  • 柴油机消防泵的维护保养及特点
    【柴油机消防泵的特点】 1、柴油机消防泵与电动水泵的最大不同之处就是它有自己独立的供电系统—蓄电池,因此,柴油机消防泵的启动和运行可完全与市电脱离关系。 2、柴油机消防泵通常作为备用设施,因此,只有消防信号来时,且电动水泵故障时或电源断电的情况下才自动启动。当其有超低压启泵的装置时,与其配套的电动水泵控制柜,也应有超低压启泵的装置,且二者的启泵下限应有一定的压差。当然,我厂还可以根据客户的要求,设计出更适合客户需求的控制系统。
  • 柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
    一、柴油泵房是否必须为独立建筑?
  • !!求柴油机消防泵控制原理图
    :call: 急需消防柴油泵控制图(CAD),我只做过消防水泵控制设备,从来没接触过柴油泵,现在有个项目需要做一套——包括消防水泵(电动),柴油泵及稳压泵的控制设备。查了手头上的所有资料及图集,都无所得。:( :handshake 大家帮帮忙,谢谢。[ 本帖最后由 sunshineairwater 于 2009-12-10 10:46 编辑 ]
  • 请教:手抬机动消防泵直接用于消火栓
    最近由于消防主管部门下通知,对有给水条件但流量压力不满足消防要求的,应做消防补强。设计单位提出增设一个双口消火栓,然后将手抬机动消防泵直接连接在栓口上加压满足消防所需压力,而不设消防水池的做法,据设计单位讲,他们见到了产品,厂家做过演示是可行的。请教大家:这种做法是否可行?有无问题?这种手抬机动消防泵如何?
  • 有谁消防用过柴油机泵组么?
    有些工程,需要做自动喷淋,但却是二类高层或多层建筑,电源很难用双电源,高压也难用专用回路,大家的做法是用EPS,其实我发现EPS也贵,也有用柴油发电机的,我的问题是,小工程,消防负荷不大,就是水泵房的负荷大一点,用消防柴油机泵组做备用泵是个好的选择,可以降低电源成本,也可以减少控制柜成本,也符合规范的要求。本人从没用过,不知道价格怎么样,估计价格不会很高,但心里没底,请知情者谈谈
  • 柴油机消防泵组选型技术参数计算
    各位前辈好。如果已知原有消防系统的流量L/S,一次性用水以及工作压力Mpa,如何选取柴油机消防泵组(自行组合体),需要怎么计算选取柴油机和泵的参数呢?谢谢
  • 柴油机消防泵供油箱的容积应如何计算
    本帖最后由 shangzhun 于 2015-6-4 17:11 编辑 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014中第5.1.8条:柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。有下列两种解释,不知哪种正确?第一种:供油箱储量按12小时的耗油量计算。第二种:按火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置。分歧主要在“柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量”这句话上,第一种:认为储量应该按24h的试验时间消耗的油量计算。第二种:认为储量应该按火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置。“柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。”这句话的意思是平时油箱内的储油量不少于50%的油箱储油量。本人理
  • 消防全用柴油机驱动的消防泵,不用电动泵是否可行?
    有一个气体处理厂消防用水量很大,360L/s,扬程1.2MPa.如果采用电动泵需要2台400KW的电动泵同时工作。据电专业说,这么大功率的变压器就是不运行每月按15元/KW收费,一年也要交14.4万元的费用。如果设柴油机驱动的消防泵,虽然一次性投资要大一些,可每年可以省掉这笔费用。经济效益较好。不知消防方面有没有什么影响?是否允许? 请各位专家指教!
  • 船舶柴油机(孙培廷)[1].part01
  • 康明斯柴油机故障之一:“飞车”
    在康明斯柴油机发生“飞车”故障之前,柴油机通常会出现冒蓝烟、烧机油或转速不稳等现象。 处理措施:(1)关油门停止供油,并踏下制动器;(2)堵塞进气管,切断空气的进入;(3)迅速松开高压油管停止供油;康明斯柴油机故障预兆之二:捣缸捣缸属破坏性较大的机械故障,我们知道康明斯柴油机气门落缸会引起捣缸,其实大多数的捣缸故障是由于连杆螺栓松退引起的,这是因为,在康明斯柴油机运行的过程中,当连杆螺栓松退或拉伸后,连杆轴承配合间隙就会增大,这时在曲轴箱部位可听到“嗒嗒”的敲击声,敲击声由小变大,最后当连杆螺栓完全脱落或折断,连杆及轴承盖甩出,打破康明斯柴油机机体及有关零件。处理措施:立即停机检修,更换新件。
  • 请教:手抬机动式消防泵是否属于移动式消防泵?
    请教:手抬机动式消防泵是否属于移动消防泵的一种?两者有何区别?有没有知道的可以帮忙介绍几家上海,江苏附近生产移动消防泵的厂家?谢谢了
  • 柴油机消防深井泵的能够应用于哪些?
    柴油机消防深井泵的能够应用于哪些?
         很多大型水利项目都离不开深井泵,而深井泵的种类和型号是比较多种多样的,并且消防深井泵在动力应用不同,工作的效率也会存在差异,简单的来说有电动的、柴油动力的等,形式多样有立式也有卧式的。这些我们可以以后陆续介绍,首先来说柴油机消防深井泵的应用,说到应用肯定会涉及到运作情况。      一般来说柴油机消防深井泵可以用在哪些地方呢?主要用于石油化工、天然气、电厂、纺织棉麻、码头、航空、仓储、高层建筑等行业的消防供水,亦可用于水上船舶、海上邮轮和消防舰船等无电力供应场合。柴油机消防深井泵应用于这些领域有哪些优势呢?一方面,先进的水力模型结构设计,采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺,选材合理,产品性能优良,使用寿命长。另一方面,柴油机消防深井泵采用用砂环装置,迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。很重要的一点就是柴油机消防深井泵设备所配柴油机均采用国产或进口优质产
  • 消防只有一路进电,备用柴油机泵,怎么设计?
    如题,看了些样本,柴油机泵=柴油驱动机+消防水泵,但好像还有日用油箱什么的,这方面的资料确实很少,哪位前辈有相关的资料或图纸啊??设计时还需要注意什么问题?着急,先谢谢各位啦!
  • 消防泵放、柴油机房、消防控制室备用照明灯
    民规规定这些房间备用照明持续时间不小于180分钟,各位怎样去满足这 180分钟,这些房间的备用照明灯,在采用双路供电以外,还必须是自带蓄电池灯具吗?
  • 哪位哥哥!!知道有关190柴油机!!
    哪位哥哥!!知道有关190柴油机!!有多大的功率!!我,们要用电动机代替,应该选用多的电机!@!!!!
  • 高压失电时,柴油机如何启动?
    医院,目前仅一路高压,容量4700KVA,柴油发电机1000KVA作第二电源高压失电时,柴油机如何启动并能防止并列运行如何实现?求助~!!
  • 柴油机故障简易诊断方法
    柴油机故障简易诊断方法
  • 柴油机供油系统故障检修
    柴油机供油系统故障检修
柴油机手抬机动消防泵
柴油机手抬机动消防泵专题,为您提供柴油机手抬机动消防泵相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油机手抬机动消防泵 相关的专业交流讨论,更多柴油机手抬机动消防泵相关内容请访问
消防泵自动巡检
楼梯斜板厚度
