自来水二次增压供水设备,指的是在自来水管网上进行增压的二次供水设备,常用到的设备类型有无负压供水设备、箱式供水设备、变频恒压供水设备和无塔供水设备等,不同的设备类型、设备型号、设备材质、设备功率、水泵台数等因素影响着供水设备的价格。一般自来水二次增压供水设备价格多少呢? 影响自来水二次增压供水设备价格常规来讲有四点: 1、供水设备材质 材质的价格占比较大,尤其是非标产品。供水设备的材质从初的铸铁到现在较为常用的磨砂,中间还隔着不锈钢材质,三种材质的价格可是千差万别。 2、设备型号 &n
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
二次增压供水设备价格、报价明细对于每个生产厂家来说都不一样,但是很多客户都想知道这个价格是否有一个评估标准?下面就是博海供水整理的一个报价流程,希望对你有助。 1、供水设备机组各部件材质、型号、品牌; 2、变频控制系统内部配件:变频器、电气元器件、继电器等品牌配置。及变频控制系统内所具备的功能,例如:是否带PLC人机界面控制功能、还有缺电、缺相、缺水、超压保护、远程监控控制功能等; 3、成套设备辅材、安装、调试、运费、税费等费用; 4、质保期、售后服务流程体系;
为什么设备基础要二次灌浆?
我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
本帖最后由 博海供水设备 于 2016-6-14 11:56 编辑 流量计算公式:Q=kc*H*m*q0*kb*1.2(管网损失)/(24*1000) 供水系统扬程计算:H≥1.2Hy+Hc+h0+Σh-H0
标准图上自喷增压稳压设备用于屋顶消防水箱的只有一种型号ZW(L)-I-Z-10 气压罐容积150L 是不是大家都选这个啊
请问一个五层的办公楼,五层最不利点的消火栓标高16.1吗,屋顶水箱最低液位20.40,应该选择什么样的增压稳压设备?在98S205
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
知识点:二次供水成套设备
二次加压供水设备怎么供水?近年来,随着科技经济的发展,二次加压供水设备也在升级改造,电器元件均选用国际一线品牌如(ABB、施耐德、西门子等),大大降低了故障率和提高使用寿命的问题。 二次加压供水设备使用说明: 二次加压供水设备采用一电位器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为4~20mA)检测管网中压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,送出一个水量增加或减少信号,控制马达转速。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。 二次加压供水设备系统控制(以一台变
在二次加压供水设备选型时,可根据流量、扬程等参数来确定水泵的型号,流量就是用户实际用水量,扬程可以通过小区建筑物的高度来确定。 二次供水设备流量、扬程的计算公式如下: 1、流量计算,设备最大每小时流量Q(m3/h)的确定 Q=q*t*m**K/1000即:最大每小时流量(m3/h) K—变化系数(一般为1.5-2.5) q—用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日) t—用水时间(一般采用12小时/日) m—用水人数(一般一户按4-5人
二次供水设备是一种在原有市政管网水压的基础上再次加压的高层给水设备,它是一种能直接与自来水管网毗连,可解决自来水因为管网压力限定不能满意用户用水的问题,对自来水管网不会发生任何反作用的二次给水装备。二次给水设备,全自动变频运行、节水节电、智能化控制,而且装备采纳了全主动智能叠压调配技能,欠压调配技能,全封锁带压稳流抵偿技能、无净化、占地量小、安置快速、运转靠得住、保护便利等诸多长处。下面将从工厂规模、技术团队、成立年限、市场口碑、产品品质等方面入手,经过多年的市场调研与考察等实际情况讲述全国二次供水设备十大品牌列表:1:北京威派格北京威派格科技发展有限公司是以供水设备为核心产品,集研发、生产、销售、售后一体的高新技术企业。威派格,智慧水务解决方案提供商,是一家专业化的科技服务公司,致力于为客户。解决供水中遇到的各种问题。2、上海熊猫机械上海熊猫机械专注于智慧水务建设,为客户提供智慧水务系统解决方案及系列产品,是集水泵、控制系统、智慧调峰泵站、智慧集成生活泵站、智慧集成消防稳压泵站、智慧集成增压泵站、智慧集成纯水泵站、智慧集成污水泵站及智慧水
98S205消防增压稳压设备
某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)
现请教各位: 请大家看看图集98S205(消防增压稳压设备选用与安装)的20业的增压稳压设备安装位置图,比如图一的消防水箱出水管设了两路,一路接增压稳压设备再接消火栓给水管网,一路直接接消火栓给水管网,这样接合理吗?还是直接一路?该如何理解?而说明上第2页的运行控制全过程有该如何理解?还有就是消火栓和自喷系统如果用一套增压稳压设备,怎么设置?又如何控制?还有高规上上说的:增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S,该如何理解?如果共用一套设备的话,有该如何考虑?
看图集,增压稳压设备技术特性表里边写到:气压罐有消防储水容积(又分为标定容积和实际容积),后面又写了稳压水容积(这个容积是指整个增压稳压设备的),请问这两个容积的区别在那里,具体作用是什么呢?
《高规》 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 条文解释: 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s” 解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量” 我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。 由此引申的问题: 1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套? 2.增压设备是
1.1一般来说,水泵、水箱供水方式中水质易受污染,所以,二次供水已越来越多的被气压罐供水和变频调速供水所取代。其中变频调速设备90年代以来迅速发展普遍采用的供水方式,它采用变频器改变电机的供电频率,根据用水量的大小实现对 水泵的无级调速和循环软起动。变频设备已从最初的恒压变量供水发展到变压变量、变频气压供水等方式,合理的选择设备,具有明显的节能效果。在用水低谷时偏离设计工况最严重,设备的组成必须满足低谷用水量变化的特点,设备必须在系统用水低谷时效率要高。当低谷用水量不及单台水泵最大流量20%的时候,宜设置小流量泵进行小流量时的自动切换;当低谷用水量是断续的小流量时,宜设置适合于断续供水的压力供水装置。 二次供水设备的水泵选择1.2热水供应和太阳能利用 热水供应系统可采用:①降低使用温度(热水在管道和设备中的热损失与配水点要求的水温成正比,降低使用温度可减少能耗);减少热水耗量,在满足使用要求的前提下减少流率;②高效能保温材料减
无负压型二次增压供水设备,是各行业常用的供水设备类型,原因在于设备功能 ,不仅能解决高层楼房的供水需求,还可在解决供水问题的同时达到供水最节能,不仅方便快捷,还节省了后期的管理维护 等费用。 重庆博海二次供水企业的无负压型二次增压供水设备大多是一体式供水装置,也就是成套供水设备,当然设备报价也是 整体报价,报价范围包含设备主体、控制系统、水泵、管件等。 无负压型二次增压供水设备设备根据材质、售后及设备选型型号的不同价格从几万到十几万、几十万都有,这都是取决 于项目场所所选择的设备来定的。当然,不同行业都有多种供水设备的选择,可根据自身实际情况来定,在进行设备选型时 可明确告诉我们您的供水情况及预算,我们好根据此来进行最合理的供水方案。 重庆博海二次供水企业,供水方案制作及报价,全国咨询热线:400-0028-024 无负压型二次增压供水设备设备,一体式供水装置在行业中的使用要求 无负压型二次增压供水设备设备在出厂前会进行相关的技能参数的测试评估,达到最理想状态及标准方可投入生产使用 ,此类型设备常用在工厂、高楼场所等区域,
