一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在
我在工程中遇到一个问题,我希望在我的一个给水管上安装一个小型的管道增压泵(减少工程造价),不过在资料中,我暂时没有找到它的具体型号(及选用)。不知道哪位能帮一下忙。拜托了!(我是在一个厂家的产品说明中见到这种用法的,我想知道它的具体情况)
如一座五层商业楼,层高4.6米,五层共23米,生活水箱高3米。市政自来水管网压力仅能打至二层,不能打至屋面生活水箱,因此想增设一台管道泵。管道泵设于一楼卫生间内,进水口接于自外墙引至卫生间内的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原选用的管道泵扬程为20米,流量满足要求。但运行后发现水压不至生活水箱,后把泵换为扬程38米的,则水可以顺利压入生活水箱。虽然市政管网压力可以打至二层,但由于泵设于一层,相当于把市政原有压力给截断了,因此计算扬程时应该从一层计算至五层,且考虑生活水箱的高层,并附加一定的余量。所以38米满足要求,而20米则不行。换个角度想,假如此泵放在三层,那么20米扬程是否够用?请大家发表意见。
辽91T901 采暖管道安装图
一个别墅的暖通改造工程,很多朋友说对别墅的改在难点在于美观与合理性的坚固,因为很多业主的想法不同,分享这个给所有需要施工方案的朋友提供一个参考!1、用窗帘挡住了这组的管道,效果很理想,不影响室内美观!
96K402-2散热器及管道安装图
刚买了 扫描了不清楚 就拍了照片传上来,提供给需要的人,希望对大家有所帮助!呵呵
对于生活给水系统中,有时会出现局部某个给水点水压不够,但是如果换别的系统又有点浪费,所以宜设置小流量的管道增压泵,直接设置在管道上,请问谁有管道增压泵的厂家联系方式?谢谢
现在工程要选泵,看到很多型号的泵,很多都有增压功能,但是就是不知道这些泵究竟有什么不同,究竟应该选择什么样的泵,各位大侠,选择增压功能的泵,究竟什么好呢?
辽2002T901 采暖管道设计安装图
还有不足,希望对大家有所帮助
96K402-2 散热器及管道安装图
03SR417-2 装配式管道吊挂支架安装图
屋面热泵的管道安装图
请问各位兄弟姐妹们现有一工程,市政冷水压力刚到楼顶,现在要给楼顶一水池补水,从市政管网接过来的一冷水管已接到楼顶,怕压力不够,准备选用一台冷水增压泵放在楼顶,请问:1)选用冷水增压泵扬程、流量应该多大的啊?2)能不能把增压泵直接接在在这立管上? 谢谢!
管道泵能这样安装吗?
泵组出口汇集管组件细部
请问03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》与03S402室内管道支架及中架图集有何不同?谁有03SR417-2《装配式管道吊挂支架安装图》请发一个俺需要,非常感谢
K402-2-96散热器及管道安装图
图纸简介: 本图纸是某工程高炉出铁场除尘系统设备及管道安装图,图纸内容:平面布置图,管道安装图,图纸目录、设备、材料表等,可供参考。 投稿网友: hbs2739 上传时间: 2014-06-17 <
