1.除铬阴柱设计数据 1)树脂饱和工作交换容量:大孔型弱碱性阴树脂为60-70gCr6+/L;凝胶型强碱性阴树脂为40-45gCr6+/L。 2)树脂层高度应为0.6-1.0m。 3)流速不宜大于20m/h。 4)树脂饱和工作周期:废水中Cr6+含量为200-100mg/L时,饱和工作周期宜为36h;废水中Cr6+含量为100-50mg/L时,饱和工作周期宜为36-48h;废水中Cr6+含量小于50mg/L时,饱和工作周期由计算确定。 2.除铬阴柱和除酸阴柱的再生和淋洗 1)再生液浓度:采用大孔型弱碱阴离子交换树脂时宜为2.0-3.5mol/L;采用凝胶型弱碱性阴离子交换树脂时宜为2.5-3.0mol/L。 2)再生液用量宜为树脂体积2倍,先用0.5-1.0倍上周期后期的再生洗脱液,再用1.0-1.5倍的新配再生液。 3)再生液流
1、离子交换法的原理是什么?离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子之间的离子扩散来实现的。推动离子交换的动力是离子间的浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力,这就是离子交换的基本原理。<
离子交换法废气处理设备,采用离子交换原理,针对酸碱废气(CL2,H2S,NH3 等处理效率可达99.9%以上,)也可处理NO,NO2等氮氧化物,现寻求各地区有实力的环保工程公司进行长期合作,如有兴趣,可联系 qq:231614027 phone:18017321273, 徐, 进行详细了解。
请教各位大虾了!现在兄弟我正做电镀废水处理工艺的改造工程,前期预处理部分很传统,估计也不会出什么问题,出水各项重金属刚达标或者稍微超标,COD超标严重(可能与砂滤和活性炭过滤没有运行起来有关),我现在的想法是在这后面加个离子交换器,不知是否能降低各重金属离子的含量?工艺是否合理?还有就是采用单一还是多种树脂?我对树脂了解得不多,请教各位了!电镀废水用离子交换的现在用的好像不多,动不动就反渗透,从排放的角度来说我觉得没有必要
印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一。离子交换树脂可以有效处理成分复杂的印染废水。江苏金杉新材料提供的印染废水处理树脂有选择性、易再生、抗污染能力不错、运行简单,广泛应用于印染废水处理领域。
离子交换法制纯水,反洗水要回用,但是水中含盐量较高,主要为氯根和可容盐(Cl离子浓度5000-15000),性炭过滤器过滤此水,能否去处部分氯根,如果不能,除了膜法,有没有好的处理方法使其达到绿化用水标准。我急用。谢谢各位给点宝贵意见
离子交换法在水处理中的应用:实现废水循环 离子交换法目前水处理设备中得到了广泛应用,例如 ⑴用于含铬废水的处理 对于废水,经预处理后,可用阳树脂去除三价铬和其他阳离子,用阳树脂去除六价铬,并可回收铬酸,实现废水在生产中的循环使用。 ⑵含锌废水的处理 化纤厂纺丝车间的酸性废水主要含有硫酸锌、硫酸和硫酸钠等,用钠离子型阳树脂交换其中的锌离子,用芒硝再生失效的树脂,即可得到硫酸锌的浓缩液。 ⑶电镀含氰废水的处理 阴树脂对络合氰(即氰与金属离子的络合物)的结合力大,所以利用阴离子交换树脂能消除氰化物以及重金属离子的污染,并将其回收利用。
离子交换纤维是一种新型离子交换材料,它和离子交换树脂一样,含有固定离子,并有与固定离子符号相反的活动离子,在水中,活动离子可和相同符号的离子进行交换,和离子交换树脂相比,它的特点是比表面积较大、交换与洗脱速度快、容易再生,可以短纤维、无纺布、网、织物等多种形式应用,可去除水中微量无机离子或有机物。 阿特拉津是一种农药(除草剂),化学名2-氯4-乙胺基6-异丙胺基1,2,3三嗪,又名莠去津(Atrazine),应用广泛,但毒性较大。本文对采用离子交换纤维处理这种废水进行了研究。1 试验部分1.1 试验用水 阿特拉津饱和水溶液为实验室配制,农药厂废水为工厂提供。农药厂废水含阿特拉津、乙胺、异丙胺、苯胺及氢氧化钠。氯化钠等,种类多含量低,尤其是吸附后含量更低,用一般方法很难分别测定,故采用化学耗氧量(CODcr)来代表总有机物的污染程度。经测定,阿特拉津饱和水溶液的CODcr的质量浓度为160mg/L,农药厂废水CODcr的质量浓度为728mg/L。1.2 纤
镀镍作为一种常见的表面处理技术,被广泛地应用于电子、汽车、机械等多种行业。含镍的废水对人体健康和生态环境不利。离子交换技术出水水质不错,可回收利用有用物质,适用于处理浓度低而废水量大的镀镍废水,得到广泛应用。江苏金杉新材料提供的含镍废水处理树脂交换量合适,环境要求低,操作简单,使用周期可观,受到客户一致好评。
本单位主要用fenton法处理电镀废水中的化学镍废水,处理的目的是将废水中的次磷酸根氧化成正磷酸根。水质水量介绍:原水为化学镀镍水洗水,废水总磷:60~300mg/L,磷酸盐:1~20mg/L,COD:300~800mg/L,PH为5-7,水中还含有一些氨水。目前工艺:调节池(调节PH至3)--氧化池(亚铁+双氧水;反应时间约30min)--中和池(石灰)--混凝池(PAM)--沉淀--至综合调节池排放标准:总磷1mg/L,镍0.1mg/L运营状况:沉淀池污泥经常上浮,哪怕污泥不漂出水总磷也较高(次磷根)说明氧化效率不高,镍基本上可以降到0.2以下求教:1.造成污泥上浮的原因是什么,怎么解决 2.氧化反应:COD的氧化反应和次磷酸氧化反应哪个优先 3.怎么样才能提高fenton试剂的氧化效率,提高处理效果。
一、用离子交换法处理
一、离子交换法处理含镍废水,其镍离子浓度不宜大于200mg/L。
现有一个线路板废水,处理流量为20m3/h,进水Cu离子为6mg/L。出水Cu离子不大于0.5mg/L。请问能用离子交换器处理吗?
