是将设备的电源切断,因为这种情况同样可能导致出现触电事故。 2、为了保证不会出现爆炸或是火灾,最好不要将含有易燃易爆物质的样品放进工作室内进行检测。放置试验箱的场所周围
大家看下这个消防箱的位置,里面是卧室,门垛只有200,可以这样设置吗?
现行的转轮式全热交换器一般是用高温烧结的方式在铝材表面粘结硅胶。在这种情况下,如果室外新风的湿度比较低、由于转轮材料的吸附剂(硅胶)其湿度吸附力出现剩余,运转时可以同时吸附多种臭气。 当室外新风的湿度突然升高时,由于硅胶所具有的高亲水性作用,吸附在转轮里的臭气会被OA中的湿气所置换,释放出来。这就是使用硅胶吸附剂全热交换转轮发生臭气转移的机理。新型吸附剂的全热交换器,使臭气转移问题几乎彻底得到解决。 HI-PANEX-ION 离子吸附型全热交换器的特征 1、离子吸附防止臭气转移(交叉污染)有特效; 采用离子交换树脂系高分子吸附剂作为潜热(湿气)交换用的吸附剂,与使用硅胶等作为吸湿材料的旧型号比较,臭气的转移和积聚被降到极小限度。 2、卓越的节能效果; 因为采用的是转轮回转、空气对向流动的方式,具有热交换效率高的特点。 3、抗菌、防霉的功效; 离子交换树脂自身的效果,加上使用了抗菌?防霉剂,彻底提高了空气质量(IAQ)。 4、可以生产耐腐蚀性,耐盐性的产品; 不仅可以生产在铝材上涂敷耐腐蚀
最近有个问题很疑惑:装一杆上变压器,配杆台架箱和杆上补偿箱,台架箱配三个塑壳开关,其中一个接补偿箱(开关的出线端接补偿箱),请问接补偿箱接在塑壳开关的出线端有问题吗?还是要把补偿箱接在开关的进线端,而出线端接台架箱的铜排?
大虾们,小兵我想问一下,1、静压箱在系统中的具体作用是什么,是不是起稳压作用?2、如果系统缺少了这个,会有怎么样的后果???3、是不是各个系统都要设?
3000风量的组合式空调机组,如果机组内没有消声段的话,机组出来是不是既设消声器又设静压箱,可以不要静压箱吗?如果两者都要的话一般谁在前谁在后。
我们这边电信部门给住宅楼安装的电信多媒体箱都是墙壁嵌入式的,800*600*220mm,两个单元共用一个,二十户,箱内有24口网络交换机,语音线模块,光缆固定器等交换机在这么小的空间里散热问题怎么解决? 国标有规定吗?
最近接个工程的标,结果连大样图都没有,想请教下高手关于风盘和空调箱的阀门配置我的想法是:风盘基本就是1*截止阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*不锈钢软接空调箱:3*法兰闸阀+1*电动二通阀+1*平衡阀+1*Y形过滤器+2*橡胶软接请教大家这样的配置已经可以达到设备的基本要求了吧?该有什么改动大家提示下
电流变送器和中间继电器
一面剪力墙长4米多,已浇灌完毕.灶台靠此墙中间位置安装,左右与此墙相接为砖墙(与剪力墙90度).但装在砖墙上使用不方便,太远.在剪力墙上明装业主不同意,各位同仁有什么好主意,请帮我想想.谢了.
论坛的各位兄弟们,小弟公司最近做了一个药厂制剂车间30W改10W的净化改造,车间由我公司根据要求换了台新的组合式空调箱,75000CMH,空调箱是厂家散件到场,厂家已经安装完毕,业主要求我们找厂家做空调箱漏风率检测,厂家提供了同类产品的国家空调设备质量监督检验中心的检测报告,漏风率远低于国标的2%,但是业主不认可。说是他们报GMP验证的时候,检测机构检测的时候会查该机组的现场调试检测报告。我想问问象这种药厂项目一定要做漏风检测么?有没有什么具体依据? 希望各位兄弟们帮帮忙!
