半道出家,原来学习的是遥感,目前层次停留在懂高压设备操作,低压简单问题判断,想系统性的学习,但最好有视频教程之类的,从高压到低压,从设计到原理,常见故障处理等等。请问,哪里有教程啊
很多人都知道,当有高低电压的时候,一般是不允许共地的,而是需要隔离开,比如我们常用的开关电源,它的输入是220VAC,输出5VDC,其中的变压器既是降压,也起隔离作用。 一般的讲,电压越高,隔离的距离越远,有些因为体积版面考虑,不能做远的,采用割空PCB方式,加大间距,这个的原因是PCB的材料一般是FR4材料,介电常数在4.2附近,也就是说,隔空的1mm,等于PCB的4.2mm,所以效果明显。 高低压一般为什么不能共地,若共地会如何,我们接下来建立一个模型来分析:
请各位电友一起来完善各个电压等级 的高低压开关柜型如 电压:380V AC 柜型:MNS 厂家:ABB柜型:GGD 厂家:NLS柜型:BLOKSET 厂家:SCHNEIDER柜型:SIVACON 厂家:SIEMENS电压:10KV AC 电压:35KV AC 电压:110KV AC 电压:220KV AC 电压:500KV AC电压:750KV AC 电压:500V DC
我单位一台涡旋式单机头风冷式冰水机,在停机后四五分钟后,(R134a)高压和低压变得一模一样3.5bar,正常低压应该是3.5bar,高压7.5bar左右吧!系统管路没有电磁阀!
图纸简介: 湘潭首和置业有限公司高低压全套箱变图纸,含一次,二次原理和接线图 投稿网友: ieiu106 上传时间: 2013-09-09
近日在思考变压器的高低压母线选型的时候,发现了一个比较纠结的问题:变压器的低压侧母线,如果光考虑载流量的条件时,是以二次侧额定电流还是以下游各配电所的总计算电流,作为选择依据? 在既往的工程中,这个问题实际上是不会太过于细考的,必然是无须考虑直接就按照变压器二次侧的额定电流作为选型的依据。因为即使是有具体的使用设备清单,按照国情,也极有可能会是在将来出现增加负荷的现象,这个时候按二次侧额定电流选母排是绝对会避免日后的许多问题的。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 但是。。。OK。。。有个但是我就知道肯定是有自己的疑问了。我们在进行负荷统计的时候引入需要系数这个统计概率概念的目的是为了尽大可能的利用设备,减少运行损耗,减少投资成本。上面的做法是不是又跟需要系数的设计初衷有出入?<
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
高压开关柜的安装步骤: 首先看验货,对于拆开包装的开关柜,要依照设计图以及仿单细心核查于数量、规格,检查是不是符合要求,高压开关柜外壳有没有破坏、锈蚀情况,检查附件备件是不是齐全。开箱后还要检查出厂合格证、仿单以及内部接线图等技术资料文件。高压配电柜开箱后,依据设计图纸将配电柜编号,顺次搬入变电所内安装位置上。
一、
1 相关规范要求 1.1 《2009
现有一厂房内有压力机10台,半径50m范围内有振感.配电室紧邻厂房,内有5台GNX高压开关柜柜内安装真空开关,22台GGD低压开关柜内装DW17及DE20开关 电容器等.请教:需不需要做抗震处理,要做的话得怎么做?
室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
水利电力部规定:对地电压250伏以上为低压,对地电压250伏以上为高压.但是,建设部规定:交流1000伏,直流1200伏以下为低压.交流1000伏,直流1200伏及以上为高压.所以,有人说是250伏,有人说是1000伏,原因就是所参考的书籍不同罢了.
同上
单位是生产高低压成套的老牌厂家,因为市场竞争激烈,虽然业务不少,利润却薄得让人寒心。出路何在?有心开发一些新产品,还望高手指点。。。。。。
哪位大虾有这些资料,望分享一下,不胜感激呀!!!
图纸简介: 10KV小区环网高低压一次图,4台箱变环网,内涵土建电缆敷设 投稿网友: zhuyao626 上传时间: 2013-04-25
在本论坛收集的很多高低压开关柜图片分享给大家瞅瞅!!!大家也可以跟帖共同分享下!!您手底下收集的高低压开关柜照片~~不说了,上本人收集的部分开关柜图片~~
10kv电站常用的自动补偿,集中补偿原理图,高压电机就地补偿,及低压配电中补偿原理图。
本帖最后由 wwtrhj 于 2013-6-8 10:16 编辑 高压 1.5 低压0.43 吸气温度 8度 水源 进16度 出11度 热水进16度 出45度 电流 8a 压机 2.5 匹 谢谢
