我看有的资料说边长最好不要超过1.2m,可是从这个网站下载的图里,有的滤板达到了2m*1m左右。不知道这样可以吗?当时为了设计方便,我设计的滤板尺寸是长宽高=3m*1.44m*0.1m,这样可以吗?滤池的尺寸是9.2m*9.2m,照那样设计,刚好18块滤板(我把图都画好了,如果要改的话,我就完了,痛苦呀)希望大家救救我啦,最好能不改图。(这个做的是毕业设计,不会用于工程中,主要是到时候如果答辩的老师问我,我要能说的出原因,希望大家帮我出出主意,让我能自圆其说啦,怎么能给老师解释,我们就要交图了,我还有好几张没有完成,要是改这张图,就来不及了,大家救命了~~~)
请问采用穿孔管配水或滤板配水的时候,管道或滤板上的开孔率是怎么确定的,开多大的孔,开孔应该怎样分布,是根据什么原则确定的,请指教啊,很急的。
给排水设计手册中提到滤板与滤板之间和滤板和池壁之间要留有一定的间隙,20mm.从图上看,发现滤板4边都留了20MM.我觉得除了架在滤梁上的滤板之间需要留空隙以便安装固定外,没架在滤梁上的滤板另外两条边应该不要留空隙吧.否则安装的时候,这两条边的空隙倒是不好填密实,因为下面没有东西支撑.请有施工经验的高人指点,4边都留空隙是出与什么考虑.谢谢!!
在过滤系统中滤头、滤板可以说是心脏部位,各位使用的都是哪个厂家的滤头和滤板?现在生产滤头、滤板的厂家太多,如何分辨滤头、滤板的质量好坏呢?望各位不惜赐教!!
相关数据:滤池面积:F=Q/VT=35000/(8*23.92)=183 采用滤池书N=4,两两合建,共两座。每个滤池的面积 f=F/N=45.75 谢谢
“首先将模板安装于滤梁上,端头用钢钉固定(不拆除)。绑扎钢筋骨架,然后将滤头预埋座插入预留孔内,盖好施工盖,并浇注砼滤板。滤板养护完毕后,摘去施工盖。”请问这样的叙述,是针对预制滤板的施工方法,还是整浇滤板呢?
各位老师前辈们: 小弟工作时碰到点问题,请帮忙指点。不胜感激! 主要问题是 斜板隔油池运行效果不佳,隔油效果不明显,浮油难以撇去,滤板运行堵塞等。 首先 我们的废水原水是冷轧钢卷表面清洗水,所以废水中主要为轧制油,碱液,悬浮杂质等。 废水处理工艺为 酸化--斜板隔油--中和--絮凝--气浮--砂滤--碳滤--出水 检测废水中含油(石油类)在50mg/L 左右,,原工艺在 酸化池中将PH调至3,然后投加FeCl3破乳,后由于三氯化铁效果不佳停用。加酸后废水状态如附图,有絮状漂浮物,可沉降,不明白是什么,请前辈帮忙解答。然后不管是加或不加Fecl3 都没有看到浮油,隔油池表面状态有附图2,更像是团状浮泥,由于不是浮油,手动撇油根本没办法撇去,撇下去的大部分是水。。 请各位高人帮忙解答,,不胜感激。。小弟苏州的,如有兴趣查看现场或深入交流的也可以留下联系方式,谢谢~
板框压滤机滤板松开甚至漏油怎么办呢?我们都知道板框压滤机有手动压紧、机械压紧和液压压紧三种形式。手动压紧是螺旋千斤顶推动压紧板压紧;机械压紧是电动机配H型减速箱,经机架传动部件推动压紧板压紧;液压压紧是有液压站经机架上的液压缸部件推动压紧板压紧。据板框压滤机小编对故障进行分析:板框过滤机的液压系统主要是提供压力的,当油腔A注油增多时活塞向左运动,压迫滤板使之密闭。当油腔B注油增多时活塞向右运动,过滤机滤板松开。由于制造精密,过滤机液压系统故障较少,只要注意日常维护就可以了。由于磨损的缘故,每过一年左右就会出现漏油现象,这时就要维修更换O形密封圈。据板框压滤机小编为您提供的解决方法:常见的过滤机液压故障还有压力保持不住和液压缸推进不合适。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O形环磨损以及电磁阀不正常工作等,常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。过滤机液压缸推进不合适是显然是空气被封在内部了,这时只要系统抽气就可以了,一般可以迅速解决。以上内容仅供参考!板框压滤机(
论文简介:在矿物质行业 由于加热干燥的费用大约是机械脱水的十倍,基于这一点高压隔膜滤板,成功地解决了再次干燥的问题。 生活、工业废水处理行 投稿网友:xxylj2008 上传时间: 2013-04-25 <
长柄滤头+滤板,小阻力配水系统,滤梁间距1m,滤梁长5m,单格滤池共5道滤梁。请问除了在滤梁和滤板间做配气槽外,还需要在滤梁和池底间做过水孔吗?也就是说,诸如图中滤梁下部的孔洞,应该封死吗?
