  • [污水处理]生活垃圾场的渗滤液处理
    偶最近在做一个生活垃圾场的渗滤液(又名渗沥液,leachate)的处理,就是垃圾堆放间渗出来的污水拉。想要直接把渗滤液运送到污水处理场处理,这个办法在国内国外有没有实例呢?渗滤液的污染物指标为30000mgCOD/L,NH4-N 500mg/L,还有铜铁铬等重金属。渗滤液排入污水厂后(污水厂一般为200-300mgCOD/L)对污水厂的污染物指标有什么影响,对污水厂的处理工艺有什么要求?拜托哪位大哥如果正在接触这方面的工程就帮小妹一把吧~~还有读研读博的大哥大姐如果是学的这个方向有什么资料的话也提供一下吧,感激不尽。。。
  • 污水处理知识之浅析垃圾渗滤液的组成及水质特点
    土木在线节能环保网讯:垃圾渗滤液是垃圾处理过程产生的二次污染物,我国渗滤液的典型污染物组成见表1,可以看出,我国垃圾渗滤液主要有以下几个特征:表1(垃圾渗滤液处理技术的发展与展望)1)渗滤液成分复杂。渗滤液中含有低分子量的脂肪酸类、腐殖质类高分子的碳水化合物及中等分子量的灰黄霉酸类物质。虽然渗滤液中某一特定的污染物浓度很低,但由于污染物种类繁多,因此其总量巨大。2)有机污染物和NH+42N含量高:经鉴定,垃圾渗滤液中有93种有机化合物,其中22种被中国和美国列入EPA环境优先控制污染物的黑名单。高浓度的NH+42N是“中老年”填埋场渗滤液的重要水质特征之一,也是导致其处理难度较大的一个重要原因。3)重金属含量大,色度高且恶臭:渗滤液含多种重金属离子,当工业垃圾和生活垃圾混埋时重金属离子的溶出量往往会更高。渗滤液的色度可高达2000倍~4000倍,并伴有极重的腐败臭味。4)微生物营养元素比例失衡:垃圾渗滤液中有机物和氨氮含量太高,但含磷量一般较低。5
  • 使用污水处理药剂解决垃圾渗滤液污水问题
    使用污水处理药剂解决垃圾渗滤液污水问题
  • 寻求垃圾渗滤液处理用超滤设备
    寻求垃圾渗滤液处理用超滤设备寻求垃圾渗滤液处理用超滤设备 每天1500吨 浸没式或管式速与我联系提供资料与报价 13775768101 hadjjjs@yahoo.com.cn
  • 该怎样选择垃圾渗滤液的处理设备呢
    如今垃圾渗滤液处理的处理设备供应商有很多,应用的工艺也是各式各样,为了能够更好的解决垃圾渗滤液的处理问题,下面就带大家一起了解一下垃圾渗滤液的处理设备该怎么选择呢?具体介绍如下: 1、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 2、处理工艺不但能有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免对环境再次污染。 3、垃圾渗滤液中无论是有机物COD、BOD,还是色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 4、根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 以上便是关于垃圾渗滤液的处理设备该怎么选择的一些建议,希望能够为有需求的伙伴们带来相应的帮助。
  • DTRO垃圾渗滤液处理设备如何应用
    随着技术的不断改革创新,废水处理技术越来越成熟,类似垃圾渗滤液这种高难度废水也得到了妥善处理,考虑到垃圾渗滤液复杂的特性,采取适应能力比较强的DTRO膜技术,对渗滤液进行深度处理,从而达到相应排放标准。 1、开放式流道:导流盘之间有着4mm的开放式流道,不易堵塞,不易积留污染物。 2、湍流式错流过滤:导流盘的特殊设计,使得在过滤过程中水流呈现湍流状态,同时料液在膜柱内短距离后会180°转弯,使料液再次混合。 3、碟管式膜柱可以承受较高的压力:高操作压力可以克服更高的渗透压,有利于提高净水回收率。 任何设备都需要注重维护保养,DTRO垃圾渗滤液处理设备也不例外,维护越精心,性能也随之更加稳定,使用寿命也就随之延长,有效节约成本。
  • 垃圾渗滤液处理设备价格标准