在锌电解过程中,中性浸出液中氯离子浓度较高时,需要对中性浸出液进行脱氯处理,目前,我
离子交换法的原理是什么? 离子交换是靠交换剂自身所带的能自由移动的离子与被处理的溶液中的离子之间的离子扩散来实现的。推动离子交换的动力是离子间的浓度差和交换剂上的功能基对离子的亲和能力,这就是离子交换的基本原理。 离子交换剂是实现交换功能的最基本物质,根据其材料性质可分为无机离子交换剂和有机离子交换剂,又可分为天然离子交换剂和人工离子交换剂。天然离子交换剂有粘土、沸石、褐煤等,人工合成天然离子交换剂有凝胶树脂、大孔树脂、吸附树脂、氧化还原树脂、螯合树脂等。按其交换能力又可分为强碱性树脂、弱碱性树脂、强酸性树脂、弱酸性树脂等多种类型。离子交换树脂实际上是由网状结构的高分子固体与附着在母体上的许多活性基团构成的不溶性高分子电解质。2离子交换法在废水处理中有哪些应用?
1,电池生产:锂电池正极材料的生产过程中,三元前躯体废水主要有母液和洗水,主要成分是硫酸钠和游离氨,以及少量的Ni、Co、Mn等金属,这类废水的 处理方案就是回收重金属离子-脱氨-蒸发回收钠盐,实现全组分综合利用与零排放。 电池回收:通过湿法冶炼系统,可以提炼出电极材料中高纯度的锂、铁等金属,回收锂、钴、镍、锰等贵价金属,所以一般湿法后可以用树脂。值得一提的是价值的就是正极材料,在正极材料中最常用的材料有钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰的聚合物),2,目前生产镍钴锰三元前驱体主要采用的是共沉淀法,即镍盐、钴盐、锰盐按照一定的比例配成溶液,在氢氧化钠、氨存在的条件下形成氢氧化镍钴锰沉淀,再通过离心洗涤、浆化、干燥等步骤得到合格的产品,在离心洗涤的过程中就伴随着大量含有氨氮、重金属、硫酸钠等的废水产生,并且需要回收利用。离心洗涤产生的废水分为两部分,一是离心分离出来的浓母液,二是清水洗涤后产生的低浓度洗水,目前处理这些废水的方法也很多,但普遍认为将低浓度洗水通过沉淀再经过树脂工艺过滤,树脂产生的高浓度废水与浓母液混合进行下一步处理,处理这些废
用离子交换树脂去除氨氮,以其非常高的吸附效率,较稳定的出水效果,再生简单广泛应用于世界各地的市政,工商业系统,工程公司,化工污水治理等领域。下面给大家介绍在氨氮废水处理、氨氮超标吸附树脂的参数有以下几个方面。 Tulsion® T-42 H 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H+/钠 Na+均粒阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除,也可适用于超纯水的可再生混床系统。 Tulsion® T-42 H 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到 1ppm 以下,也可用于电厂冷凝水及混床系统中去。 Tulsion® T-42 H 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。 特点:出水标准高,使用寿命3-5年 优势:成本低、出水稳定、运行维护费用少 主要运用:冷凝水去除氨氮、工业废
我对这菜鸟一个,欢迎同样是菜鸟的一起来讨论,因为中水回用以后在环保这块是个很有发展的一块.大家都来发表一下自己的见地,不管见没见过这东东
离子交换树脂是一种在交联聚合物结构中含有离子交换基团的功能高分子材料。离子交换树脂不溶于酸、碱溶液及各种有机溶剂,结构上属于既不溶解、也不熔融的多孔性固体高分子物质。 1.离子交换树脂在废水处理中的应用研究 1.1.处理含汞废水 含汞废水是危害最大的工业废水之一,离子交换树脂法适用于处理浓度低而排放量大、含有毒金属的废水。配合硫化钠明矾化学凝聚沉淀法作为二级处理,对低浓度含汞废水可达到排放标准。浙江省洞山县铜山制药厂原先采用硫化钠 明矾化学凝聚沉淀法处理红汞生产中产生的含汞废水。由于含汞废水成分复杂,存在多种形态的汞化合物(有机汞、无机汞)、金属汞以及其他有机物和离子,对酸化pH值和硫化钠量不易控制,会使硫化汞形成整合物溶解,处理后废水中汞浓度仍达0.05~0.5mg/L,很难达到排放标
离子交换法处理电镀废水
离子交换法处理电镀废水专题,为您提供离子交换法处理电镀废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与离子交换法处理电镀废水 相关的专业交流讨论,更多离子交换法处理电镀废水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
