湖南变频增压供水设备主要是自动改变水泵转速保持水压恒定来满足用水要求,实现恒定出水压力,变量供水,以达到节水节电的目的,传统的水塔供水、高水位箱、气压罐等供水设备已经不能满足用户的需求了。 湖南博海变频增压供水设备的特点主要有: 1、无级调速 2、启动电流小、起动转矩大 3、调速精度高 4、容易实现自动化控制 5、效率高 6、节能型调速 湖南变频增压供水设备主要适用于
无负压管网增压稳流供水设备的应用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76784
自来水二次增压供水设备,指的是在自来水管网上进行增压的二次供水设备,常用到的设备类型有无负压供水设备、箱式供水设备、变频恒压供水设备和无塔供水设备等,不同的设备类型、设备型号、设备材质、设备功率、水泵台数等因素影响着供水设备的价格。一般自来水二次增压供水设备价格多少呢? 影响自来水二次增压供水设备价格常规来讲有四点: 1、供水设备材质 材质的价格占比较大,尤其是非标产品。供水设备的材质从初的铸铁到现在较为常用的磨砂,中间还隔着不锈钢材质,三种材质的价格可是千差万别。 2、设备型号 &n
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
二次增压供水设备价格、报价明细对于每个生产厂家来说都不一样,但是很多客户都想知道这个价格是否有一个评估标准?下面就是博海供水整理的一个报价流程,希望对你有助。 1、供水设备机组各部件材质、型号、品牌; 2、变频控制系统内部配件:变频器、电气元器件、继电器等品牌配置。及变频控制系统内所具备的功能,例如:是否带PLC人机界面控制功能、还有缺电、缺相、缺水、超压保护、远程监控控制功能等; 3、成套设备辅材、安装、调试、运费、税费等费用; 4、质保期、售后服务流程体系;
水处理新视野
我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
高层建筑用无负压的是整个大楼用一套呢,还是分区后各个分区分别用一套? 如果整个大楼用一套的话那怎么分区呢?各个支管再用减压孔板减压?还有如果是几栋高层是没栋单独一套装置还是可以几栋公用一套装置啊?急啊,谢谢各位先!!!!!
深度探讨无负压供水设备!无负压供水大家都是有目共睹,好处大大地,利用城市给水管网余压,防止二次供水水质污染,节水节电,等等等等,可是他无负压供水设备能不能成为将来供水的一个主流尼?如果您认为可以成为主流,无负压供水设备会如何发展,结构如何?以怎么样一个形式?
论无负压供水设备的优点:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779
本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
“无负压(无吸程)管网增压稳流供水设备”广州大亮相:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76774
湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备适用范围 1、适用于各种类型的自来水厂,二次加压泵站,补压泵站和由深井泵直接向管网供水的陝西安康高效成套供水设备。 2、生活小区和高层建筑的生活用水。 3、旧有给排水加压系统的改造,可取消水塔,高位水箱和气压罐。 4、工业上需要恒压供水系统,油田恒压输油系统。 湖南常德变频增压稳压生活供水成套设备主要功能 1、全自动完成多台水泵机组软启动,变频到工频运行以及停止的全部操作过程。 2、根据用水量的变化,变成多台泵组的启动和停止。 3、有压力设定值和
自来水增压泵系统抽不上水时,泵安装在自来水管路上,如自来水水平面位于泵的叶轮(指装有动叶的轮盘)上平面(水平安装)或中心线(垂直安装)以下时,此时应关断电源,待自来水水位升高超过叶轮平面或中心线时,再接通电源,以免损坏机件(自动)型无需关电。变频供水设备设备是一种直接与市政管网相连,而不会对市政管网产生影响的成套供水设备。该设备在ZBH变频恒压的基础上,将市政管网压力和提升水泵的压力进行叠加,使生活供水更加节能和环保,是传统二次供水理想的更新换代产品。当泵用在抽吸井水时,请巡查进水管路是否漏气;泵腔内蓄水不够,应灌满水,吸程是否过高,适当调整。检查进出口管径是否太小或堵塞。自动型使用一段时间后,可能会出现自动失灵现象,主要是水管中的钢锈等金属品长期沉淀而成,关断电源后卸下开关,旋开上面螺丝,
本人有一个工程,小型厂区,内有生产循环水,宿舍楼和办公楼,厂区内水源为自备水井,业主要求采用无塔供水设备,请各位大侠指教,深井泵可以直接代替无塔供水设备中的水泵吗,深井泵运行中一般没有备用的,出现故障维修怎么办,这样气压罐不是需要很大吗,还有,水泵的流量怎么算,循环水一次供水和补水都是偶尔的,间断的,而且流量很大,(比如消防水池)如果考虑了这一部分,很长时间水泵都不在高校段运行,如果不考虑,水池补水时肯定影响宿舍、办公楼等正常用水哦,怎么考虑比较好啊
标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
现在做一设计,3层沿街公共建筑,一层商铺,二、三层为办公用房,室内消防用水量为15L/s,室外20L/s,消防所需压力大概0.33MPa,我设计为临时高压系统,传统做法是设水池-水泵-水箱,那如果用气压供水设备代替水箱可以吗?气压供水设备用在这种多层民用建筑的消防上合适吗?
由于最近一直做消防的改造工程,遇到很多都是屋面没有水箱,如果做气压供水设备,有没有地方放置。该怎么处理这种情况?还有甲方没有告诉市政水压,一个三层的小楼,消火栓我该不该给他加压?
论文简介:对供水设备的探讨,以及供水设备在设计推广时的可能性。仅作参考。 投稿网友:yunfeng1944 上传时间: 2013-08-09