    垃圾渗滤液处理设备价格是怎么定的?想必很多用户都比较关心,其实垃圾渗滤液处理设备一般都是没有标准定价的,具体的原因为大家介绍一下: 垃圾渗滤液处理设备的价格不等主要来源于客户的实际需求,一般垃圾渗滤液处理设备以模块化设计,根据装置产能、配置情况,将各单元进行模块化组合。此种方式减少在现场施工量,提高安装、调试效率,缩短建设工期。 在选购垃圾渗滤液处理设备时需要了解垃圾渗滤液处理设备所需水处理水源,最大处理量以及出水直接排放还是回用。这些数据与垃圾渗滤液处理设备的价格以及设计方案都有着密切关系。 垃圾渗滤液处理设备材质要根据实际要求来选择,如配置材料按工艺要求、行业要求和客户成本预算合理选用。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备报价的相关内容介绍,消费者切记不要一味关注低价产品,性价比高才是更好的。以上介绍希望对大家有帮助。
  • 垃圾渗滤液处理设备该怎么保护
    垃圾渗滤液处理设备选用了拥有抗污染性能的DTRO膜技术,为了使其更好的工作,要根据整个系统工艺、渗透量、膜性能等各项因素做好缺陷分析以便于正确维护改进。 首先我们需要了解DTRO碟管式反渗透膜技术在整个运行工艺过程中对水质的要求及后续工艺过程中的运行原理,然后对DTRO碟管式反渗透膜进行合理保养。 因碟管式反渗透膜技术在处理过程中进水要求为酸性,因此要对需要处理的渗滤液加入工业盐酸调节其PH值,通过对膜材料进行试验,确定PH的范围。使膜始终处于偏酸的工作情况下,才能保证膜的寿命达到5年以上。 对于调整PH之后的废水要进行水温的控制,一般水温要求控制在5度以上,才能保证膜片高效运行。在操作压力一定的条件下,温度的升高可以降低膜污染的速度。 最后需要注意的是,更要做好垃圾渗滤液处理设备清洗与维护工作,同时也要注意操作指标对膜污染的影响。
  • 垃圾渗滤液处理设备如何正确选择?
    如今垃圾渗滤液处理工程的供应商有很多,应用的工艺也是各式各样,为了能够更好的解决垃圾渗滤液处理问题,下面小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理设备如何正确选择。 1、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 2、处理工艺不但能有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免对环境再次污染。 3、垃圾渗滤液中无论是有机物COD、BOD,还是色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 4、根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。
  • 垃圾渗滤液处理设备的清洁方式
    与传统的工艺相比,采用DTRO膜技术的垃圾渗滤液处理设备更耐污染,但随着使用时间的延长,久而久之也会出现性能下降的情况,这时就证明垃圾渗滤液处理设备的膜元件需要进行清洗了。今天,小编就给大家介绍下垃圾渗滤液处理设备的清洁方式。 垃圾渗滤液处理设备的清洗时机判断:膜污染的表征可以通过膜通量、膜压力、电导率等数值来判断,比如:膜通量与初始值相比,降低了15%;膜压力与初始值相比,升高了15%等数值的变化都可作为膜清洗的时机,及时清洗才能避免更严重的污染现象的发生。 垃圾渗滤液处理设备出现性能下降时,我们首先要确定是否为膜污染导致的,如果清洗甚至更换膜元件之后,性能仍不能达到理想效果,我们需要彻查整个系统,对问题部件进行整修,以免耽误使用或带来更严重的破坏效果。
  • 垃圾渗滤液处理设备日常清洁
    为了合理运用工艺设备,控制设备正常运转,自然需要正确的维护保养,通过有效的维护保养来适当延长垃圾渗滤液处理设备的使用期限,“清洁”是垃圾渗滤液处理设备日常保养的重要项目之一,下面我们就一起了解一下垃圾渗滤液处理设备日常清洁的重要性 垃圾渗滤液设备经过长时间工作运转,其内部某些部位会积聚污垢,污垢是设备的隐患,关键部位的污垢往往引发严重事故。 鼓风机空气过滤器、发电机油路过滤器以及闸阀的的螺杆都需要每年清洗洁净并涂上光滑脂。此外,还需对垃圾渗滤液设备内部一切转动与往复运动的零部件进行良好的润滑,良好的润滑处理包括:正常的油压、光滑油运用适宜,油箱中油位适中。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备清洁工作的简要介绍,希望能够为正在使用垃圾渗滤液处理设备的您带来帮助,更多关于垃圾渗滤液处理设备的技术资料,敬请持续关注本网站。
  • 垃圾渗滤液处理设备如何正确选择
