1、一条框架梁,假如梁标注编号为KL1(5),一般梁的上部通长钢筋是通过焊接或连接各跨贯通,请问现在在中间支座将上部通长钢筋断开,锚入各跨柱头内,这种做法是否可行?2、车道实际宽度不够,为增加车道宽度现将垂直于车道方向的板从顺车道梁边挑出去20mm,设计上部板筋的挑出如图,但实际施工中却将上部板筋按板端支座处理,即只挑出后向下弯折90°,长度为板厚h-15mm。现在已经全部绑扎完毕请问这样做有没有影响,如有影响应采取什么补救措施?
见附件。:lol :lol
我是江苏的,我认为砖混结构中同一根梁承载着不同厚度的两块现浇板时,这根梁应套用单梁,所承载的现浇板下无梁时应套用平板,有梁时应安肋梁和有梁板分别套用。其余由圈梁支撑的板套用平板。以上观点是否合适,诚盼专家指点迷津。谢谢!
本项目有一高支模方案进行论证,原方案是将高支模的超重梁与楼板支撑体系分开,专家要求将超重梁的支撑系统与楼板支撑立柱进行拉通,板立杆的间距为梁的倍数关系。对此个人理解超重梁部分的支撑体系是否应该与旁边楼板的体系分开是否更合理一些。另外如果高支模的梁和板都属于超高部分,个人认为可以将梁、板立柱支撑系统进行整体拉结。还有一种情况就是梁不超重也不超高,但板超重,是否将板的支撑体系与梁的支撑体系分离开来是否更合适。请知道的朋友能告知,最好能有规范的要求。谢谢!!!
墙柱和梁板模板施工工序 绑完墙柱钢筋后 有的是直接做墙柱模板 然后再做顶板 有的是先支架做顶板 做完梁板钢筋最后封墙柱模板 请问那种工序更合理一点
梁板的加固,通常是用来粘贴钢板的,对于这种加固处理,和上面的基础处理有一点不一样。为了增加钢板和混凝土梁板之间的相互作用力,一般先用电动砂轮机进行钢板表层除锈处理,并用吹风机吹净表面,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可。如果还有出现空鼓情况,一定要用修补胶修补平
梁板窗抹灰 功能 批量为房间内的梁、板,门窗边框添加抹灰面层。支持链接模型。 使用方法 1、 在【模型深化】选项卡中的【精细建模】面板启动【梁板窗抹灰】工具。
筏板或梁板基础有外包柔性防水时裂缝如何控制?如由强度控制裂缝会很大如由裂缝控制配筋会太多甲方要求经济指标月来越严另据很多资料参考基础底板中钢筋应力很小<50也就是说计算裂缝并不准确大伙讨论一下如何考虑裂缝问题?谢谢
问题补充:请问,有梁板和无梁板是什么?要分别计算混凝土和模板的工程量吗?谢谢,板是做什么用的?是铺在梁上的吗?谢谢!全部
问题补充:有梁板的模板工程量怎么计算?板的外围侧模怎么计算?超高部分的模板工程量该不该计算、应该怎么算?(有人说有梁板的梁底模板不用计算,是因为算板底模板时候已经算计去了,那么我想问,有梁板的模板能不能板和梁分开计算最后并入一个定额,总归,工程量不重复。)
一个三层框架结构,中间跨度很大,设防烈度8(0.2),梁板要怎么布置,梁不要太大,井字梁250*1000的时候能过,有没有更好的办法?
青岛某工厂宿舍,3层楼,一层为框架结构,2-3层为砖混结构,部分承重砖墙落在一层的框架梁上检测单位结果:一层框架梁及部分楼板存在混凝土标号不足,原设计C30,一半的梁的标号在C10-C15,部分在C15-C25之间。。。施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/多谢
发来大家分享!
梁板钢筋面积查询表小软件,很实用的,如果需要的,可以下来看看,相信不会后悔的...
今天到工地上发现有梁板下层现象 下挠度很大 这样的队伍很让人头疼 这样会影响后面的施工吗?[ 本帖最后由 xj29756383 于 2011-8-18 21:12 编辑 ]
一地下车库,无梁楼盖,7800*7800柱网,主楼边跨为十字梁普通梁板结构,无梁楼板定义为弹性板6,有限元计算,普通梁板为刚性板,塑性计算,200厚。那问题来了,我用盈建科计算,两种楼板采用两种计算方法,计算两遍,交接处的板支座配筋怎么考虑呢?
怎样根据这个表来配筋,里面的数字是什么意思?
一5层底框结构,因要加至7层,验算柱下梁板基础抗冲切不够,能否在现有的筏板上加柱墩处理,或其他简易的方法;板厚400,梁断面400x800,采用的是中位板设置,若可以加柱墩,工艺上如何处理才能与原板叠加受力?请教各位大侠高见!
钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类,下面我们主要整理一下按使用用途的分类!