本人正在做两个2.5万吨县城水厂的改造,一个用重力式无阀滤池,一个用虹吸滤池,由于水厂为80年代初建造,滤池原来采用老形式的混凝土滤板,配水效果极差,所以考虑对其配水系统进行改造,采用目前常用的材料。请问各位大虾,对于目前小县城的管理水平,是采用滤板滤头好还是滤砖好?
<<环境污染防治应用技术交流会论文ABS直滤式滤板的研制和推广应用>>
带式真空过滤机滤板有什么作用 一、滤板作用: 1、是来承担整个机械设备的过滤面积的,所以过滤机的滤板厚薄直接牵扯到过滤面积的大小以及程度。 2、一般的厚度都在40mm到90mm之间,但是有些行业还要因地制宜,每一块面积不会超过45mm。这是因为有些行业使用过滤机的时候压力环境不是很大,自然而然面积就减小了,也减少了不需要的浪费。 3、可以使过滤机的长度有80%的减小,同时还减小了过滤机占空中积,释放出了很多的空间。也减轻了厢式过滤机负载,操作过滤机操作越发简单。 二、60mm厚度的 1、这种标准的厚度使用领域广泛,能使
压滤机在生产中总是会遇到问题。随着长期使用,滤板的损坏逐渐加剧。这个问题不容忽视。一方面,压滤机本身的老化问题可能导致运行期间过热。其次,压滤机在生产过程中可能不注意保护,给滤板带来很大压力,下面分析压滤机滤板损失增加的原因 1当进料不足或进料中含有不适当的固体颗粒时,压滤机本身会受到过大的力而损坏。解决方案是结束该循环,减少过滤板的体积或添加一个盲板http://www.ylylj.com/news/20211126101051.html 2如果压滤机的流量出口被固体堵塞,或在启动过程中进料阀或出口阀关闭,则不会出现压力泄漏,从而损坏滤板。检查滤布,布置出水口,检查出水口,打开相应阀门,释放压力 3当滤板未清洁时,有时介质会泄漏。一旦泄漏,压滤机的边缘将被逐一冲入小沟渠。大量介质泄漏将导致压力不升高,无法形成泥饼。此时,应仔细清洁和修理滤板 4当污泥过浓或干块残留时,压滤机进料口会堵塞。此时,滤板之间没有介质,只有液压系统本身的压力。压滤机长期受压易损坏。应使用尼龙清洁刮刀清进料口的泥浆
凯思特小编带大家了解一下橡胶带式过滤机的滤板在设备中起什么效果 橡胶带式过滤机是一种固液别离的过滤设备,过滤效果就发作带式真空过滤机它的中心有些过滤室中.来介绍一下橡胶带式过滤机滤板在设备中的起到的效果. 1、滤板是构建设备的过滤构造,滤板直接的表现便是组建了设备的过滤室构造,将滤布真空皮带脱水机依靠在滤板上,而每一块滤板基本上都能够依靠两张滤布,将这么的滤板组合在一起,这么才让滤布能与被过滤液接触,然后完结设备的固液别离效果. 2、对滤饼的储存效果.滤板并不是平的,而是向下凹陷,底部面有许多多个盲点.这么的姿势是有意规划成这个姿势的,它的效果便是当滤板重合在一起时分,他们中心空泛空间便是用于滤布阻挠下来的固体颗粒进行储存,等到滤饼填满悉数空泛空
气水反冲V型滤池整体浇筑滤板、可调式滤头的施工简介[ 本帖最后由 ckn2ghj 于 2010-6-25 11:39 编辑 ]
我们在参观某工地现场实拍的照片,供大家参考学习。滤板及曝气母管[ 本帖最后由 city-ants 于 2011-1-25 23:58 编辑 ]
:handshake 最新《气水冲洗滤池整体浇筑滤板及可调式滤头技术规程CECS178:2009》谁有?请上传!:)