    如今垃圾渗滤液处理工程的供应商有很多,应用的工艺也是各式各样,为了能够更好的解决垃圾渗滤液处理问题,下面小编就带大家一起了解一下垃圾渗滤液处理设备如何正确选择。 1、应该选择能够实现污染物减量化、无害化、资源化的工艺,彻底的减小、消除污染物对环境的危害。 2、处理工艺不但能有效的降解有机污染物,同时还能够处理那些不能为生物所降解的污染物,避免对环境再次污染。 3、垃圾渗滤液中无论是有机物COD、BOD,还是色度等,浓度都很高,因此要尽可能地选择高效处理工艺,缩短工艺流程、降低工程投资,节省电耗及运行费用,降低运行成本,并且保证处理效果能达到排放要求。 4、根据垃圾渗滤液水质、水量变化较大的特点,选取的工艺必须具有较强的适应性和操作上的灵活性,并且能够容易进行处理参数的调整,以应对水质、水量变化的冲击。 以上便是关于垃圾渗滤液处理设备该怎么选择的一些建议,希望能够为有需求的采购者带来相应的帮助。
  • 垃圾渗滤液处理设备的工艺路线
    垃圾渗滤液处理设备可以根据项目需求的不同设计相应的工艺结构,适应相应的项目环境条件,让用户应用更加得心应手。 碟管式DTRO反渗透膜组件相对于卷式膜在垃圾渗滤液的处理上,因其特殊膜柱结构和物理设计得到了更快速的推广和应用,克服了卷式膜容易被污堵、膜污染的情况。 垃圾渗滤液处理设备工艺路线 原水—渗滤液储罐—砂滤系统—芯滤系统—一级DTRO膜系统—二级DTRO膜系统—脱气塔—清水池 垃圾渗滤液处理设备设有完善的监测、控制系统,PLC可以根据传感器参数自动调节,适时发出报警信号,对系统形成保护,操作人员只需根据操作手册查找错误代码排除故障,对操作人员的经验没有过高的要求。 垃圾渗滤液处理设备兼具着性能、运行成本低、使用寿命长等性能优势,是垃圾渗滤液处理工程中不可或缺的工艺系统。
  • 日常如何检查垃圾渗滤液处理设备
    为了使垃圾渗滤液处理设备运行更加稳定,日常使用过程中更要注意设备运行情况,记录运行数据,下面我们就一起来了解一下垃圾渗滤液处理设备日常检查注意事项。 1、在检查过程中,要熟悉DTRO垃圾渗滤液处理设备的检查标准,掌握DTRO渗滤液设备运行变化情况,了解自然环境因素,及时发现异常情况做好分析报告,并采取措施消除隐患。 2、根据各项目的实际情况,制定合理的巡检路线。 3、巡视检查各工艺段部件和仪器,做好记录,确保警示标志完好。 4、不同班次的检查时间按规定时间执行。 5、如有异常情况,应及时跟踪观察,做好详细运行参数记录。 6、检查中出现重大问题,不能自行解决的,必须尽快报告有关部门或领导。处理程序切换完成后,可以离开现场,详细记录现场情况。 7、在记录垃圾渗滤液处理设备的运行参数表时,要求真实、准确、清晰,并保持记录簿整洁。 巡检是设备管理人员日常工作的重要组成部分,是为了防止在运行过程中出现异常情况,以及正确判断和排除
  • 关于CASS处理垃圾渗滤液
    关于CASS处理垃圾渗滤液
    我做的毕业设计,垃圾渗滤液处理方案,我选择的CASS工艺。设计参数垃圾渗滤液Q=300m3/d,COD=6000mg/L,COD=13000mg/L,出水BOD≤600mg/L,COD≤1000mg/L.计算爆气时间时发现不合理。爆气时间公式见下图。 ta —爆气时间,h;λ¬ —充水比,30%~40%;So—进水BOD5浓度,mg/L;Ns—污泥负荷,0.1~0.3kgBOD5/(kgMLSS•d)X¬— 混合液污泥浓度,3500~5000mg/L不知道问题出在哪里,请各位指教。
  • 各种污水处理设备及技术
    本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
  • 如何处理垃圾渗滤液废水?
    垃圾渗滤液废水处理系统,原水数据COD为3600ppm,氨氮2500ppm,工艺流程:调节池→一级缺氧池→一级好氧池→电芬顿→二级缺氧池→二级好氧池。现要求处理COD超标问题。
  • 4大垃圾渗滤液的处理难题
    4大垃圾渗滤液的处理难题
  • 垃圾渗滤液废水处理问题
    最近遇到一个项目,是垃圾压缩中转站的废水,COD达到10万,氨氮8千多,总磷300多,水量每天6吨,请问有什么解决方法?是否只能上蒸发?但听说蒸发的运行成本高,而已使用寿命不长,用一两年就会有很多故障,是不是这样呢?
垃圾渗滤液污水处理设备
垃圾渗滤液污水处理设备专题,为您提供垃圾渗滤液污水处理设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与垃圾渗滤液污水处理设备 相关的专业交流讨论,更多垃圾渗滤液污水处理设备相关内容请访问
消防泵流量
立式恒压消防泵
