  • 关于消防泵选型的问题,请教大家!谢谢!
    我做了一个三层楼,根据规范须作室内、室外消火栓系统,无市政消防供水系统,做一个地下消防水池,室内消防水量10L/S,室外消防水量为20L/S,校核说做两台室内消火栓泵(互为备用),两台室外消火栓泵(互为备用),做成两个系统,我看两种泵的扬程差不多,是否可以把两台泵合用,扬程选大的,流量相加(30L/S),欢迎大家讨论,积极发言,谢谢!
  • 《消规》6.1.6 条关于消防泵的探讨
    《消规》6.1.6 当室外采用高压或临时高压消防给水系统时,宜与室内消防给水系统合用 。 这里所说的合用对消防泵而言如何取值。 1、室内外消防用水量叠加,扬程按大者取值。(有个问题,高层综合楼,室内40L/s,室外40L/s,消防泵若是叠加,则80L/s,扬程就按120m计算,现有市场就没有这么大的泵。消防泵做两用一备?,再说室内消防泵运作的时候,室外消防流量也没用。) 2、室内外消防用水量取大值,扬程按大者取值。个人觉得应该是这种计算方法。 请赐教。
  • AFT Fathom在消防泵评估上的应用
    本文介绍了如何应用AFT Fathom软件解决消防泵出口压力波动的问题。
  • 大侠们手把手教下吧 消防泵保护电器选型
    请问 有个水泵房 里面有45KW的一备一用消防泵各一台 请教大侠们应该用什么型号规格的断路器+什么型号规格的接触器+什么型号规格的热继电器(最好是施奈德产品)? 着急啊!!!
  • 消防泵喷淋泵 控制原理图
    图纸简介: 有消防泵和喷淋泵的一次和二次控制原理图,附元器件大小等 投稿网友: wxw1901 上传时间: 2013-09-06 图纸省
  • XBD-ALD立式多级消防泵选型样本
    附件请查收,需要更多泵阀信息,请联系本我,免费提供! 上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号阀信息,请联系本我,免费提供!
  • 选择消防泵 和喷淋泵遇到的问题。
    选择消防泵 和喷淋泵需要计算扬程和 流量, 但是对照厂家提供的设备技术参数上 厂家只提供泵的流量 压力 转速 功率。 那么应该怎么选择? 请教各位老师
  • 关于室外消防泵的选用与否
    我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
  • 两种环境条件下消防泵的选型设计推荐
    (1)水浅且水中含泥沙的海区 该类型区域的典型代表为中国渤海湾的浅水区,主要特征是:水深10m以浅,水质混浊, 含有不同程度的泥沙。 安装在该区域的消防泵,选型的环境制约因素有: ①水深**,考虑到最低天文潮和海浪的影响、距离海底泥面一定的余隙要求、泵的最小潜默深度的要求,泵的有效利用水深受到**,立式长轴泵和容量小的潜默泵基本可以满足安装要求,但容量大的潜默泵的安装存在困难。 ②水中泥沙的影响,主要影响到消防泵的轴承和密封的运行稳定性和可靠性。密封填料受此影响少,机械密封受此影响大。 泵型选择应优先选用立式长轴消防泵,其密封填料密封
  • 不设消防泵的依据是什么?
    有二个丁类单层厂房,室内设消火栓,市政供水压力2kg,不能满足充实水柱的要求,是否可以不设消防泵,依据是什么?我设计时未设,审图的一定要设,请各位帮助!
  • 消防泵选型:能否用深井泵作为消防泵
    最近发现有设计院采用RJC型深井泵作为消防泵,这样就可以将消防水池作成地下式的,可解决用地紧张的问题。不知各位采用过这种做法没有?
  • 哪儿有深井消防泵的样本
    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!
  • 7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
    7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
  • 关于对至消防泵电缆的要求
    请问至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 而且这种电缆在配电间里可以与其他回路的电缆拼接在一个低压出线开关上吗?很急,盼高手答复
  • 请问37KW消防泵控制柜,元件该如何选型?
    请问37KW消防泵控制柜,元件该如何选型?两个柜子,一个控制2台37KW的喷淋泵(一用一备),一个控制15KW的消防泵(也是一用一备)。都是星三角启动,请问双电源装置,断路器,主接触器,星接触器,角接触器,热继电器,以及一次回路线缆,该如何选型?另外我还想问下, 星启动 时电机的转动方向,和转 角运行 时电机的运行方向有没有可能发生冲突?比如星启动时是顺时针,换 角 后,却是逆时针。这样后果就很严重了。我是新手,不太懂。如果有这种可能,应该怎样避免? 非常感谢能有热心网友作答!
  • 消防泵自动起泵方式大探讨 高手来解析,有么有
    本帖最后由 版专攻 于 2014-11-13 20:35 编辑 、 以设了稳压泵(带气压罐)的消火栓系统为例,现在有三个启泵方式:1 稳压装置上的压力开关启动 2 水箱出水管上的流量开关启动
  • 请问 消防泵和喷淋系统对电缆有什么要求
    1、是否要求必须采用阻燃电缆2、泵房在车间内,是否可以从车间配电柜内开路电缆,还是必须从工厂配电间低压出线柜开出电缆?急!望各位帮帮忙再问个问题:那至消防泵的电缆是否可以采用4芯电缆,没有强制要求5芯TN-S系统吧 因为此公司其他回路都是采用4芯电缆+配电柜外壳直接接地的,算是TT系统的吧
  • 消防泵房一般用镀锌钢管 法兰连接吗?
    是不是DN150的消防泵房管道一般用镀锌钢管 那什么时候用法兰连接 什么时候用压槽连接呢 有什么具体的要求吗?还有就是 法兰连接一般是用焊接法兰还是带套丝的那种法兰呢?
  • 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线
    * 23:30:29请教 消防联动 中消火栓按钮至消防泵共几棵线 都什么线呀? * 23:31:33有四根线 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么线呀 *23:36:33这个就不是很清楚了,好象是两根点灯线,两根启泵线 * 23:39:53不客气。后面一个问题我没把握,期待高手解答中 *07:36:38应该是说消防按钮到控制柜有几根线,如果单是消防按钮到控制柜只要3根线,如果消防按钮上有指示灯,那就要5根线。从具体的控制回路中确定。注意要把PE线引到消防按钮箱上。
消防泵 选型
消防泵 选型专题,为您提供消防泵 选型相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防泵 选型 相关的专业交流讨论,更多消防泵 选型相关内容请访问
框板箱
xbd卧式消防泵
